Peut-on brancher 2 préamplis sur un même ampli de puissance grâce à des dédoubleurs rca femelles connectés sur les entrées rca de cet ampli? Sans faire fonctionner les 2 préamplis en même temps bien sûr, juste pour pouvoir passer de l'un à l'autre (Hifi-Hc).
Je suis désolé de poser cette question dans ce forum, mais je n'ai pas obtenu de réponse dans le forum Audio.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, Baboulinet, bartgign, coincarre, Conrad, dabass, davt94, ericb56, Esscobar, françois/ EAR, JO95, jppaulus, klipschdestras, Nonaud, oso, pm57, Symphone, Taisetsu458, wuwei, XavierP56, zai, zarkka et 270 invités
Merci pour ta rèpponse Flegal, il me suffira donc d'ajuster le volume des principales du préamp hifi lors d'une utilisation hc, mais en augmentant le volume du préamp hc, le volume des principales suivra-t-il?
J'espère que ma question ne te parait pas trop stupide.
- Eric
Pas exactement. Tu relies le pré HC sur une entrée ligne du pré hifi, tu mets le volume du pré hifi à un niveau facile à retrouver (genre position midi sur un potard, qui correspond à la louche à -20 dB en général). Tu règles ensuite tes niveaux entre canaux HC sur le pré HC, puis tu n'utilises plus que le réglage de niveau de celui-ci lors des écoutes HC, le pré hifi étant *toujours* sur midi/-20 dB.
- flegal
Ok, merci Flegal, c'st bien ce que j'avais compris, mais j'ai un petit pb:
j'ai fait l'achat d'un Yamaha dsp e800 comme préamp hc et je l'ai connecté à mon préampli hifi (Cambridge c500),seulement ce con de yam ne permet pas de régler les voies principales indépendement, résultat l'enceinte droite émet un souffle plus fort au test tone, c'est pas génant, mais ça gonfle, pour équilibrer la centrale et les arrières pas de pb, c'est faisable de -10 à +10 db; enfin, il faut toujours une *****!
Ps: j'utilise 2 amplis de "puissance" Proton.
- Eric
5 messages
