bonsoir,
qui connait ces enceintes ?
et qu'en pense t'il !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, mike25 et 419 invités
klipsch chorus II
- pauleau
- Inscription Forum: 07 Fév 2005 0:26
C'est assez spécial...très péchu, dès que tu mets un cd en route tu as l'impression d'être assis avec les musiciens....En rock, jazz, blues, pop, dance, elles sont très convaincantes moins en musique classique où les quelques résonannces interens peuvent perturber l'écoute.
Après cela dépend du prix et de leur état, mais ce sont de enceintes hors du commun au sens littéral du terme...pas consensuelle pour deux sous mais qund on aime, il est difficle d'en changer.
- NOIR
Salut
Une drole d'enceinte que je ne connais pas mais voila qques photos et spec.
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
39Hz-20kHz±3dB
SENSITIVITY:
101dB @ 1watt/1meter
POWER HANDLING:
100 watts maximum continuous (1000 watts peak)
MAX ACOUSTIC OUTPUT:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via passive radiator
DRIVE COMPONENTS:
Three-way system using one 1" (2.54cm) polymer diaphragm compression driver tweeter with a 90°x40° Exponential horn, one 1.5" phenolic diaphragm compression driver midrange with a 90°x40° Tractrix® Horn, one 15" (38.1cm) front-firing, fiber-composite cone woofer and one 15" (38.1cm) rear-firing, fiber-composite cone passive radiator
TWEETER:
K-79-K 1" (2.54cm) Polymer diaphragm compression driver
HIGH FREQUENCY HORN:
90°x40° Exponential Horn
HF CROSSOVER:
5000Hz
MIDRANGE:
K-61-K 1.5" (3.81cm) Phenolic diaphragm compression driver
MID FREQUENCY HORN:
MF CROSSOVER:
600Hz
WOOFER:
K-48-E 15" (38.1cm) Fiber-composite cone active / KD-16 15" (38.1cm) Fiber-composite cone passive
DIMENSIONS:
39" (99.06cm) x 18.5" (46.99cm) x 15.5" (39.37cm)
WEIGHT:
89 lbs. (40.4kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES:
Walnut Oil, Oak Oil, Oak Clear, Finished Black
BUILT FROM:
1990
BUILT TO:
1996
a+
Specifications
FREQUENCY RESPONSE:
39Hz-20kHz±3dB
SENSITIVITY:
POWER HANDLING:
121dB SPL
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
ENCLOSURE TYPE:
DRIVE COMPONENTS:
TWEETER:
HF CROSSOVER:
5000Hz
MIDRANGE:
MID FREQUENCY HORN:
MF CROSSOVER:
600Hz
WOOFER:
DIMENSIONS:
WEIGHT:
89 lbs. (40.4kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
FINISHES:
BUILT FROM:
1990
BUILT TO:
1996
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
merci ,ms pour toutes ces infos !
je note
je note
- pauleau
Salut
Tu as trouvé une paire ?
Si oui essaye de les écouter et de nous faire un cr c'est toujours interessant vu que les anciennes Klipsch ne sont pas trop représentées par içi.
Merci a+
Merci a+
- DSI77
perso je pense que ces enceintes trés bien mise en oeuvre doivent pouvoir donner des heures de plaisir a l'ecoute.
trop souvant on leur repoche d'etre pechu voir aggressives et rentre dedans.mais même sur les modeles actuels le rendu peut etre désatreux si l'on fait pas un minimum d'efforts .
je reste persuadé qu'avec une ampi fication a tube genre 300B ou 845 et un lecteur cd ou mieux une platine vinyle,on doit pouvoir obtenir quelque chose d'extrement coherant et d'une grande finesse dans le medium aigu et ce même sur du classique.
a+
Pierre
a+
Pierre
- PETER77
oui, tout à fait, elles sont capables de finesse et du punch réjouissant....Comme je disais le seul mini reproche que l'on peut leur faire c'est quelques petites résonnances de caisse.
- NOIR
Un ami en possède une paire. Il a commencé par les recabler pour adoussir le ton. Il les faisait chanter avec un Beard P35,et des blocs mono Luxman par la suite.
C'est encore meilleur pour lui depuis qu'il est passé en bi amplification
Sinon c'est vrai que c'est un peu du rentre dedans,on a la tête au milieu des musicos et le haut du spectre faut aimer surtout quand on est habitué aux Tannoy comme moi.
TJL
TJL
- TJL
- Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Salut
Oui tout à fait c’est une façon de d’écrire le son Klipsch perso j’adore à l’inverse du rendu « traditionnel » ou la perso je m’ennui un peut.
On aime ou on aime pas
Tu parles de Tannoy mais as tu écouté des D500 ou D700 ?
- DSI77
C'est ce qui les rends attachante ou pas....d'ailleurs tannoy aussi possède "un son typé tannoy" qui plait ou pas....Mais quand on aime ces enceintes on ne les change quasiment plus.
- NOIR
NOIR a écrit:C'est ce qui les rends attachante ou pas....d'ailleurs tannoy aussi possède "un son typé tannoy" qui plait ou pas....Mais quand on aime ces enceintes on ne les change quasiment plus.
Yesss
- DSI77
NOIR a écrit:oui, tout à fait, elles sont capables de finesse et du punch réjouissant....Comme je disais le seul mini reproche que l'on peut leur faire c'est quelques petites résonnances de caisse.
Salut
Pour les résonances est ce qu'il a essayé les pointes ou d’autres types de pieds ?
Klipsch n'a pas l'habitude de rigidifier les caisse c'est le principe qu'ils ont adopté il est fortement déconseillé de toucher à aux ébénisterie par contre il faut jouer sur le placement et le piétement.
- DSI77
je crois les enceintes sont posées à même le sol, mais quand je parle de résonances, il ne faut pas imaginer que cela sonne comme un tonneau....c'est à fort niveau sur certaine impulsion dans le bas médium....mais rien de rédhibitoire...Je lui conseillerai quand même d'essayer un support type cône ou autres.
- NOIR
NOIR a écrit:je crois les enceintes sont posées à même le sol, mais quand je parle de résonances, il ne faut pas imaginer que cela sonne comme un tonneau....c'est à fort niveau sur certaine impulsion dans le bas médium....mais rien de rédhibitoire...Je lui conseillerai quand même d'essayer un support type cône ou autres.
Re
Ok tiens nous au courant même si le résultat est négatif.
a+
- DSI77
J'en ai eu une paire quelques semaines aprés des Heresy...Même problème en ce qui me concerne: pas d'image... J'ai essayé avec un Quad II et le préamp Anzaï couple magnifiquement bien ensemble...Rien à côté des Reynaud...Du rendement mais pas d'image... Est ce le placement que je n'ai pas su optimisé? Je ne sais pas, en tout cas seul les Scala m'auraient fait franchir le pas Klipschien...
Amicalement Loïc
Amicalement Loïc
- lcartau
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:40
22 messages
