Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Alexa [Bot] et 23 invités
Amélioration chaine hifi
Message » 27 Jan 2012 12:10
Bonjour.
J'écoute ma musique sur le matériel suivant :
Lecteur CD Rotel RCD 06
Ampli Rotel RA-06
Enceintes Acoustic Energy evo 3.
Je trouve que le rendu musical n'est pas assez aéré, légèrement brouillon.
Que faudrait-il changer pour supprimer ce défaut ?
biwulf
Annonce
Message par Google » 27 Jan 2012 12:10
Publicite
Message » 27 Jan 2012 15:43
bonjour biwulf
rien à redire sur ton électronique.
tes enceintes peut-être ?
l'acoustique de ta pièce ?
mais dis-nous en plus.
des pistes :
DEQ 2496 et autres : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1291&t=29877992
forum acoustique : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=1289
baldabiou
Message » 27 Jan 2012 16:42
Peut-être la position des enceintes dans la pièce, en effet, trop proche des murs ?
Est-ce que le fait de poser les enceintes sur des pointes, (qui m'ont été livrées avec à l'achat), pourrait améliorer la restitution sonore ?
biwulf
Message » 27 Jan 2012 16:50
Bonjour Biwulf,
en premier voir la position de tes enceintes, il faut qu'elles soient decollees du mur arriere assez nettement, 1m est souhaitable, de meme bien decollees des murs lateraux et rien entre les enceintes qui puissement gener la scene sonore , a la limite un petit meuble tres tres bas repousse contre le mur.
En effet on ne peut pas esperer d'air si on ne laisse pas de volume autour et entre les enceintes.
Il faut peut etre rapprocher tes enceintes entre elles (moins de 2m est souhaitable a mon avis) pour eviter le "trou" entre les deux et remonter un peu le haut grave.
Ecouter en position de triangle equilateral,donc rapproche toi et ecoute moins fort.
Deja il faudrait connaitre le resultat de ces modifs eventuelles.
S'il n'y a toujours pas de volume en largeur et en profondeur a la scene sonore,il faudrait que tu puisse essayer un ampli a tubes ou un ampli classe D (voir sujet classdaudio) car les deux produiront, je pense, une scene sonore beaucoup plus aeree et beaucoup plus large et profonde que ton ampli.
Seulement ensuite, on peut attaquer la mise au point de detail,je suis favorable au bi-cablage mais c'est trop tot pour en parler.
De preference eviter un preampli et prendre un ampli qui a des potentiometres en entree, car on gagne nettement en transparence.
Au sujet de l'interconnect entre lecteur CD et ampli, je te conseille d'essayer en priorite un interconnect qui n'a pas de blindage,car amha, le son est plus ouvert ceci etant du a une bande passante plus large, par exemple un kimber cable
ou equivalent, par ex dogsplodge uk...
Tiens nous au courant
maxitonic
Message » 27 Jan 2012 17:02
Merci pour ta réponse, Maxitonic.
Je crois bien que j'ai tout faux au niveau de la position de mes enceintes : pas assez décollées du mur arrière (40cm environ) et surtout des murs latéraux (20 à 30 cm).
Faut-il quand même les poser sur des pointes ?
Merci pour tous ces renseignements. Je ferai les tests.
biwulf
Message » 27 Jan 2012 17:25
Les pointes, ca sert a les soutenir de facon plus precise, mais on est dans le domaine du micropoil, alors que ton probleme est beaucoup plus fondamental.Dans l'immediat, les pointes on s'en fiche. Cordialement
maxitonic
Message » 28 Jan 2012 12:23
Bonjour.
Je reviens vers mon matériel, je me suis complètement trompé, (je ne vais pas passer pour un gros nul avec ça, même pas capable de connaitre son propre système).
J'ai un RCD-02 en lecteur et RA-03 en ampli. Pour les enceintes au moins c'est correct.
Tout ça change complètement la donne.
Donc je repose la même question : que faut-il changer pour avoir un son plus aéré, plus musical et moins froid (mis à part la disposition des enceintes).
biwulf
Message » 28 Jan 2012 21:58
J'ai viré mon rcd-02 car il était un peu trop physio : bourrin mais puissant en bas et assez agressif en haut surtout en hdcd (mais vu que les cd avec un tel codage ont été rares...), mais ce n'est pas forcement l'élément pénalisant dans ton système; je dirai que si tes enceintes sont trop proches des murs alentours, le grave sera bouché et ça ne servira pas à délier le médium; donc avant d'incriminer un élément revois la position de tes hp si c'est possible :)
ilsagno
ilsagno
Message » 29 Jan 2012 12:53
Ok, le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de solution pour disposer mes enceintes différemment dans ma pièce (porte fenêtre, cheminée, etc) mais je vais essayer quand même.
biwulf
