Bonjour à tous !
Alors voilà je vous présente mes Prima que j’ai réalisées conformes au plan avec la version de filtre « MK2 » que Kro m’a gentiment fait passer.
Les composants sont du même type que le kit hdg de Wilaudio, sauf pour les cellules LRC où j’ai pris du standard. Au final on arrive à 500€ environ pour le kit chez Wilaudio (qui au passage a été très pro sur une petite erreur de sa part, merci à lui).
Ces enceintes sont le point de départ de mon installation qui va se composer d’un ampli, d’un Dac et d’un lecteur réseau, objectif : rester sous la barre des 3000€.
Pour le moment les enceintes sont alimentées par une mini chaîne home cinema philips utilisée en ampli (2*50W en 4 Ohms). Comme source j’utilise un DACmagic Cambridge et soit mon Mac soit un pc sur daphile branchés en USB. Les câbles HP sont ceux d’origine soit de ridicules petits câbles dénudés au bout , oxydés et qui s’effilochent…J’ai bien prévu de les remplacer mais le câble que j’ai prévu est trop gros pour le bornier à pinces de la mini chaîne…
Comme vous pouvez le voir la disposition des enceintes n’est pas optimale : collées à la TV et près du mur AR, sur un meuble TV Ikea en alvéolé tout sauf rigide…Il faut que je fabrique des pieds pour écarter les enceintes, les élever un peu, et leur donner un peu d’air. La difficulté à ce niveau est de trouver le bon compromis WAF !
Malgré cette configuration j’ai tout de suite entendu le potentiel des enceintes : le premier truc qui frappe c’est la scène sonore : je ne dirais pas très large ni profonde, mais on positionne clairement le chanteur, les instruments autour, etc. Concernant les timbres si je pouvais déceler un léger voile dans les premières heures d’écoute, après bien 50h le voile est parti, et tout le spectre me paraît plus clair, pas de révolution par rapport aux anciennes enceintes, mais un progrès indéniable. Je dirais que le son est très légèrement plus chaud. Pour le grave, il y a beaucoup plus de présence, et pour être honnête je me suis demandé au début s’il n’y en avait pas trop : à partir d’un volume d’écoute confortable (quand on n'arrive plus à se parler normalement à 1m), je ressentais une sensation de fatigue et une persistance de « boom boom » qui m’ont un peu inquiétés. Après rodage, je dirais que les choses se sont améliorées, mais peut-être est-ce mon cerveau qui s’est habitué ?
Bref en résumé je dirais que le potentiel est là mais que dois améliorer les maillons de ma chaîne pour profiter pleinement de mes enceintes. En premier lieu mon ampli, avec des câbles HP corrects et des pieds, je devrais déjà faire un bond spectaculaire. A ce propos pour le moment j’ai 3 amplis en tête (budget 1500€) : le NAIT 5si, le Hegel H80, et le Atoll IN200. Si vous avez d’autres suggestions je suis preneur !
Par contre avant de faire la tournée des revendeurs avec mes enceintes sous le bras, j’aimerais faire les mesures de l’enceinte (matos en cours de livraison), et je vous sollicite pour évaluer l’incidence des 3 entorses que j’ai faites au design initial :
1-L’évent est un évent conique diam70 longueur 165. (je pense d’origine Intertechnik comme celui dont parle Kro sur son site). Est-ce qu’il y a un test facile pour voir si l’évent est bien accordé ? Sur l’écoute, à la mesure, etc. Avant de raccourcir l’évent il faut mieux attendre les écoutes sur des amplis qui tiennent mieux les basses de toutes façons.
2-Je n’ai pas mis de plaque de bitume sur les parois des enceintes. Quelle influence cela peut avoir ? Les timbres ? Une bosse à une certaine fréquence ?
3-Position relative des HP sur le baffle : les profondeurs de lamage ne sont pas conformes au plan (plus profondes), les HP sont bien encastrés mais leur position relative est un peu aléatoire. Doit-on être précis au mm ? Au minimum, avoir la même position sur chaque enceinte ?
En tout cas merci à Kro pour ton travail et le partage que tu en fais, j’ai appris énormément à la lecture de ton site, je me suis éclaté à fabriquer tes Prima, et pour le moment je suis plus que satisfait du résultat !
