J'ai acheté le 2ème et je ne le regrette pas une seconde (c'est vrai qu'il n'est pas donné mais super rapport qualité prix).
Bah, le même genre chez Kimber ou Siltech vaut plus de 10 000 balles !
Marchent très bien les HA, vraiment, et ne coûtent pas si cher vus les matériaux utilisés.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, chupi, DJcooper, ericb56, Esscobar, fernous, gilmour, jean GROS, neric38, PAT 94, smalah, XavierP56 et 151 invités
Tiens, dans le genre, j'ai retrouvé ca au fond d'un "tiroir".
J'espère que FYL ne m'en voudra pas de reposter sa "recette"...
On 16 Oct 2000, at 19:33, Francois Yves Le Gal wrote:
> Bon, comme vous avez été sages, je publie ma recette super secrète
> pour faire des câbles modulation de la mort qui tue, et qui marchent
> AMA très bien beaucoup mieux que la plupart des choses commerciales.
> Et pi peuvent se porter en sautoir ou en collier, vus les matériaux
> utilisés.
> Ingrédients :
> - 1 rouleau de 25 pieds/7,5 m de câble argent pour sondes (isolant
> Teflon, diamètre externe 140 µm, interne 75 µm) - 1 rouleau de tube
> Teflon ou Polyéthylène de 3 ou 4 mm de diamètre externe et 2 ou 3 mm
> de diamètre interne. - 4 prises Cinch plaquées Argent à isolant Teflon
> - 10 cm de gaine thermo-rétractable Polyoléofine irradié de 6 mm après
> rétreint - Quelques cm de soudure sans plomb à 4 % d'argent - 7,5 m de
> soudure au plomb de 2 ou 3 mm de diamètre - Gaine Rilsan de 5 à 6 mm
> de diamètre avant extension - Ruban adhésif - Praduit de nettoyage
> désoxydant
> Outils :
> Cutter
> Pince coupante
> Étau
> Fer à souder
> Stylo feutre permanent
> Pistolet à coller et colle adaptée
> Chignole ou perceuse à vitesse variable
> Pistolet à air chaud
> Préparation :
> Pour deux câbles d'environ 75 cm
> Découper le rouleau de câble argent en 8 brins de longueur identique
> Marquer le sens d'un coup de feutre (ça ne fait pas de mal de le
> respecter) Dénuder le Teflon sur environ 5 mm à chaque extrémité
> Nettoyer au désoxydant les extrémités Étamer celles-ci Placer les
> brins à plat Réunir les brins opposés deux à deux par du ruban adhésif
> (A B A B) Prendre deux (fois deux) brins et les immobiliser via l'étau
> Insérer les autres extrémités dans le mandrin de la chignole ou de la
> perceuse Les torsader tout doucement à raison de 1 tour tous les 3 cm
> environ Mesurer la longueur de la torsade (qui doit être de l'ordre de
> 75 cm) Couper une longueur correspondante de soudure au plomb
> L'encoller en douceur Insérer la soudure + colle encore chaude dans la
> gaine Teflon Retirer du mandrin la torsade avec précaution Insérer le
> tube Teflon au centre de la torsade Fixer si nécessaire par deux
> points de colle Souder les brins deux à deux (et vérifier le côté
> opposé !) Insérer les capots de prise sur l'assemblage Nettoyer les
> prises Souder les brins sur les prises (on a deux brins pour le point
> chaud, deux pour la masse) Verrouiller les capots Immobiliser les
> extrémités par de la gaine thermo sur 1 cm environ Passer le tout dans
> la gaine Rilsan Égaliser à la chaleur les extrémités de la gaine
> Immobiliser le tout par de la gaine thermo
> Sources :
> - Pour le câble pour sondes, magasins spécialisés en produits pour
> instrumentation médicale, ou, sur le Net, aux US chez Phisiology
> Research Supplies (le rouleau Ag coûte moins de 50 dollars plus port).
> http://www.a-msystems.com/physiology/products/wire/coatedwire.asp
> - Pour les Cinch Ag, Selectronic
> - Pour le reste, les suspects habituels
> Et voilou : le câble audio de la mort qui tue, qui revient à moins de
> 500 F et en remontre à tous els trucs du commerce.
> La ML, la Bible du HC, Les config de fans, les Forums... C'est:
> Le portail du Home-Cinema - http://www.homecinema-fr.com
- ogobert
17 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
