33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michelB2, Willow952, xjr1300 et 98 invités
comment éliminer des parasites dues au courant électrique???
après plusieurs tests (branchements et débranchements de mes divers appareils), je me suis aperçu que pas mal de mes problèmes étaient liés à une installation électrique un peu faible (BOURDONNEMENT DANS LES ENCEINTES, CLAQUEMENTS, ETC.). j avais bricolé moi même une fiche multiprise avec 6m de cable (double, sans mise à terre) mais je pense la remplacer par qqch de plus sérieux (éventuellement avec des filtres). Qqun a-t-il des marques à me conseiller sachant que j ai besoin des 6 mètres (meilleurs rapports qualités prix) ???
- LeLapin
Filtre secteur
Il faut utiliser un filtre secteur AXSON, série FPS de préférence. Se présente sous forme barrette secteur 4 ou 5 prises 2 pôles + terre, raccorder le cordon de la barrette sur une prise murale 2 pôles + terre avec phase à gauche, neutre à droite, terre en haut.
Vérifier le bon sens de la prise secteur de tous les appareil raccordés, très important à l'écoute! La prise de chaque appareil doit être placée dans le sens ou l'on observe la tension la plus basse, utiliser un multimètre pour ce contrôle. Réservé aux initiés.
Vérifier également le parfait état de toutes les liaisons de modulation.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
merci de ta prompte réponse. le prix de la bête ??? avec quelle longueur de cable est-il livré ??? pour le multimètre, je devrais pouvoir en emprunter un sans problème.
- LeLapin
Filtre secteur
Le prix..pas trop donné longueur du cordon : 1,50m env.
Fandrait voir sur "directhomecinema.fr" ou "sonvideo.com"
Ces filtres sont assez efficaces
Pour la mesure du courant de fuite, ATTENTION!!
(1)éteindre toute l'installation.
(2)débrancher tous les cordons de modulation.
(3)mettre le niveau ampli au minimum.
(4)allumer tous les appareils.
(5)placer le multimètre sur 100/200volts alternatif, environ.
(6)mesurer la tension entre le point froid d'une RCA et la TERRE (surtout la terre)de la barrette secteur, placer la prise dans le sens ou l'on observe la tension la plus basse.(a)
(7)opérer de la même façon pour tous les appareils.
ATTENTION, réservé aux initiés.
(a)uniquement pour les cordons 2 conducteurs sans terre. Pour les autres, c'est plus compliqué, mais il se peut qu'il soient inversés, puisque deux types sur le marché.
Pour des infos plus complètes sur ce fameux sens de la prise électrique, lis donc ce petit article intéressant !
http://www.dvdrama.com/news.php?3848
Monsieur Renne
Monsieur Renne
- MonsieurRenne
- Inscription Forum: 07 Nov 2002 12:40
Filtre secteur
Je confirme que la phase doit se trouver à gauche dans la prise murale, si à droite le fusible du filtre va se trouver sur le neutre .
Mais l'article rejoint bien mon avis au niveau du courant de fuite, il faut choisir la tension la plus faible.
ouahhhhhhhh. à trois cents euros la prise FPS, je crois que je vais chercher une solution moins onéreuse. surtout que les produits Axson ne semblent pas distribués en Suisse et que, de toutes façons, 1,5 mètre de cordon ça fait trop juste. merci pour la piste et l'article intéressant que vous m'avez conseillé...
d autres idées moins couteuses ???
- LeLapin
merlin gerin pulsar ???
http://www.clust.com/fiche.cfm?produit_ ... 1&cat_id=1
cable secteur detachable !!!
je viens de l'acheter
- duc
- Inscription Forum: 04 Jan 2002 2:00
Filtre schaffner sur www.radiospares.fr
- section : ELECTROMECANIQUE - FILTRES....
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Salut LeLapin
Bien sur que Axson est distribué en suisse, le distributeur officiel est sistrade http://www.sistrade.ch/presentation.htm
Dj_gigi
LeLapin a écrit:ouahhhhhhhh. à trois cents euros la prise FPS, je crois que je vais chercher une solution moins onéreuse. surtout que les produits Axson ne semblent pas distribués en Suisse et que, de toutes façons, 1,5 mètre de cordon ça fait trop juste. merci pour la piste et l'article intéressant que vous m'avez conseillé...
Dj_gigi
- dj_gigi
merci gigi,
tu l as acheté que l modèle, où et combien ??? travaillant sur Lausanne, je peux faire un saut chez le revendeur si c est dans le coin... sur le site, je n ai pas trouvé les produits axson. sinon, remarques-tu un mieux après utilisation des filtres ???
- LeLapin
Ahhh, mais moooosieur Axson c'est de la prise electrique audiophile ca dégraiise le medium, ca retend les basses et ca transcende les aigus et ca monsieur ca se paye!!!!
Non plus sérieusement tu va dans un magasin eletronique et tu achète une multiprise filtrée ca vaut 200f et ca marche tout aussi bien.
Effectivement radiospares est pas mal ou la prise Merlin Gerin de CLust. Tu en auras de tte facon plus pour ton pognon qu'avec Axson...
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
perso, j'ai acheté celle la :
Chez conrad.fr, 25 €. Fonctionne très bien.
http://www.fr.conradcom.de/scripts/wgat ... init_ipc=X
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
FILTRE SECTEUR
pedro a écrit:LeLapin a écrit:ouahhhhhhhh. à trois cents euros la prise FPS, je crois que je vais chercher une solution moins onéreuse. surtout que les produits Axson ne semblent pas distribués en Suisse et que, de toutes façons, 1,5 mètre de cordon ça fait trop juste. merci pour la piste et l'article intéressant que vous m'avez conseillé...
Eh oui Pédro, tu as raison, AXSON c'est du filtre Audiophile, surtout série FPS, et ça se paie!
Oui, si tu le dis, sauf que pour moi audiophile n'est pas un compliment, bien au contraire...;
- pedro
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
