Afin de compléter ma paire d'enceinte Qaccoustic 1010 dans le bas du spectre, j'aimerais me lancer dans un projet de caisson de basse DIY. Un peu novice dans le milieu de la conception et la fabrication d'enceintes mais bricoleur et curieux je me suis pas mal informé sur le sujet. Et puis hop je me lance!
Première étape définition de mon besoin et de mes contraintes:
1/ Tout d'abord il s'agit principalement d'une utilisation Hi-Fi, dans une pièce de petite taille (20m²); mes enceintes, alimentées par un ampli me suffisent mais j'aime bien écouter la musique à volume assez fort, je trouve qu'elles manquent un peu de pêche dans les basses et de présence sonore (due au manque de basse).
2/ Mon budget: très serré, je suis étudiant.
3/ L'encombrement n'est pas un problème mais bon une caisse de 200L dans une pièce de 20m² ça le fait pas trop!
4/ Les enceintes sont alimentés par un ampli "vintage" Harman Kardon de 2x100w(nominaux) sous 8ohms (plus de jus nécessaire que pour les enceintes seules, à prendre en compte pour une éventuelle alimentation du caisson dans le cas d'un système triphonique ou dans le cas d'un caisson sur chaque voie).
Après avoir fait le tour des HP du commerce et vu mon budget, j'ai décidé de partir sur l'idée d'un caisson bass-reflex unique avec un HP de 8"-10" en rapport en qualité et en puissance avec mes enceintes.
J'ai finalement été attiré par un Beyma 8Woofer/P de par son prix, ses performances honnêtes et la renommée du fabriquant (je sais ça peut pas forcément tout dire).
Bon premières lacunes oblige, pour déterminer les caractéristiques du caisson j'ai utilisé le logiciel winISD, j'arrive plus ou moins à interpréter les résultats au niveau physique mais j'ai du mal à faire le lien avec la qualité du son obtenu. J'ai fait quelques essais avec un caisson de 50L, une fréquence d'accord à 40Hz (ça me parait correct pour ce HP), un évent laminaire de 8,2cm de diamètre (on verra plus tard pour un évent laminaire en conservant cette surface) avec une longueur de 13,4cm; ça me donne une vitesse d'air à travers l'évent de 0,06m/s (pas sur pour les unités mais bon on part du principe que pas d'unités = système international) qui me parait faible donc OK. Voila ce que ça donne:
Bon tout d'abord quelle type de courbe pour quelle type de sonorité, je cherche pas un caisson qui descende outrageusement dans les graves, ni qu'il soit particulièrement puissant.
J'aimerais qu'il soit assez linéaire avec pas mal de pêche (des basses franches et bien définies plutôt que trop "rondes"). Faut-il chercher à lisser la courbe ou plutôt à obtenir une bosse de rendement dans les basses.
Ensuite je suppose que le graphe "group delay" correspond au retard de déplacement de la membrane par rapport à l'impulsion électrique du à l'inertie (?). Si c'est le cas ça me donne quand même un retard de 10ms à 50Hz, est-ce important?
La dernière courbe (celle du déphasage) me donne une variation de déphasage de 120° entre 40Hz et 100Hz (en considérant qu'on utilise le caisson dans ce registre), n'est-ce pas gênant pour le synchronisme avec les enceintes, si oui comment le diminuer?
Pour la construction ce sera en bois type MDF épais collé, enfin du classique. pour les finitions j'aime bien le look de ce HP je le laisserai donc apparent et je prévois peut être une finition laque noire.
Pour l'amplification, le HP n'ayant qu'une seule bobine, pas de tri phonie envisageable, ce sera donc une amplification séparée, soit un module existant soit un ampli DIY (si j'ai le courage). Je prévois un filtrage passif dans un premier temps aux alentours de 100Hz.
Je suis à l'écoute de tous les commentaires ou les critiques que ce soit dans la définition du caisson, le choix du HP ou la conception.
En espérant trouver un peu d'aide!
J'allais oublier une dernière question qui peut paraitre bête mais sur les modules d'ampli pour caisson de basse du commerce, si on utilise la connexion via les câbles des enceintes, est-ce que les sorties de retour vers les enceintes sont filtrées (pour n'obtenir plus que les fréquence non prises en charge par le caisson) ou est-ce que le signal est le même qu'à l'entrée.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: XavierP56 et 112 invités
Caisson de basse 8Woofer/P pour ensemble 2.1
- pryda
- Inscription Forum: 21 Mai 2008 22:32
Bonne chance pour ce premier projet (d'après ce que j'ai lu). Ma question : pourquoi partir sur un HP de 20cm seulement, qui plus est pas spécialisé dans le grave, avec un litrage tel que tu l'annonces de 50L. Dans ce volume tu peux mettre facilement un 10 ou un 12" qui te donnera un bien meilleur impact. Bon c'est sûr ce n'est pas le même budget, mais pense à regarder chez Monacor ou alors un 12LX60 en occasion.
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Oui, je sais bien que j'aurais pu partir sur un HP plus gros mais bon c'est surtout au niveau du prix que j'ai choisi celui-la, faut compter au moins 100€ pour un bon HP en 10"ou12" (le 8Woofer/P coute 50€). Les 50L, c'était une première approximation, j'ai pris la plus grande valeur du volume conseillé par Beyma mais bon je vais peut être essayer avec un litrage plus faible pour avoir quelque chose de plus compact (et moins cher en bois aussi) en essayant de garder à peu prés les mêmes specs.
- pryda
J'ai jeté un coup d'œil aux HP Monacor sur toutlehauparleur.com (je sais pas ce que ça vaut au niveau prix), il faut en effet taper dans des modèles plus gros mais aussi plus chers pour de meilleures perfs.
Avec un HP double bobine est-il possible d'alimenter chaque enroulement par une des voies de l'ampli, filtré préalablement en passif? Chaque voie alimenterais ainsi par le biais d'un filtre une enceinte et une bobine. Le problème dans ce cas, c'est comment réguler la puissance distribuée au caisson de basse et aux enceintes, avec de simples résistances? Si oui cela n'apporte-t-il pas un changement d'impédance? Je pourrais alors acheter un HP plus haut de gamme type SPH-250TC (100€) de Monacor et économiser sur l'alim du caisson.
En tout cas merci de tes conseils, ça va me donner de quoi cogiter!
- pryda
Pour rester dans le Beyma pas cher tu as le 12br70 vers 80€.
Chez peerless la série SLS (tarif à peu près pareil)
Après il y a aussi les hps typés car audio qui peuvent bien fonctionner pour un caisson de salon mais il faut de gros amplis pour les bouger.
Pas trop dans ton budget donc.
Ou encore: http://www.lamaisonduhautparleur.com/pdf/Infra30.pdf
Amplification, hp et plan de fabrication compris
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
5 messages
