Est-ce que l'utilisation d'un autotransfo de ce type : http://www.easyw3.com/WDCGI/WDWEBCGI.EXE/CTX_427/RECHERCH?TABLE=26&PROD
peut servir à qq chose dans une installation audiophile ou est-ce encore une arnaque!!!!!!!!!
Sinon, je souhaiterai isoler l'antenne du câble que je soupconne polluer mon install vie les connceteurs:câble branché àla télé->la télé branchée au lecteur DVD---> lecteur DVD branché à l'ampli.....Le câble contamine toute l'intsall ainsi.
Existe-t-il des trucs pour résoudre ce genre de pb???
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ARNO 31, Dagda, davt94, ericb56, Esscobar, eustache53, frider, gailuron, HoberM, Hote Fidelite, JO95, JOGAMA, jps31, lspirit21, MUS1156, neric38, rolex, sax.tenor, SJ, Taisetsu458, zai, ZEPHYR92 et 369 invités
Si tu veux la "rolls" ( normal c'est du matos anglais du traitement secteur, regarde les PowerBlock chez http://www.trichordresearch.com
- ogobert
je ne sais pas qui ta pondu cette histoire d'autotransfo mais cela ne sert strictement a rien.
Petite explication:
un autotransfo possede un secondaire(sortie) qui est pris sur le bobinage primaire (entrée ) En clair les parasites et autre pertubations que tu as en entréee tu les retrouves en sortie .Il faudrait te faire un schema pour mieux t'expliquer malheureusement je ne possede pas le matos .
si tu veux vraiment t'amuser à séparer tes appareils du réseau prends un transfo de séparation avec écrans tu supprimeras une partie des pertubations du secteurs et encore pas toutes.Perso j'utilise des cables secteurs fadel bluepower c'est ce qui donne le meilleurs résultat avec mon instal.
il n'y pas de miracle et vu les derniéres mesures faites sur le réseau à mon avis on va finir par tous posseder des filtreurs de réseaux
Petite explication:
- Marc Lafleur
- Inscription Forum: 17 Avr 2001 2:00
Salut!
en fait on m'a préconisé l'utilisation d'un autotransfo pour réguler et stabiliser le flux electrique (pour avoir du 230V constamment).
Or chez moi, j'ai pris à maintes réprises des mesures avec un voltmétre ( bas de gamme) et la tension fait du YOYO:un coup 232V,un coup 222V...Ces varations je les sens au niveau de l'écoute :aigu plus agressif, basses lourdes et médium en retrait.
Comment t'expliquer : a volume egal, il ya des jours ou le son est plus fort , plus ample...
On m'a conseillé de mettre un autotransfo et un filtre à la sortie car comme tu l'a dit, à la sortie il ya toujours les parasites.
Mais bon je voulais avoir votre avis et surtout savoir si c'est une arnaque ou non.
- OMSIN Emma
Mauvais conseil, ca changera strictement rien. Au autotransfo ou transfo d'isolement a un rapport 1:1 => 220V en entrée : 220V en sortie !! Et tant pis si tu espérais 230. Il faut des régulateur d'alimentation genre onduleur "on line" mais ca coute une petite fortune ( > 10 KF ).
Par contre un transfo d'isolement "écréme" pas mal de parasite HF si j'ai bien compris.
Pour ma part, j'ai "détourné" un filtrage d'alim d'un vieil ordinateur ( un IBM 38 pour les connaisseurs
- ogobert
Salut Olivier!
le lien que tu m'as donné correspond pas à quoi alors???IL s'agit d'un autotransfo non??
Sinon ou trouver des transfos d'isolement?Cela à la même utilité que les filtres de type axon???
- OMSIN Emma
pour isoler electriquement les elements d'une chaine ou la seule liaison sont les cable de modulation RCA-RCA...
il existe deux solutions...
le transfo de symetrisation vendu par exemple chez SCV audio (http://www.scv.fr) soit deux condensateur non polarise de 25 microfarad minimum que l'on met sur la masse et sur le point chaud...ainsi, le signal est oblige de traverse les deux condos...
le condos laisse passer le signal dynamique mais pas le continu...
amicalement
hyperbol
amicalement
hyperbol
- hyperbol
- Inscription Forum: 29 Juil 2001 2:00
salut hyperbol!
merci bien le lien que tu m'as donné.
J'ai jeté un coup d'oeil et j'avoue que c'est un veritable bordel leur site.Je n'arrive pas à trouver les transfo d'isolement que tu me conseilles.Peux-tu m'aider en me donnant le lien direct.
En fait je ne comprend trés bien ce qui est important de faire dans une install hifi pour se prémunir contre tous les parasites en tous genres qu'ils soit d'origines electriques ou radio un autre (si on habite prés d'un emetteur).
C'est vrai que la masse entre les appareils est un facteur trés important (pollution qui se propage) et qu'il faut isoler don cje vais commencer par ca si tu m'aides à trouver le produit sur le site que tu m'as donné.
(edited 29-07-2001).]<p>[This message has been edited by OMSIN Emma (edited 29-07-2001).]
- OMSIN Emma
Un filtre secteur qui contient _entre autre_ un transfo d'isolement...
Magasins spécialisé en électricité professionel ( lire : oubli Casto ou Leroy Merlin ) : les comptoirs Franco-Belges par exemple.
Non non, cela _a_ une utilité, à la différence des "trucs" Axon...
- ogobert
j'y comprend plus grand chose moi :
Olivier, tu me parles de transfo d'isolation d'alim alors que qu'hyperbol me parle de tranfo d'isolation pour les cables RCA (isolation de la masse je suppose)!!!!
Lequel des deux est important???
- OMSIN Emma
Coucou Olivier
Dis moi,tu m'a bien parlé de 12AX7 RT sur un
autre site ils m'interessent toujours ça
sonnait comment en comparaison d'autres?
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Zalors, un transfo d'isolement ne supprime pas les perturbations haute fréquence, ensuite un autotranfo permet d'ajuster la tension de sortie, en tout cas que j'avais en cours de physique le permettent.
Pour avoir 230v fixe utilise un onduleur qui recréer une sinusoïde, avec un filtre RFI derriere.
ps: comment je sais ca ? j'ai fais dla mesures ce CEM pendant 6 semaines.
- lsb
- Inscription Forum: 28 Juil 2001 2:00
J'ai regardé les specs de l'autotransfo donné dans mon lien et à priori, il est dit qu'il posséde un variac(?????) donc une sorte de moteur qui permet d'avoir une tension constante à la sortie (230V par ex).
PAr contre toujours pas trouvé le transfo d'isolation entre les masses des appareils (celui conseillé par hyperbol)
- OMSIN Emma
Tous les transfos d'isolement séparent les masses du primaire et du secondaire, c le principe même.
Pour l'autotransfo je v voir.
- lsb
66 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
