ModĂ©rateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-FidĂ©litĂ©, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Christian85, indien29, ohl, P.LM, sound, Steventyler08, tomtomtom et 42 invitĂ©s
Toutes les enceintes HiFi
KEF R Series
Message » 06 Oct 2017 21:21
Enceintes recues ... en rodage mais bon dieu comme elles sont belles !
Finition impeccable. J’ai deja remarque en poussant un peu le volume le detail dans les medium plus eleve que sur mes davis qui etaient deja tres bonnes sur les voies.
Petit soucis rencontre : les boomers tapent a l’envers. Pour moi a l’envers c’est qu’ils rentrent au kick de la batterie au lieu de sortir (donc vers l’auditeur). J’ai donc inverse les polarites et ben forcement ca va dans l’autre sens. Dans le bon sens selon moi. J’ai essaye a tout hasard d’inverser le sens de la prise de l’alim de l’ampli mais ca fait rien.
Ca me derange un peu que ca fonctionne pas de facon normale. Vous savez de quoi ca peut venir ? Je precise que mon ampli est un marantz mcr 511
Le yann
Annonce
Message par Google » 06 Oct 2017 21:21
Publicite
Message » 06 Oct 2017 21:40
Le test infaillible et sans danger : prends une pile AA 1,5V. Branche le + des enceintes au + de la pile. Le - des enceintes au - de la pile.
Si le boomer sort, c'est bon. Si il rentre, c'est que KEF s'est planté en fabricant les enceintes :mdr:
Subway2400
Message » 07 Oct 2017 13:40
Test effectue. Pas de soucis de polarite.
Mais alors pk mon ampli marche a l’envers ?
Le yann
Message » 07 Oct 2017 14:52
Peut-être que c'est juste toi qui perçois mal, un ampli par conception même ne peut pas marcher à l'envers.
Subway2400
Message » 08 Oct 2017 22:14
Subway2400 a écrit:Peut-être que c'est juste toi qui perçois mal, un ampli par conception même ne peut pas marcher à l'envers.
Si si , un ampli peut inverser la polarité
Mais que ca se voie à l oeil nu sur un signal musical, ça m étonnerait et surtout, ça ne s entend pas !
rha61
Message » 08 Oct 2017 23:34
Un ampli stéréo a des transistors PNP et NPN dans un ordre bien précis, et le - est relié à la masse commune à tous les composants de l'ampli. A part une inversion voulue à la conception ou logiciellement, un ampli ne peut pas inverser seul la polarité à cause d'un défaut de fabrication.
Ou alors j'ai raté une case ? :hein:
Subway2400
Message » 09 Oct 2017 3:22
Oh, si, c'est simple : il suffit de colorier en rouge la borne -, et en noir la borne +.
Mais qui te dit qu'un kick de batterie doit être positif, et pas négatif ? Si le micro est du côté où on tape, le premier mouvement de la membrane de la batterie sera de s'éloigner du micro, et donc de provoquer une dépression.
D'autre part, même si le micro est de l'autre côté, l'enregistrement a très bien pu être inversé à un moment quelconque du mixage.
Pio2001
Message » 09 Oct 2017 10:15
Haha Pio, c'est malin ça, attends je te prête mes gommettes de couleur :mdr:
Subway2400
Message » 11 Oct 2017 0:26
Deja c’est pas un ampli a transistor. C’est un fda donc peut etre que ca change...
Mais le test de la pile est le bon. En branchant la pil+ avec le + et - avec le -, le boomer sort. C’est la norme.
Je vais re regarder quand meme sur des musiques differentes et vous tiendrait au courant.
J’ai une question : le bornier est costaud ?
Parce que les molettes qui relient les bornes etait serrees au deballage mais je m’apercois que je peux tourner encore plus, mais j’ai peur de casser ... et j’ose pas devisser et revisser pour voir je connais pas le fonctionnement interne et ca m’intrigué si certains ont des explications ou photos je suis preneur
Le yann
Message » 11 Oct 2017 13:53
Subway2400 a écrit:Un ampli stéréo a des transistors PNP et NPN dans un ordre bien précis, et le - est relié à la masse commune à tous les composants de l'ampli. A part une inversion voulue à la conception ou logiciellement, un ampli ne peut pas inverser seul la polarité à cause d'un défaut de fabrication.
un des Ă©tages qui constituent l ampli peut ĂŞtre un montage inverseur tout simplement ( il suffit d un simple ampli op en montage amplificateur inverseur )
rha61
Message » 11 Oct 2017 15:22
Ne serait-ce pas comme chez un fabricant français bien connu, à savoir le boomer en opposition de phase par rapport aux autres HP ?
Yoann44
Message » 11 Oct 2017 19:03
Le yann a écrit:Deja c’est pas un ampli a transistor. C’est un fda donc peut etre que ca change...
DONC c'est un ampli Ă  transistors :thks:
Subway2400
rha61 a Ă©crit:
Mais quel intérêt de faire un tel montage sur le produit fini ?
Subway2400
Message » 11 Oct 2017 19:43
Yoann44 a écrit:Ne serait-ce pas comme chez un fabricant français bien connu, à savoir le boomer en opposition de phase par rapport aux autres HP ?
Bien vu l'aveugle ! J'y avais même pas pensé en lisant la discussion.
Il est vrai que sur les Chorus dudit "fabricant bien connu" cela pose + ou - problème lors d'une calibration (oui oui ont sait Métro2400... !!!)
P'têt que Kef utilise le même procédé et que cela est tout à fait normal ?
pat789
Message » 11 Oct 2017 19:48
Ben non, puisque le test de la pile est bon...
Pio2001
