Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
Enceintes Tarja
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Les petits retardataires que sont les woofers sont entièrement plaqué et poncé.
il reste la dizaine de couches de vernis à passer dessus avec 3h de séchage entre chacunes. sans parler du rapide coup de poncage a chaque fois...
Je vais donc attaquer le cuir des façades durant les phases de séchage.
Je voudrais savoir si certains ont la bonne astuce ou un lien pour le rabat du cuir dans les coins sans pli visible.
j'ai essayer quelques trucs comme ça sans colle et je pense avoir trouver la technique, mais le cuir, meme si j'en est déjà travaillé, ça n'a jamais été ma tasse de thé.
Donc avant de me lancer je suis preneur de tout conseil, aussi infimes ou évidents qu'ils peuvent paraître.
- LeCaribou007
Up de la semaine:
Sur le bord arrière de la Face, j'ai collé des baguettes de MDF de 3mm que je peux découpé aux ciseaux à bois afin que les bords de la face épousent parfaitement le devant du coffret qui a été légèrement arrondie lors du rasage des bords.
J'ai aussi découpé une forme dans chacun des coins afin de pouvoir évacuer au plus près de leur formations, les plies du cuir qui vont se former dans les angles.
Il faut que je trouve une peinture noir mat pour peindre tout les bords des coffrets. Comme ça même si il y a des endroit le MDF du coffret apparait légèrement, en noir, ça sera surement invisible.
- LeCaribou007
Vraiment joli le placage!! C'est du beau boulot. Je suis impatient de voir ce que ça va donner avec le cuir
- Raven450
- Inscription Forum: 29 Juin 2009 22:56
Up de la semaine:
Vernissage terminé hier soir.
J'ai vissé/collé les pieds aux grosses caisses par l’intérieur, le reste est simplement posé pour le moment.
La suite du cuir:
La suite du cuir:
- LeCaribou007
tu penses installer les hp où tu t'en sers comme rangement ?
ça mets l'eau à la bouche tout ça
- NOIR
Planning: Une fois que toutes les faces sont faites...
Il faut que je peigne en noir les bords des faces sur les caisses car les faces en cuir épouse pas parfaitement les bord du placage, c'est au pire de 1 ou 2 /10eme de mm, mais ça suffit a percevoir le MDF.
Après j'assemble tout et c'est partie pour les mesures...
achat des composants du filtres, réalisation, et enfin première écoutes...
quelques semaines je pense...j'ai pas beaucoup de temps en ce moment
- LeCaribou007
Je n'arrive pas a trouver beaucoup d'avis/comparatifs entre les tweeters TFFC et TDFC.
ayant les 2 en ma possession, je ne voudrais pas revendre la mauvaise paire.
quelqu'un connais les différences a l'écoute?
- LeCaribou007
FF pour ferofluide ?
Sinon tu test les deux et celui que tu aimes le plus tu le garde ... ???
Dagda
Dagda
- Dagda
il faut modifié le filtre a chaque fois non?
- LeCaribou007
Treols gravesen disait du copain 27TDC vs 27TFFC :
Le 27TDFC est la version ferrofluid du 27TDC, les courbes de ces 3 tweeters sont très très proches, et encore plus entre 27TDFC et 27TFFC. Le filtre ne sera pas forcément complètement remanié. Essaie les 2.
The SEAS 27TDC and 27TFFC were available and the 27TFFC appeared to have the smoothest sound so this one was chosen for the final design. These two tweeters were readily interchangeable without any modifications to the crossover.
This first set-up was including the 27TDC tweeter and despite an apparent high level of transparency, there was something that didn’t sound good. The 27TDC with its rigid, coated fabric diaphragm needs the same cure as the T25 and a felt ring was added to the centre polepiece and the terrible polyester foam plug in the vent was replaced by some wool felt material. This helped somewhat, but before doing more surgery on the poor dome, the 27TDC was replaced by the 27TFFC and things started going in the right direction. Everything started sounding really good except for some vocals. Vocals are the litmus test on any speaker. So back to the LspCAD and some dozens simulations later it was finally decided to take the point of crossover between the mid and tweeter down to 3 kHz.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
le tffc a l'air meilleur, c'est que j'avais lu sur un forum americain, un peu plus spatialisé aussi...
je vais faire le filtre avec le tffc et essaierai les 2.
- LeCaribou007
- LeCaribou007
Quel boulot, un travail digne des meilleurs menuisiers, et du DIY.
Bravo !
Bravo !
- apow
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 22:16
Assez halucinant pour un premier projet DIY
- loulou65
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
