Je n'utilise que des fils de litz..de tous diamètres et nombre de brins.Donc je connais un peu ce que c'est!
Un fil de litz est défini par le nombre et le diamètre des brins de cuivre qui le constituent.Les brins sont isolés individuellement par de l'émail, c'est pourquoi quand on veut souder les extrémités, il faut d'abord les tremper dans un bain d'étain à la bonne t° pour faire fondre l'email sur quelques mm sans faire fondre les brins...
Un fil de litz est un CONDUCTEUR, et de ce fait il n'apporte évidemment AUCUNE protection d'AUCUNE sorte.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 146 invités
Les entrailles de vos belles
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
Merci Maxi pour ces explications.
Donc si je comprends bien en faisant sauter les Polyswitchs pour les remplacer par des fils de Litz on supprime radicalement la protection de ses HP.
N'est-ce pas très dangereux?
Si je me trompe merci de m'expliquer pourquoi.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Salut Maxitronic
C'est bien ce qu'il me pensait...
Bonnes vacances
Bonnes vacances
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Du tout, les fils de Litz n'assurent aucune protection, l'ami qui m'a retiré les polyswitchs a soudé les fils de LITZ sur les vestiges de ces polyswitchs. moi je regarde ou mieux j'ai tenu la carte pendant q'iil soudait.
vous avez bien compris, aucune protection.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Les polyswitch ne sont là que par sécurité. Nombre d'enceintes hi-fi n'en n'ont pas et se portent très bien. Le tout est effectivement de respecter l'usage pour lequel elles sont prévues ( donc éviter d'ouvrir une discothèque avec ) et d'avoir l'ampli adéquat.
Chez BOSE, ce sont des ampoules qui sont utilisées et qui absorbent l'excédent de courant :
Ici, une ampoule par enceinte sur un filtre intégré au module Bose Acoustimass. C'est pour ça que BOSE encaisse sans broncher : ça allume des petites ampoules dedans
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
J'ai eu un sapin qui faisait pareil.
Je sors !!!
Je sors !!!
Il était musical ce sapin, au moins ?
- Subway2400
Je ne sais plus, il y avait un truc comme ça dessous.
Tu en penses quoi, toi?
Ah oui, je re-sors (pas à boudin bien sûr)
Oh mais non, il a osé
Je voyais plutôt ça en fait, ça me conviendrait plus
Et ça re-sort (à lames)
- Subway2400
Le "truc" des ampoules c'est que leur résistance augmente en fonction de la température du filament. Si on dépasse la puissance,le filament de l'ampoule s'échauffe,et il limite le signal envoyé au tweeter car sa résistance augmente.Si ce n'était pas une ampoule, l'échauffement du filament équivalent provoquerait sa rupture, ce qui n'est pas le cas car le filament est en atmosphère neutre et donc il ne peut pas bruler (c'est le principe des ampoules électriques!)
- maxitonic
Merci pour l'info
- Subway2400
Bonjour, Voici le Filtre des FOCAL Chorus 836v / 836W (Oui, ce sont exactement les mêmes filtres après vérification avec un membre, seul les HP changent uniquement)
EDIT 2019: Ajout des valeurs des composants.
- 1x - 3.9J 100v
- 1x - 7W 1.2J
- 1x - 120uF - 63v
- 1x - 100uF - 63v
- 1x - 11uF - 63v
Il me manque les Selfs ...
- 1x - 3.9J 100v
- 1x - 7W 1.2J
- 1x - 120uF - 63v
- 1x - 100uF - 63v
- 1x - 11uF - 63v
- DonVincenzo
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 1:50
- jozuf
- Inscription Forum: 03 Avr 2004 20:13
