Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bemeforaday, carlos67, flht, Goan, Google [Bot], holggerson, j_yves, parager, rha61, rodek6, sessho, tonylb, ~Sypher~ et 46 invités
Toutes les enceintes HiFi
Limites vite atteintes pour un A10 ?
Message » 28 Sep 2005 14:19
Salut à tous,
Il y a quelques mois, j'avais écris un post qui globalement disait :
branchement de mon audience A10 (achat Hifissimo de janvier 2005) sur le 2° pré-out du Nad C370 afin de soutenir l'infra -grave (voire le grave ...) de mes Antal 202.
Réglage sortie pré-out du NAd : 1/2 (derrière l'ampli)
réglage A10 : 1/2
fréquence de coupure : 70 hz
et là déconvenue, sur des musiques qui descendent réellement (Dark side ...(le coeur qui bat) entre autres) , lorsque je monte le volume de l'ampli et que j'atteint 9 heures (fort certes pour 25 m2 mais raisonnable néammoins) la membrane du A10 s'agite et le cloc du talonnage :(
SAV : vous atteignez les limites de l'A10; le NAd envoie beaucoup de jus;
Forum : faut pas écouter si fort ... (oui mais ACDC en sourdine c'est pas bien :wink: )
Lassé je fais différents test :
1- je branche l'A10 via haut niveau ( sortie enceintes B pour bien analyser le signal) : à un chouya prés j'ai la membrane qui s'agite et même combat même si il semble y avoir moins de dynamique via ce branchement;
2-j'achète un lecteur DVd (Toshiba SD 520 à un copain) et je visionne le seigneur des anneaux.Là je suis revenu à mes premiers branchements. Et là si le volume est du même acabit , j'ai le cloc,cloc + une vibration interne en + sur les passages où le caisson est sollicité.
3- Je branche le caisson directement sur la sortie su du lecteur DVd et moitié puissance du caisson. Holà C'est la chevauchée des Walkyries dans la membrane ! vite arrêt de peur de déteriorer le caisson . :x
Eclairez mes lanternes. je suis trop exigeant ? Les limites sont elles vraiment si basses (pour une bête annoncée à 300 W, mon Nad ne fait que 2*120W (sous 8 ohms)) ?
Y a t-il d'autres décus ?
Nadiba
Annonce
Message par Google » 28 Sep 2005 14:19
Publicite
Message » 28 Sep 2005 17:28
bonjour
a mon avis, ton caisson à un soucis, moi je possede un audience cga30 (hp de 30cm, quel caisson!!) 250w rms!!! et le volume du caisson est à 1,5 (c'est à dire presque au minimum) et tout mon appart tremble sans le moindre soucis!!!) les audiences sont des betes à ce niveau là et impossible à saturer... ou alors il faut une pieces de 100m2....donc.... :wink:
ps: les audiences sont très fragiles aux transports, j'ai 2 amis qui ont du en changer avec cet effet de hp qui claque et vibre, ils avaient subit une livraison trop agitée.... :cry:
NONODTS
Message » 28 Sep 2005 17:51
ben ca me rassure pas parce que même avec les niveaux décrits, le grave ne traine certes pas mais il n'est pas démesuré. il est juste là ....
A suivre .
help les spécialistes !
Nadiba
Message » 28 Sep 2005 18:52
Le niveau sonore d un caisson est lié à divers facteurs :
1) la surface de la membrane (croit avec le carre du diametre, relation quasi lineaire)
2) L'elongation maxi (on considere que l ampli permet de l exploiter)
3) la charge ( le bass reflex permet un niveau + eleve)
4) la frequence ( plus la frequence baisse, moins le niveau est eleve. Relation au carré)
5) la position dans la piece ( dans un coin, le gain est important)
Un caisson de 10 pouces est vite limite sur des frequences tres basses. 20 Hz c est 4 fois plus exigeant que 40 Hz ! 16 fois plus que 80 Hz ! On voit vite le pb pour un 10 pouces clos!
Les caissons B&W apportent une solution elegante en ayant un reglage HiFI/ HC quyi permet de choisir une courbe de reponse privilegiant linearite ou volume.
Dans ton cas, les solutions 'pratiques' sont : 1) mettre le caisson en coin - si c est supportable à l ecoute.
2) jouer avec une egalisation ou un filtre subsonique...
antonyantony
test pour évaluer les limites d'un caisson
Message » 30 Sep 2005 12:23
Je serais curieux de connaitre le résultat des autres caissons.Afin d'éliminer la parite ampli hifi ou hc, voilà le test que je propose.
1-Branchement du caisson (marque , puissance) directement sur la sortie subwoofeer du lecteur dvd.
2- quelle est votre niveau de sortie maximun que vous pouvez donner avant l"affolement" de la membrane ? (dvd test "le retour du roi" sur les passages chargés en grave")
3- perception des basses avec cette configuration ?
Merci d'avance pour tous les aventuriers de cette expérience
Nadiba
Message » 02 Oct 2005 10:08
Pas de volontaires ? :( :cry: :( :cry:
Nadiba
Message » 02 Oct 2005 10:24
Avec mon A8 réglé à 1/2 fréq. 60 hz, au niveau de -20 db sur mon yamaha 750, je n'ai jamais réuissi à le faire talonner et le volume sonore est élevé....Certes la membrane des débattements impressionant mais pas de bruits suspects ou de talonnement. Notamment sur la scène du tunnel de I, ROBOT ou l'attaque des cavaliers du Rohan face aux Oliphants de Sauron.
NOIR
Message » 02 Oct 2005 17:42
Achète un vrai caisson (Velodyne, Klipsch, Magnat, REL...) :wink:
camarat
Message » 02 Oct 2005 21:06
Ca va beaucoup l'aider, ça :roll:
NOIR
Message » 02 Oct 2005 23:19
Merci Noir pour ta compassion....
Ca cela pourrait être le passage test :wink:
Nadiba
