Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Igor Kirkwood, Portkula et 12 invités
Basses lourdes ( ampli kt88 +antals 202)
Message » 15 Jan 2005 19:57
ok j essai tous ca et je vous tiens au courant
spoutnick
Annonce
Message par Google » 15 Jan 2005 19:57
Publicite
Message » 15 Jan 2005 20:23
spoutnick a écrit:bonjour ,
j ai un probleme avec les basses sur mon systeme .
Elles "trainent" , elles sont "lourdes"
Ma config :
source : sony xb790 avec cable d origine,
ampli : ming da MC88 , toutes les lampes sont des JJ telsla
enceintes : Antals 202 filtre modifié sauce HPS avec des cables xindacs en cuivre
j ai avancé mes enceintes d 'environ 60 cm par rapport au mur de derriere et ca ne suffit pas.
ca me gene pas sur tout les disques mais c est quand meme pas top
En changeant mais lampes j ai pas reglé le bias mais j ai achete des lampes apairées , est ce que ca peut avoir un rapport ?
sinon qu est ce que je peux faire ?
aidez moi svp ;)
Tu prends deux paires de chaussettes chacune roulées en boule.
Tu en mets une paire dans chaque évent.
Résultat garanti!
JérômeB
JérômeB
Message » 15 Jan 2005 20:25
trenko a écrit:
TMS a écrit:faudrait aussi regarder la pièce de près (ainsi que le positionnement des enceintes...)
jacques
Cet homme a raison car les Antals ne sont pas données comme procurant un grave envahissant, au contraire.
La pièce joue énormément et est souvent délaissée. Ecarte les, pince les, incline les, bref boug les dans tous les sens.
Sinon bourre z'y donc une paire de chaussettes dans les évents pour voir ce que cela donne.
Oops, j'avais pas lu...
J'encourage donc à faire cet essai.
JérômeB
JérômeB
Message » 28 Fév 2005 23:41
Hello!
Problème résolu ou pas?
J'ai le même soucis, alors ça m'intéresse vivement de savoir comment tu as résolu le problème.
Yves
iggurk
Changement de tubes et réglage polarisation
Message » 03 Mar 2005 23:02
Spoutnick a écrit : En changeant mais lampes j n’ai pas réglé le bias, mais jais acheté des lampes appairées , est ce que ça peut avoir un rapport ?
Il faut toujours reprendre le réglage des polarisations des tubes de puissance quand on les remplace, l’appairage et un plus mais un ajustage précis et de plus car la tension peut être légèrement différente sur un tube, cela doit se faire en distorsion d’intermodulation si tu veux de bon résultat, avec vérification de l’étage d’attaque déphaseur, afin de voir s’il remplit bien son rôle correctement.
Bonne journée. :)
Le-Lampiste
Message » 03 Mar 2005 23:41
salut
ben ca va mieux, c est pas encore parfait mais c est mieux
je dois encore avoir une resonance dans ma piece.
En fait c est surtout le placement de mes enceintes qui a le plus jouer.
Le reglage du bias aussi a jouer pas mal ....
j ai finalement laissé les chaussettes dans les events aussi
Le temps de chauffe de l ampli est important, avant j attendais 30 min pour ecouter , maintenant un peu plus d une heure .....
je vous remercie des conseils .
et si qq1 veux venir ecouter ca ( paris) , pas de probleme
spoutnick
