Merci a tous pour les reponses.
Je vais effectivement debrancher le cable pour voir, ecouter plutot. Si c'est ca, comme france telecom est venu installer le cable que pour moi tout seul perso dans l'immeuble, je tenterai le coup avec eux pour un eventuel filtrage.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cholley, cédric1, Dominique-Tanguy, fernous, frederic lewalle, Isokawa, jarod692001, jl.dudu, mariofan de triangle, pm57, ppierre, rolex, sax.tenor, Taisetsu458, turlut, vfr2002, yoyoman et 273 invités
Bourdonnement dans les enceintes avec un Nait 5 ?
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
Les appareils Naim sont très sensibles à leurs branchements (masse).
Un léger souffle sur des enceintes à rendement ordinaire (87-92db) est normal et peu ou pas gênant (sur sur des enceintes à l'aigu relevé...mh).
Pour le ronronnement, il ne doit être audible que si tu rapproches ton oreille de l'enceinte. Un bruit plus fort vient très probablement d'un mauvais branchement des masses électriques et du signal.
J'ai un ensemble naim, et le décalage d'un branchement créait un fot ronronnement, qui a complétement disparu après l'avoir remis correctement à sa place.
La spécificité des connectiques Naim est que la masse électrique et la masse "courant" sont en permanence réunies entre tous les appreils par un "fil" commun.
Concernant les petits clics, je n'en ai jamais, sauf rarement quand j'allume ou j'éteins un autre appareil de la chaine (ou quelquefois du frigidaire, ce qui témoignerait de la mauvaise qualité de la masse dans mon appartement)
Bonne recherche
Alexandre
Bonne recherche
Alexandre
- alexandret
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Tant mieux ! Ce modèle est sans doute meilleur que les trucs que l'on trouve au rayon informatique des grandes surfaces ! Je suis éventuellement interressé, mais quel est le prix ?Maxwell Sheffield a écrit:jbcauchy a écrit:surtout que cela peut brider la dynamique, au moins pour l'alimentation d'un ampli.
Chez moi, je n'ai noté aucun tassement de la dynamique.
Ils disent que ça fonctionne sur le principe du filtre passif en // avec le secteur, je pense que ça se rapproche de ce que j'ai vu sur un site de DIY (TnT, je crois) : un gros condo (plusieurs µF) entre phase et neutre, des plus petits vers la terre, et puis varistances pour la protection contre les surtensions. Je crois que je vais peut-être leur prendre un Silencer, pour voir....Ensuite, jbcauchy a écrit:Sinon, Maxwell Sheffield, toi qui connait bien les produits RussAndrews, as-tu essayer leur Silencer, et autres Purifier ?
Non je n'ai pas essayé encore... Un jour je le ferai sûrement, tellement les accessoires de Russ Andrews sont surprenants...
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Tant mieux ! Ce modèle est sans doute meilleur que les trucs que l'on trouve au rayon informatique des grandes surfaces ! Je suis éventuellement interressé, mais quel est le prix ?Maxwell Sheffield a écrit:jbcauchy a écrit:surtout que cela peut brider la dynamique, au moins pour l'alimentation d'un ampli.
C'est le modèle FPS 500 que j'ai acquis... C'est presque 2000 F et ça marche très bien...
Ensuite, il a écrit:Ils disent que ça fonctionne sur le principe du filtre passif en // avec le secteur, je pense que ça se rapproche de ce que j'ai vu sur un site de DIY (TnT, je crois) : un gros condo (plusieurs µF) entre phase et neutre, des plus petits vers la terre, et puis varistances pour la protection contre les surtensions. Je crois que je vais peut-être leur prendre un Silencer, pour voir....
Oui d'autant que ce n'est pas très onéreux... Par contre, demande avec prise européenne, sinon il te faudra un adaptateur...
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Je crois que ça sort réellement de mon budget, pour une "simple" prise multiple ! Je ne dit pas ça de façon péjorative, mais c'est plus cher que ma platine CD 723
Je crois que je vais rester sur les bricolages TnT, éventuellement un Silencer (pour voir), et aussi self de terre...
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Je crois que ça sort réellement de mon budget, pour une "simple" prise multiple ! Je ne dit pas ça de façon péjorative, mais c'est plus cher que ma platine CD 723
Oui c'est cher car moi j'avais voulu prendre un matériel professionnel... mais bien sûr, je ne sais pas réaliser cela moi-même... sinon j'aurais fait quelque chose de mes propres mains
Max
- Maxwell Sheffield
Bon ben c'est bien le cable mon sale moustique. J'ai même une petite étincelle sur la prise d'antenne du magnetoscope quand je rebranche le cable.
Y a quelque chose a faire, a part deconnecter le cable a chaque fois que j'ecoute de la musique?
Déjà demain j'appele France telecom cable
- karyboue
Comme vu dans le sujet "avec ou sans terre", tu peux essayer de mettre un raccord "stop-courant" entre ton cable d'antenne et ton récepteur cable. Peut-être que France telecom cable peut te fournir ça.
L'étincelle quand tu branches me parait significative d'un potentiel élevée de ton cable, lié sans doute aux courants de fuite de tous les appareils branchés dessus : le décodeur de tous les abonnés du coin, etc....
j'ai la même chose sur mon cable d'arrivée satellite venant d'une installation "semi-collective".
Perso, pour le sat, je vais essayer de mettre un transfo audio entre mon décodeur satellite et mon ampli. Cela doit revenir au même : isolation galvanique entre l'arrivée cable/satellite et la chaine hifi.
- jbcauchy
Au fait, il me semble que tu avais dit aussi que la réception sur le cable était pourrie chez toi, c'est peut-être lié : il serait peut-être bon que FT Cable vienne vérifier la qualité du réseau cablé dans ton immeuble...
- jbcauchy
J'habite une petite copropriété. France Telecom est venu faire l'instal chez moi et je suis le seul raccordé au cable. Par contre j'ai constaté en boutique que toutes leurs télés avaient le même effet de lignes horizontales, avec un leger décalage avec des ombres (sauf avec canal+), flagrant sur les logos des chaines.
C'est tellement nul comme reception qu'en mode double tuner, j'ai les 2 ecrans juxtaposées qui tressautent. J'ai bien cru que ma tv avait un probleme avant de penser que ca pouvait etre la reception du cable.
En tout cas, c'est bien nul pour regarder un match de foot ( , même si ca risque de pas durer) ca donne un effet de flou très désagréable et fatiguant, notamment sur les blancs.
- karyboue
C'est pas très rassurant sur la qualité du réseau cablé dans ta (notre ?) région
Avec tout ça, je suis pas mécontent d'avoir le satellite
As-tu réussi à avoir des infos par FT Cables ?
Bon courage
Bon courage
- jbcauchy
Bon alors, j'ai acheté un stop courant (chez casto 7,04 € pour ceux que ca peut concerner).
1. Je n'ai plus le bourdonnement.
2. Je n'ai plus le bruit vidéo sous forme de lignes horizontales mais sous forme de lignes diagonales . Je dois avoir une perte de gain, faut vraiment que je les appele France telecom cable, parce que visiblement, ils doivent perdent leurs mails.
3. La grosse grosse surprise apres reverification du sens des prises mais alors enorme surprise, j'ai jamais entendu mon systeme fonctionner comme ca, c'est ahurissant, les graves ont gagnés en profondeur, en netteté, les aigus sont plus présents sans agréssivité, les voix ont du coffre comme jamais, j'ai encore plus d'espace sonore arrière et lateral et plus de cohérence, les instruments ne se promènent dans l'image. Je suis en train d'écouter la sonate pour violon et piano de Ravel et c'est bien la première fois que j'entends un bruit de corde sur le violon dans l'extrème aigu et non pas un frottement, voir un souffle.
Surtout, j'ai droit a un plaisir d'écoute comme je n'ai jamais eu. Je ne FATIGUE plus. Au départ, je pensais que l'association nait 5 + onkyo dx 7911 + floating technology caméléon II était un peu agressive et trop numérique, mais c'est devenu du bonheur. Mais je vous jure, j'en reviens pas.
Le stop courant, c'est l'ouverture d'esprit pour mon systeme.
- karyboue
Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'info sur ce stop courant ? Marque, modèle, etc...
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
