fredp76 a écrit:bonsoir
Possedant un am80 av80 et pr5-1 avec des jmr twin s, j hesite a changer mon am80 par un am200 !
Est ce que un am200 va mieux faire "chanter"
mes jmr ou mon am80 suffit amplement (celui ci est equipé de condos mundorf).
Savez vous si l am200 est moins montant que l am100?
Voila j attends vos avis, merci d avance.
Bonjour Fred
L'AM 200 sera plus musical, mais pour "démonter" l'aigu, il suffira de demander à la commande de mettre des condos d'entrée différents. J'ai fait mettre, sur proposition d'Atoll, des Clarity Cap sur le PR 5.1, l'AM et l'AV 100, et je n'ai pas ce problème d'aigus. Vérifier aussi les cables;
mais cette manip des condos, peu onéreuse, assure déjà d'un meilleur résultat. Peut être est-ce différent avec d'autres enceintes, en tout cas avec les miennes, et les Atoll modifiés, je n'ai pas eu ce problème d'aigus.
Les Mundorf seront sans doute encore mieux, mais faut bricoler.
Peut-être faire la modif aussi de condos sur le PR, ce qui devrait suffir à calmer l'aigu. Les Clarity, pas chers et petits, s'installent sans soucis dans le PR, contrairement aux Mundorf.
Pour les Twin, elles font profiter de toute amélioration de l'électronique, comme je le constate régulièrement. Leur plage d'alimentation, entre le minimum pour les faire fonctionner sans défaut majeur et le maximum qui permette de sentir encore des améliorations, va de 100€ à au moins 2500€, ce qui laisse plein de manières d'en profiter.
Donc l'AM 200 sera mieux que l'AM 80, mais déjà, entre un AM 80 et un AM 100, la différence sera très sensible, j'aurais presque tendance à dire plus qu'entre AM 100 et AM 200, mais à vérifier.
