Bonjour à tous
Sempiternelle question de choix
On me propose la composition suivante : Chaîne Hi-fi Cambridge Audio Azur 640 ACT Silver comprenant l'amplificateur 640A, le lecteur CD 640C, le tuner Azur T640 DAB et la paire d'enceintes Highland Audio Aingel 3205 pour 1500 eur environ, chez son-video.com.
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Ch ... 40ACT.html
Pièce de 18m2, écoute de musique variée (classique à techno), fan de radio ( d'ou mon intérêt pour le DAB)
Je ne souhaite pas perdre des mois à "composer" un système... Je sais c'est pas top mais bon !
Qu'en pensez vous ? En particulier j ai vu que le rendement des highland est faible...
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, frederic lewalle, Goan, JO95, kondor001, pm57, Taisetsu458, Thierry Wautelet, Titu, vecho92, ZEPHYR92 et 440 invités
Avis sur chaine cambridge 640+ Highland aingel 3205
- picory
- Inscription Forum: 21 Déc 2005 13:03
Up
Un petit conseil pour ce nouveau venu?
Je connais rien chez Cambridge ni chez Highland
Mais le tarif total invite à une réflexion poussée
Maverick
Maverick
- Maverick
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Bonjour et merci pour votre réponse. Je suis en effet new user du forum que je trouve bien intéressant .... mais tellement difficile d'usage pratique, confronté à une décision d'achat.
Réflexion poussée, dites vous. OK? Je n'en maitrise pas les paramètres.
Voici ce que je trouve :
Lecteur cd
Bande passante: 10Hz - 20kHz
Convertisseur 24 bits/192kHz Wolfson WM8740
THD: < -104dB
Rapport signal/bruit: > 112dB
Gamme dynamique: > 100dB
Séparation des canaux: >90dB
Niveau de jitter: < 260pS
Compatible CD-R/RW
Dimensions: 70H x 430L x 310P mm
Poids: 4,6 kg - 5 étoile What hifi
Tuner
Bandes:
FM: 87.5MHz to 108MHz
DAB
Band III (international): 174MHz to 240MHz
L (France)): 1452MHz to 1491MHz
Impédance entrée antenne : 50 ohms
Adjacent Channel
Sensibilité (EN50248): 35dB typical
Far-off sensibilité (EN50248): 55dB typical
DAB Performance
Réponse en fréquence: 20Hz to 20kHz +/- 1dB
THD @ 0dB, 1KHz : 0.007% max
Rapport signal/bruit A: 100dB min
FM Performance
RF Sensibilité avec S/N à 26dB: 0.5mV
Niveau de signal mac: 500mV
Rapport signal/bruit à 200mV: 58dB
THD&N @ 200mV RF Input,
1KHz audio, Deviation à 75KHz : 0.15%
Consommation: 15 watts
Dimensions: L430 x P310 x H70 mm
Poids : 3,8 kg
Ampli
Puissance: 65W/8ohms - 100W/4 ohms
Bande passante: 5Hz - 50kHz
Rapport signal/bruit: > 92dB
THD: <0,005% à 1kHz
Temps de montée: 40V/µS
Dimensions: 100H x 430L x 310P mm
Poids: 7 kg
Highland
Haute-définition
Type 2 voies à charge bass-reflex
Amplification conseillée : 10W - 90W
Aigu de 25 mm à dôme titane
Basse/médium de 127 mm x2
Membrane en métal/céramique
Rendement : 87 dB
Réponse en fréquence : 39 Hz - 20 kHz
Fréquence de coupure : 2,5 kHz
Impédance 6 ohms
Blindage magnétique
Dimensions (lxhxp) : 140x1020x272 mm
Poids : 15 kg
Bornier de forte section et bi-amplification
J'ai la sensation que ces enceintes sont un peu faibles (rendement). Sur les sources et l'ampli, il me semble que l'on est en présence d'équipement de bonne facture. Mais bon je ne suis pas spécialiste.
Merci pour votre aide (conseil)
[/b]
Lecteur cd
THD: < -104dB
Compatible CD-R/RW
Tuner
Bandes:
DAB
Adjacent Channel
DAB Performance
FM Performance
Poids : 3,8 kg
Ampli
THD: <0,005% à 1kHz
Poids: 7 kg
Highland
Haute-définition
Rendement : 87 dB
Impédance 6 ohms
Blindage magnétique
Poids : 15 kg
[/b]
- picory
Un bon conseil, oublie les Highland, je viens de revendre les miennes. En utilisation HC rien à redire( surout avec un caisson de basse) par contre en stéréo le son est clair les basses bien présente mais lorsque l'on compare avec d'autres enceintes on se rend compte qu'il y a un espèce d'effet de filtre qui fait que l'on perd beaucoup un peu comme si l'enceinte "nettoyait" le son. Dans la même gamme de prix il parait que les Kef sont très bien...
Pour ma part j'ai retrouvé sur ebay de vraies enceintes hifi (des avant-scene elektra) pour bien moins cher que les highland...
- alesage
- Inscription Forum: 10 Juil 2005 14:50
Tu devrais peut etre voir sur des tannoy fusion comme enceintes elles manquent un peu de corps mais marche superbement avec l'ensemble cambridge .
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Bonjour et merci de ces deux précieux avis. Desquels je déduis que :
1- le système Cambridge est de bon aloi
2- les enceintes à changer.
Ceci confirme mon avis. Je vais essayer de tester les deux références propsées. A celles ci, j'ajouterai un test des Henri et des triangles.
Avec un autre système , j'ai des triangle cx3. Superbes.
Merci pour vos commentaires
- picory
Le problème des highland est une certaine projection du son et donc une scène sonore un peu difficile.
Par contre leur rendement je ne trouve pas que ça en soit un, surtout pour tes 18m², amplement suffisantes.
Ce sont de bonnes enceintes par rapport à leur taille avec un prix à peu près réaliste mais il y a moyen de trouver mieu pour des tarifs similaires si on veut pousser un peu plus loin.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
et tu as vraiment besoin d'un tuner DAB ?
au fait, il y a du DAB en france, je n'ai pas trop suivi l'affaire mais il me semblait que ' la sauce ne prennait pas' ?
- flegendre
- Inscription Forum: 17 Jan 2003 20:10
re
Slt à tous,
Pour les enceintes : j'aime bien les enceintes avec un peu de pêche, histoire de ne pas épuiser l'ampli. Sur le plan "qualité" je suis très sensible au "relief"...
Pour le DAB : j'ai entendu dire que ca se développe.... mais bon.... je suis fatigué des interférences sur la bande FM (région parisienne) avec en outre une grande instabilité des signaux.... bref la FM ce n'est pas top, à l'ère du numérique. Certes il existe la radio via la télé par cable ou satellite. Mais comme je déteste la téloche... De plus je trouve débile d'avoir à allumer une téloche pour écouter une radio fm, avec en outre la contrainte de passer par les menus téloche pour switcher entre les stations radios..... Faisons plus simple !!
J'ai également essayé les antennes fm .... Très efficaces pour amplifier les bruits dans les signaux et les interférences... bref ce n'est pas très satisfaisant.
Mais je ne suis pas spécialiste et peut être que je m'y prend mal
- picory
9 messages
