Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: FDDRT, neric38 et 20 invités
Comment branché tout ca ? (Bi-amplification possible ?)
Message » 25 Fév 2004 19:01
Bonsoir à tous ,
Sur mes enceintes je possede un double bornier. Aussi j'aurais aimé alimenté le Hp de grave grace a mon ampli Home cinema et la cellule electrostatique avec les triodes 845... J'ai un peut cogiter a la chose et voila comment a priori je brancherais le tout.
1) Sortie tape out de l'integré triode 845 relié au tape in de l'ampli home cinema (RCA).
2) Sortie des voies avant du preamp home cinema relié a l'ampli home cinema (RCA).
3) Cable haut parleurs de l'ampli home cinema vers les Hp de grave .
4) Cable haut parleurs du Triode 845 vers les cellules Electrostatique.
Cela vous parait il correct comme montage ?
=Phenix=
Annonce
Message par Google » 25 Fév 2004 19:01
Publicite
Message » 25 Fév 2004 19:21
Il y a un relage de volume sur les e/s tape ??
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 19:25
(réponse : non) :)
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 19:27
Nop pas de reglages de volume
=Phenix=
Message » 25 Fév 2004 19:28
Le volume tu le regles à la sortie du dac ?
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 20:26
non plus , je n'ai pas ce rglage , j'ai juste le potard volume de l'integré 845 et de l'ampli home cinema
=Phenix=
Message » 25 Fév 2004 21:04
Ben ton branchement il est pas bon alors. Branché comme ca les basses vont etre a fond tout le temps non ?
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 21:15
benh je ne sais pas justement.
Sur le bornier de la monolith j'ai : hi-amp pour la cellule et : low-amp pour le Hp de grave.
Si je met un ampli par bornier c'est pas bon ? (je n'ose pas tester de peur de tout faire exploser...)
Merci en tous cas de t'interesser a mon cas.
=Phenix=
Message » 25 Fév 2004 21:27
tu peux mettre un ampli par bornier tant que tu vires les straps ca ne craint rien.... mais bon regler le volume sur 2 ampli ca risque d etre vite lassant. :)
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 21:34
Mwoui : /
En fait je risque de detruire mon equilibre tonal plus kotre chose apparement non ?
=Phenix=
Message » 25 Fév 2004 21:38
Ton equilibre tonal, tes oreilles et ton ampli HC ;)
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 21:41
Et mon ampli ?????? Mais pourkoi donc ?
=Phenix=
Message » 25 Fév 2004 21:42
Je plaisante... ;)
nico-
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 25 Fév 2004 21:46
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!
=Phenix=
Message » 26 Fév 2004 0:43
Bisoir,
Phenix, la biamp avec deux ampli différents n'est pô chose facile et l'on détruit vite l'équilibre ou alors on a un sacré coup de chance :-?
Ton montage ne parait donc pas des plus heureux :-?
Chris 8)
On n'a pas toujours tort d'avoir raison tout seul !!
pépi
