Question de néophyte (pas taper):
Qu'apprends-t'on en mesurant l'impédance directement sur les borniers d'une enceinte?
Que dis cette mesure sur les propriétés de l'enceinte?
Donne-t'elle juste une idée sur l’exigence demandé par l'enceinte?
Cas concret, sur 2 paires de colonnes de marque/gamme différente, j'obtiens 5 Ohms pour l'une est 4 pour l'autre.
Je crois comprendre que l'impédance varie avec la fréquence reçue (impédance min en grave), mais pourquoi obtient-on ces valeurs hors branchement?
Si une âme pédagogue passe par la ou si qq1 à des URLs expliquant ces principes de base, merci.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bayoule, erictours, jesus33, kondor001, nico_abcd, PETER77, Recital-Audio, TITOUAN3535, viking44rb et 444 invités
La lecture au multimètre donne une valeur à considérer avec prudence. On dira qu'elle correspond à une impédance moyenne. Mais l'impédance d'un HP est variable, le nombre de HP d'une enceinte donnant une courbe très disparate.
A mon sens, elle permet juste de dire que du courant passe et que, de ce fait, elle fonctionne.... Ce qui ne veut pas dire que tous les HPs marchent! Prudence donc.
D'autre part, le chiffre lu ne donne aucune indication sur le rendement de celles ci.
Fais une recherche sur Dominique PETOIN qui a un site de vulgarisation bien fait, à prendre avec du recul bien sûr
- phil974
Alors avant toutes choses, avec un multimètre on mesure une résistance (en régime continu) et non une impédance (en régime sinusoïdal) !
pour le coup wikipédia devrait permettre de dégrossir la chose : http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9d ... t%C3%A9%29
Ceci étant dit, mesurer la résistance d'une enceinte aux borniers, donne souvent une bonne indication de l'impédance "mini" de cette dernière...
Différente de l'impédance moyenne affichée sur les caractéristiques, la connaître reste intéressant pour faire le bilan énergétique nécessaire !
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Merci pour vos réponses.
En effet cette page donne un bon (et long) début (peut-être aussi un mal de crâne):
http://petoindominique.fr/php/hp.php
- Vish
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:18
l'impédance d'une enceinte ne se mesure pas avec un ohmètre mais avec un pont de mesure et à 1000 Hz
elle varie selon la fréquence, mais l'impédance donnée dans les caractéristiques et brochures a été mesurée à 1000 Hz
de plus avec un multimètre on mesure uniquement le boomer car les autres passent par des condos qui stoppent le courant continu
si c'est juste pour se faire une idée, ont peut mesurer à l'ohmètre, on ajoute 40 à 50 % et on a une approximation, par ex si on mesure 5 ou 6 ohms, on peut dire que c'est une 8 ohms
sans pont de mesure (qui est cher) on peut mesurer avec un multimètre en alternatif, mais il faut un générateur BF et un potentiomètre de quelques dizaines d'ohms
Michel...
Michel...
- MickeyCam
5 messages
