mulanee a écrit:Je trouve que mes 4312 manque de basses.
Les medium hurlent , donc je baisse le niveau,mais du coup ca manque de basse.
Même Tina a du mal a les faire bouger.
Vous connaissez un morceau pour tester ça , genre de la batterie (de la vraie pas de l'électrique) ?
-Avec quoi tu les fais fonctionner? Et puis le médium il faut le baisser autour de 2 sur le réglage, tout le monde en est arrivé à cette conclusion, on est tous dans cette fourchette très étroite, autour de 2 ou 2,5, pas plus....
-Il ne faut pas non plus les mettre sur un socle à pointe, pas au milieu de la pièce non plus. J'en ai entendu encore la semaine dernière chez quelqu'un dans des conditions vraiment modestes, je n'en revenais pas des résultats avec une config pourtant simple, c'était du matos anglais, pas connu, une électronique souple, mais le mariage avec le local était certainement favorable, ça relativise et ça remet les pendules à l'heure ce genre de constat parfois...
Car effectivement j'ai entendu l'inverse aussi ,, par exemple quand j'ai écouté les miennes lors de leur achat chez un amateur belge..
heureusement que je connaissais leur potentiel, sinon j'aurais fait demi-tour...
C'est d'ailleurs incroyable les écarts suivant les lieux et les configs, avec le même modèle...
