Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Vish et 25 invités
Config mixte hifi (analogique) / HC
Message » 03 Juil 2002 14:11
Peut on concevoir une installation hifi stéreo et HC / hifi multicanal avec comme seul matériel commum les enceintes (frontales) utilisées.
En gros puis je avoir 2 amplis (un multicanal à transistor et un à tube) brancher sur 2 enceintes (les frontales)? Avec en amont 2 preamplis differents (un HC et un stereo à tube)?
Meme question si je ne garde qu'un ampli multicanal mais avec 2 preamplis diffrents ?
mk
Annonce
Message par Google » 03 Juil 2002 14:11
Publicite
Message » 03 Juil 2002 14:17
C'est possible avec un switch, mais il y a une perte de qualité.
RoroMinator
Message » 03 Juil 2002 14:22
oui mais sans switch si la partie non en service est eteinte..
Dans le cas d'un preampli unique par exemple y a t il une ruse possible en passant par la "zone 2" si elle est gérée par le preampli
La zone 1 couvre le HC via un ampli HC , et la zone 2 couvre la Stéreo via un ampli Stéreo , et brancher sur les mêmes frontales que la zone1 ? Y a un risque si je fais bien gaffe à ne pas faire fonctionner zone 1 er 2 en meme temps ?
mk
Message » 03 Juil 2002 15:33
salut mk,
mais pourquoi t'es aller en "direction" d'un ampli 5 canaux !!! ???
pourquoi t'as pas fait 2 + 3 ( ou 2+2+1), cela aurait surement été plus facile pour la suite :o
LaurentD
LaurentD
Message » 03 Juil 2002 15:44
Laurent je posais la question pour ma culture générale comme moi et l'electronique cela fait deux...
En fait le problème se poserait plus pour la partie préampli qu'ampli; dans mon cas , je reste sur mon choix concernant l'ampli choisi. Toutefois on peut se poser la question de savoir s'il ne vaut pas mieux prendre un preampli HC et un preampli Hifi séparés , peut il y avoir un probleme si l'on branche les voies frontales sur le meme ampli ?
J'ai compris qu'en aval de l'ampli il fallait forcement un switch "intelligent" pour eviter charge à vide des amplis.
mk
Message » 03 Juil 2002 15:46
mk,
voila comment je vois les choses
donc :
1 pre-hifi
1 pre-decodeur HC
1 amp 2 x nW ou 2 blocs pour les frontales
1 amp 3 x nW ou blocs pour les surr et centrale
ton pre-hc alimente les amp surr et centrale en direct
ton pre-hifi alimente les amp des frontales en direct
tu alimentes tes frontales pour le HC en "by-passant" le pre hifi
mais il existe certainement d'autre(s) solution(s) !
LaurentD
LaurentD
Message » 03 Juil 2002 15:50
Ta solution est ok et marche aussi avec un ampli 5 x nW.
Y en a t il d'autres ? ( à base de branchements direct,de switches, de "zone")
mk
Message » 03 Juil 2002 15:54
pourquoi faire compliqué ? :roll:
je n'ai pas "explorer" d'autres voies ....
laurentD
LaurentD
Message » 03 Juil 2002 15:58
La solution précédente impose de régler correctement le niveau du son sur ton preampli hifi pour l'ecoute HC.
Je voulais savoir si techinquement il y a qq chose qui empeche de connecter en entree d'un bloc amplificateur un cable en Y par exemple lui meme connecté à 2 preamplis ?
mk
Message » 03 Juil 2002 16:01
pour les bidouilles, je ne peux pas t'aider ! :(
mais avec ton cable en Y tu va certainement "envoyer du courant "vers un des deux preamp en meme temps que vers l'ampli !! hhuuummm j'suis pas sure du résultat ... mais :cry:
LaurentD
LaurentD
Message » 03 Juil 2002 22:14
Tu devrais trouver ta réponse ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29665759
maxlg
Message » 03 Juil 2002 22:27
moi, j'ai fait la chose suivante :
1 ampli HC avec les pre-out qui vont dans mon integré Hifi.
Mes frontales sur l'integré.
Et pour basculer HC/Hifi, j'utilise la touche processor de mon integré : ainsi seul l'étage de puissance travaile tout en beneficiant des décodeurs du HC.
J'sais pas si j'ai été clair ?! :-?
echoes
Message » 03 Juil 2002 23:35
Pour moi, si
C'est à mon avis la solution la plus pratique en termes de comodité et la plus simple au niveau des branchements. D'un point de vue sonore, je ne vois rien à redire.
maxlg
Message » 04 Juil 2002 7:47
Simplement, les entrées "processeur" comme sur le Kora d'echoes ne sont pas si courantes sur les préamplis ou intégrés HiFi ...
Il faudrait que ça bouge un peu dans les cahiers des charges de conception des appareils HiFi, ça devient un problème très courant quand même ...
Doc'M
Docteur M
Message » 04 Juil 2002 8:26
Pour info, l'Hartley150 (ancien modèle), quelques préamplis MacIntosh(C712,etc...) et plusieurs modèles Kora (Mercury par ex) ont cette fonction trés intéressante.
maxlg
