Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 49 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
C'était bien la peine de s'embêter avec les aimants...
- Nimaj44
Jot au cours du remaniement des sous sections je me suis permis de modifier le titre de ton sujet pour plus de lisibilité
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Nimaj44 a écrit:C'était bien la peine de s'embêter avec les aimants...
Madame pourrai encore changer d’avis ( )
Kro a écrit:Jot au cours du remaniement des sous sections je me suis permis de modifier le titre de ton sujet pour plus de lisibilité
Pas de pb.
Je ne poste plus trop , car je profite un peu de mes bébés.
Tout passe bien dessus : musiques , film , concert , radio ...
Elles ont 150 heures de rodage …je vais donc commencer à sortir le micro ! ( d’abord le retrouver )
Bon , j’en profite pour continuer ce qu’il reste à faire : Fermer le compartiment du filtre.
1) j’ai d’abord collé dans les 4 coins une petite cale en bois , puis découpé une planche en CP épaisseur 10 mm.
Comme cette planche touchait certains composants , j’ai réalisé des poches à la defonceuse.
(cela aurait été plus facile d'utiliser une planche d'épaisseur 5 mm , mais la planche aurait trop facilement fléchie...)
2) J’ai réalisé un trou dans les 4 coins , puis j’ai utilisé ce petit outil-fait-maison pour enfoncer l’insert par l’arrière.
3) Il suffit de visser à fond la vis pour mettre en place l’insert.
4) Il ne reste plus qu’à metre en place la planche , ainsi que les vis de fixation définitive.
Désolé , on ne voit pas bien sur les photos ... flash et bcp de contraste ...
Voilà , il ne restera plus qu’un p’tit coup de résine .. au retour du beau temps.
Comme vous vous en doutez , je suis pleinement satisfait de ce projet.
Mais j’ai un gros problème. J’ai été touché par le virus du DIY , et je ne compte donc pas m’arreter là.
L’écoute d’un bon pré-ampli a mis en évidence le fait que mes enceintes sont très largement sous exploitées .
Elles peuvent aller bcp plus loin.
Je vais donc commencer un nouveau projet pour un pré-ampli …. un UGS bien évidemment.
jot
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Moi je serais parti sur un DSPiy plutôt qu'un UGS pour la possibilité du passage à l'actif ultérieurement
- Nimaj44
Bonjour , j'ai fixé des plaques de bitume dans un des 2 caissons , afin de limiter les vibrations .
Pour cela :
1) j'ai envoyé un bruit rose de 20 à 250 Hz , puis avec ma main , j'ai tenté de reperer les endroits qui vibrent le plus.
Pas évident , tout vibre ! ( mais bon , ça reste minime , hein ..)
2) D'après moi , les faces les plus sensibles aux vibrations sont les côtés du caisson , pour 2 raisons :
- ce sont les seules faces qui sont parallèles
- il n'y a pas de nervures en renfort , contrairement aux autres faces.
3) J'ai représenté avec du papier le logement du filtre sur le côté , et avec 3 petits carrés en papier , l'emplacement de 3 renforts horizontaux. Et j'ai donc préparé les morceaux de bitume que j'allais coller.
En me disant que plus je m'eloigne d'un renfort , ou d'une arête d'assemblage , plus la vibration sera forte.
J'ai donc localisé le bitume à ces endroits. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
4) Et j'ai donc collé le bitume suivant ce schema sur la face gauche et droite , côté interieur évidemment.
Conclusions :
- j'ai l'impression que cela vibre toujours autant.
- A l'écoute modéré , pas de changement ( du moins , je n'arrive pas à le déceler).
- A haut niveau , pas encore testé. Dès que j'ai l'occasion , je testerai.
- Je me demande si le double face adhesif du bitume est efficace dans le temps. J'ai peur que cela se décolle ...
Cette manip m'a permis de me rendre compte que la monitor vibre aussi. Dès que je soulève un peu la monitor , plus de vibration.
Les petits plots en mousse que j'ai utilisé pour poser la monitor sur le caisson n'amortissent pas les vibrations de celui-ci.
Je vais donc les changer par du sorbothane ( c'est ce que Serjac utilise il me semble). Yapukatrouver.
jot
Pour cela :
Conclusions :
jot
- jot
Page 35, dernier message
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Je pense que c'est surtout des renforts qu'il faut, en rigidifiant ça augmente la fréquence de résonance de la paroi et donc pour la partie grave ça vibre moins.
Du moins c'est ce que j'ai compris mais pas encore mis en place dans mes enceintes, j'ai été radin lors de la construction
- Nimaj44
- STRA
Moi j'ai acheté ça pour les miennes, je ne suis pas convaincu de l'efficacité. Mais comme mon plancher est loin d'être inerte, je ne suis pas sur que les pad soient en cause.
- Nimaj44
Perso, j'utilise des balles de squash coupées en deux (les plus molles, recommandation de "WhatHifi").
C'est très efficace...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Serjac a écrit:http://www.ebay.fr/itm/Sorbothane-pads-38-mm-x-6-mm-set-of-4-/171591502303?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item27f3a689df
C’est commandé.
Avel_Biz a écrit:Perso, j'utilise des balles de squash coupées en deux (les plus molles, recommandation de "WhatHifi").
Interessant ! Au niveau tarif , c'est imbattable.
On en parle sur HCFR.
J’ai finalement opté pour le sorbothane (même si ça coute beaucoup plus cher ), pour des raisons d’encombrement. ( ça ne dois pas être trop haut dans mon cas ) .
On verra à l'écoute.
jot
- jot
Bonjour , papa Noel m’a apporté les patins en Sorbothane.
J’ai placé ces patins entre la monitor et le caisson.
Résultat : en posant la main sur la monitor : je ne ressens quasi plus de vibration.
C’est bluffant.
A l’écoute , par contre , et pour être sincère , pas évident de détecter une différence ….
Bon , le rodage étant fait ,
j’ai réalisé quelques mesures de mes bébés.
Les raisons de ces mesures sont :
- vérifier que les enceintes G et D donnent les mêmes resultats.
- Voir si rien ne cloche dans les résultats.
- Informer les DIYeurs .
- Par la suite , m’aider à interpréter l’influence de la piece d'écoute.
- Par la suite , adoucir via jriver les bosses dans le grave.
- Par la suite , m’aider à corriger la phase (si necesaire) avec Rephase.
Y a du boulot !
Méthodologie :
Je suis loin d’être un pro de la mesure. Je ne fait qu’appliquer ce qu’on m’a appris sur HCFR ( ). Si vous voyez des imprecisions , il ne faut pas hesiter .
Materiel :
- micro UMIK-1 calibré , relié en USB à mon PC
- PC avec REW
- PC relié en analogique sur mon ampli. (jack –> RCA)
Conditions de mesures :
- j’ai écarté l’enceinte des murs avoisinant.
- J’ai viré le mobilier avoisinant ( table basse , fauteuil)
- Micro placé à la hauteur du tweeter , dans son axe , à une distance de 1 mètre du tweeter.
Parametres :
REW :
- input volume 0.4
- sample rate 48khz
- buffer 64k
- level -3dBFs
Ampli : volume -28dB
Les résultats :
1) tout d’abord , j’obtiens les mêmes courbes SPL et phase entre l’enceinte gauche et l’enceinte droite. Ce qui est rassurant.
2) Voici l’impulse de l’enceinte droite :
L’impulse a une allure correcte , je peux donc continuer.
3) Voici la réponse en SPL et phase , sur un fenêtrage de -1 à 2.5 ms.
4) Voici la réponse en SPL et phase , sur un fenêtrage de -1 à 5 ms (afin de voir ce qui se passe dans le grave...)
Conclusions :
Je vais être rapide : suis bien incapable de tirer des conclusions pertinentes…
Quand je vois ces courbes comme des montagnes russes , ça fait peur..
Qu'en pensez vous?
jot
C’est bluffant.
Y a du boulot !
Méthodologie :
Materiel :
- PC avec REW
Parametres :
REW :
- input volume 0.4
- sample rate 48khz
- buffer 64k
- level -3dBFs
Les résultats :
Conclusions :
Qu'en pensez vous?
jot
- jot
- Nimaj44
Moi j'en pense qu'il vas falloir refaire tout le filtrage
Bordel j'ai laisser une bosse de près de 10db entre 300 et 900hz
Bonnes fêtes à tous
PS: la coupure basse et entre 350 et 400hz
Bonnes fêtes à tous
- aldo
- Pro-Fabricant
