Salut a toutes et a tous !
Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais bien vous poser ma 1ere question :
Je viens de lire ceçi :
>> Une autre solution est le mono cablage en croisant les cables (un sur le bornier du haut et un sur le bornier du bas), cela équilibre aussi l'apport en courant sur l'ensemble des HPs.
Quand à remplacer tes straps par du cable, ce n'est pas à proprement parler du bicablage. <<
Ma question : Si je fais un mono cablage en croisant les cables , comment devrais-je brancher les cables ? : le " + " sur le bornier du haut ( medium/aigu ) et le " - " sur le bornier du bas ( grave ) ? Ou alors l'inverse ?
Je suis un débutant en HiFi et j'ai soif d'apprendre ! Merci d'avance pour vos réponses !
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damien8549, Pat64, sebamand, spads et 439 invités
Rodage et bi-cablage.(s'en est ou pas,?)
- Tophe 59
- Inscription Forum: 22 Nov 2004 19:59
Et j'ai oublié de vous demander : Est ce que dans ce cas de figure je dois enlever les straps ou pas ? Il me semble que non mais je ne suis pas certain ...
- Tophe 59
Tophe 59 a écrit:Ma question : Si je fais un mono cablage en croisant les cables , comment devrais-je brancher les cables ? : le " + " sur le bornier du haut ( medium/aigu ) et le " - " sur le bornier du bas ( grave ) ? Ou alors l'inverse ?
Tu branches la sortie "+" de ton ampli sur le bornier "+" de ton enceinte le plus haut (ou bas) et la sortie "-" sur le bornier "-" le plus bas (ou haut) de ton bornier d'enceinte...et tu gardes les straps évidemment...
Mais je te conseille d'adopter au moins ma méthode décrite (voir photo plus haut...)
Ce n'est pas du bicablage mais c'est largement meilleure que le croisement que je t'explique...
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
Okay merci !
Je dois dire que je ne connais absolument pas cette methode ! J'en apprends des choses sur ce forum !
- Tophe 59
Le 'croisement' n'a aucun fondement electrique, au moins connu.
L effet du bicablage est aussi reduit si le cable a une faible impedance (diametre important ou petite distance)
Le multi brins n a pas d effet à basse frequence ( HiFi)
ensuite, rien n empeche de se faire plaisir...
- antonyantony
- Inscription Forum: 06 Juin 2003 15:16
...peut-être mais c'est ce qui est préconisé pour les Engy de PEL dans la doc qui les accompagne !
- afpbis
- Inscription Forum: 24 Aoû 2002 18:23
Le bicablage consiste juste a doubler le diametre du cable.. On est d'accord non ?
- BobRazowski
- Inscription Forum: 24 Mai 2004 16:02
BobRazowski a écrit:Le bicablage consiste juste a doubler le diametre du cable.. On est d'accord non ?
Ben non! sauf si tu laisses les traps en place...
- aurel
afpbis a écrit:Le 'croisement' n'a aucun fondement electrique, au moins connu.
Ca fait genre peut etre ! Faut aussi sacrifier une chevre.
- antonyantony
antonyantony a écrit:afpbis a écrit:Le 'croisement' n'a aucun fondement electrique, au moins connu.
Voici bien du mépris pour une opération ma foie bien simple et sans dommage (financier).
Croiser les branchements a une incidence sur l'alimentation électrique (en premier ou en second) des Hps du "Haut" ou du "bas".
L'incidence est par exemple réelle sur mes BW704 (on a fait les essais il y a peu avec Emile et Peter77 et peut vous dire que personne ne se demandait si cela changeait ou non) et permet de mettre en avant ou non plutôt le haut ou plutôt le bas du registre.
Le branchement croisé est seulement la pour homogénéiser l'alimentation électrique.
Et pas besoin de chèvre.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Le bicablage utilise le principe qu'un cable a une incidence sur le signal sonor final.
Certains cables sont ainsi "meilleur" (par rapport à l'ensemble de la chaine) dans le haut ou dans le bas du spectre.
En bicablant tu peux ainsi brancher tes Hps de grave sur le cable qui leur est le plus adapté et idem pour les Hps d'aigus (on parle dans ce cas de deux cables de nature différente).
On commence donc à comprendre que l'on joue sur des nuances fines et qu'il est alors nécessaire de bien avoir sa chaine dans les oreilles.
Cela ne revient donc pas à simplement doubler le diamètre ( la surface en fait) du cable et à mon sens bicabler sa chaine d'entrée est un peu précipité.
Mais ce n 'est que mon humble avis de pas bicablé (j'attends que mes oreilles poussent encore un peu).
Ugo
- ougo
Il me semble que le bicablage va plus loin que ça. J'ai cru lire sur ce même forum que bicabler permettait d'éviter un "retour électrique parasite" (je ne me souviens pas du terme technique exact, mais l'idée est là) des basses vers les mediums/aigus. Et ce en les découplant a l'intérieur de l'ampli (pour les amplis ayant une double sortie).
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
La double sortie c'est pour la photo!
Si tu regardes à l'intérieur de l'ampli tu verras que c'est juste un pontage avec les sorties principales!
- aurel
ougo a écrit:antonyantony a écrit:afpbis a écrit:Le 'croisement' n'a aucun fondement electrique, au moins connu.
Je ne comprends pas en quoi les HP du bas ou du haut sont alimentes en premier.
L ecart de temps est le temps de propagation du signal electrique dans 3 cm de cuivre. Epsilonesque. Et tres inferieur à l ecart de longueur des fils dans l enceintes ou encore tres tres inferieur au dephasage lié au filtre. En clair insignifiant.
Croiser d homogeneise rien. A la resistance des 3 cm de cable pres. Il n y a pas de difference.
PS : Ce n est pas du mepris. C est de la physique
- antonyantony
aurel a écrit:BobRazowski a écrit:Le bicablage consiste juste a doubler le diametre du cable.. On est d'accord non ?
Bicabler en laissant les straps ???
- ARNO 31
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
57 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
