Je compte acheter un DEQ2496 Behringer avec un micro ECM8000, j’ai trouvé le site http://www.prosl.com/index.html?lang=fr qui me semble être le moins cher.
DEQ2496 380,09 € TTC
ECM8000 51,88 € TTC
Port gratuit
Mais il me semble que le cable pour le micro n’est pas fourni et il est fait état d’une alimentation phantom pour le micro...faut-il l’alimenter ? ou il y a une pile dans le micro !!!
Sinon, quel cable faut-il ? XLR mâle et femelle ou ?
Merçi d’avance..
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, PAT 94, Pio2001, Taisetsu458, vdl1 et 248 invités
Behringer encore ;)
- langmc
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 17:12
langmc a écrit:Bonjour,
ECM8000 51,88 € TTC
Port gratuit
Merçi d’avance..
l'alimentation phantom (48V) est fournis par le berhinger (enfin j'espère) Pas de soucis a ce niveaux donc.
Le micro dispose d'une embase XLR male, et le Berh d'une entrée XLR femelle normalement.
Il te faut donc un cable micro XLR (de qualité si possible) male / femelle.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Vincent.B a écrit:langmc a écrit:Bonjour,
ECM8000 51,88 € TTC
Port gratuit
Merçi d’avance..
Le beringer fourni du +15 V, mais comme il y a que trois fiches sur les prises XLR, je me questionne....le voltage doit-être fourni en supplément du signal (pour ça que l’on appelle fantôme)
Vincent.
OK, merçi
- langmc
Possesseur du Behringer ULTRACURVE DEQ 2496, je vous rassure… à l'arrière, il y a une entrée micro avec alimentation fantôme (+15 V) pour le micro ECM 8000.
Donc, reste à prévoir un câble micro assez long (? 5 m) selon votre installation. Le micro est à installer à la place de l'auditeur.
Prévoir également les câbles XLR/XLR ou XLR/RCA selon les possiblités de câblage de votre système entre les éléments : préampli - DEQ - ampli (si c'est votre dispositif).
C'est tout…
À bientôt.
Gilles
C'est tout…
À bientôt.
Gilles
- Gilles R
- Inscription Forum: 09 Juin 2004 15:34
Gilles R a écrit:Bonsoir,
Donc, reste à prévoir un câble micro assez long (? 5 m) selon votre installation. Le micro est à installé à la place de l'auditeur.
C'est tout…
À bientôt.
Gilles
OK, merçi
- langmc
Merci , ca marche comme ca aussi pour le dcx2496 ?
le XLR micro et un cable specifique ?
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
- sceint
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 10:42
qu'il y ais alim phantom ou pas, le cablage est le même. Pour la modul ou un micro.
c'est juste un cable symétrique.
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
merci bien , mais le dcx2496 est 100€ plus cher, il vaut mieux que je groupe les fdp et prenne le ecm a 49 €
Pour les connectiques ; ok, cést pour le type du cable (la ficelle..) que je me pose la question de la qualité
Merci encore, Erk
Merci encore, Erk
- kermit-le-retour
kermit-le-retour a écrit:merci bien , mais le dcx2496 est 100€ plus cher, il vaut mieux que je groupe les fdp et prenne le ecm a 49 €
Merci encore, Erk
prends du cable micro lambda, c'est très bien ! le premir prix d'une marque type klotz, Gotham, Belden, sommer etc
Vincent.
- Vincent.B
Salut !
Le DEQ2496 intégre les fonctions d'égalisation automatique à partir d'un micro qu'on branche dessus, mais pas le DECX2496 !
Donc si on veut utiliser un DCX2496 pour de l'égalisation, il faudra faire les mesures avec un micro branché sur un PC, ou avec un sonomètre ou autre...
C'est tout à fait faisable, mais il faut alors prévoir l'achat un préampli micro pour brancher entre le micro Berhinger et le PC.
JB
Pour le DCX2496, la question du branchement du micro ne se pose pas, puisque ce modèle n'a pas d'entrée micro !!!!kermit-le-retour a écrit:Merci , ca marche comme ca aussi pour le dcx2496 ?
JB
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Salut !Pour le DCX2496, la question du branchement du micro ne se pose pas, puisque ce modèle n'a pas d'entrée micro !!!!kermit-le-retour a écrit:Merci , ca marche comme ca aussi pour le dcx2496 ?
JB
Si si!! le dcx a une entrée micro!! c'est l'entrée C qui peut etre commutrée en entrée micro alim fantome +15V, elle est utilisée uniquement pour la fonction autoalign , pas question de s'en servir pour faire de l'analyse et de la correction en frequence
- j_yves
ok merci , le autoalign , cést juste l'ajustement de phase entre voies ?
Le dcx integre quand meme un vu metre pour faire sonometre ?, il est assez precis ?
Avec quel type d cables vaut -il mieux faire les liaisons XLR, RCA sachant que jái acheté des fiches a souder ( Coax RG58,....)
Merci encore, Erk
Merci encore, Erk
- kermit-le-retour
13 messages
