Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, philazuma et 27 invités
AMPLI DENON PMA-2000R SANS SON !
Message » 09 Juin 2013 0:13
Bonjour tout le monde
Je viens de recevoir un Ampli Denon PMA-2000R, mais lors du premier allumage, j'ai entendu un POC moyen (plus entendu lors des allumages suivants) au niveau de l'ampli et aucun son au niveau des enceintes (ni gauche ni droite), quelle que soit la source (cd, phono, casque, ...).
Par contre, l'ampli se comporte par ailleurs normalement au niveau des leds rouges et réagit à la télécommande sans soucis.
D'ailleurs, à l'allumage de l'ampli, la led rouge se situant prêt du bouton "Power" clignote et j'entend un petit 'Poc' au bout de 2 ou 3 secondes au niveau de l'ampli. La led rouge devient alors rouge en continue. Comportement normal donc.
Je n'ai trouvé que 3 fusibles, mais ils sont tous ok. Il y en a peut-être d'autres ...
Si il s'est mis en sécurité, je ne sais pas comment l'en sortir, ou alors c'est un composant grillé.
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue.
D'avance merci pour votre aide.
Patrice
PatriceDeLille
Annonce
Message par Google » 09 Juin 2013 0:13
Publicite
Message » 09 Juin 2013 8:30
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Pourrais-tu faire l'essai suivant : allume l'amplificateur, attends d'entendre le "Poc" et que la diode témoin d'allumage passe au rouge fixe, puis colle tes oreilles aux tweeters de tes enceintes. Entends-tu du souffle ? Au besoin, augmente fortement le volume sonore pour vérifier la présence de souffle (sans oublier de remettre le volume à son niveau normal après l'essai !). Confirme le constat en éteignant ou en mettant en veille l'amplificateur : le souffle doit disparaître. Si oui, l'amplificateur est connecté aux enceintes par la fermeture des relais situés avant les sorties haut-parleurs. L'amplificateur n'est donc pas en sécurité. Le problème est à rechercher plus en amont.
Ce n'est pas se donner que de donner ce qu'on voudrait être (Patrick Drevet).
Sage nicht immer, was du weisst, aber wisse immer was du sagst (Matthias Claudius).
Scytales
Message » 09 Juin 2013 11:01
Merci pour la réponse.
Mais c'est un test que j'avais déjà fait. Il n'y a aucun souffle ...
J'aimerais joindre la doc technique à mon message, si celà peut aider les experts à me guider, mais je ne sais pas comment joindre un fichier.
PatriceDeLille
Message » 09 Juin 2013 20:04
Salut.
Vérifies que tu as du son sur les sorties Preout,si oui c'est que les amplis de puissance ont un problème.
Vérifies au voltmètre continue que tu as environ 120VDC entre les bornes CX011 (+B) et CX013 (-B) de la carte ampli 1U-3432-1 ,fait pareil sur l'autre carte ampli (page 10 du pdf).
Si oui, mesures si tu as une tension entre la borne CX015 (GND) et la résistance R557.
Samsara
Message » 09 Juin 2013 20:19
Sur le 2000R que j ai possédé il n y pas de sortie pré-out me semble t il.
drovich
Message » 09 Juin 2013 21:54
Effectivement, il y a plusieurs versions et la R est la plus simple,donc il va falloir l'ouvrir.
version IVR
Samsara
Message » 09 Juin 2013 22:01
Merci à tous pour vos réponses.
En effet, il n'y a pas de sortie Pré-out sur mon ampli.
Samsara, quand tu me proposes de faire le test suivant :
"Vérifies au voltmètre continue que tu as environ 120VDC entre les bornes CX011 (+B) et CX013 (-B) de la carte ampli 1U-3432-1 ,fait pareil sur l'autre carte ampli (page 10 du pdf)"
==> Tu parles de la version IVR ou de la version 'R' que je possède ?
D'ailleurs, j'ai la doc technique de mon ampli, alors comment puis-je la joindre à un message ?
PatriceDeLille
Message » 09 Juin 2013 22:28
Tu ne peux pas joindre de fichiers sans être membre de l'association.
J'ai trouvé le PDF du 2000IVR ici http://akdatabase.org/AKview/albums/use ... Manual.pdf
Tu as la version 2000R ?
Mais je pense qu'a part les entrées Preout c'est exactement le même.
Samsara
Message » 09 Juin 2013 22:46
Oui, j'ai la version 2000R, donc celle sans la sortie 'Pre-out'.
J'ai les docs 2000R et 2000IVR et crois moi, elles sont différentes ...
Et comment être menbre de l'association ?
Tu penses avoir les connaissance pour m'aider sinon ?
Quoi qu'il en soit, merci :thks: :thks:
PatriceDeLille
Message » 09 Juin 2013 23:27
Je viens de récupérer le PDF du 2000R,c'est quasiment pareil.
Donc:
Avec un casque ou autre, vérifies que tu as du son sur les pins 3 & 4 du connecteur CB5C de la carte ampli ,idem sur l'autre carte connecteur CB5D.
Vérifies au voltmètre continue que tu as environ 120VDC entre les bornes P33 (+B) et P37 (-B) de la carte ampli 1U-2916-1 ,fait pareil sur l'autre carte ampli (page 16 du pdf).
Si oui, mesures si tu as une tension entre la borne P14 (GND) et la résistance R555.
Fait pareil sur l'autre carte entre P42 (GND) et la résistance R558.
Samsara
Message » 10 Juin 2013 0:43
pour être membre de l’association :
http://www.homecinema-fr.com/forum/materiel-haute-fidelite/
en haut à gauche dans l'onglet L’ASSOCIATION
clique sur L’ASSOCIATION HCFR
baldabiou
