Bon, weekend de fou donc pas encore eu le temps de vérifier cette tension négative
Faut que je me cale un creneau un soir de semaine peut etre ce soir.
Sinon autre question, "en moyenne", combien de temps sont supposées durer les KT88 sur nos amplis ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, damien8549, frider, jl.dudu, Mickaelmanon, Mike596205, nab75, Pierre-Alain, pm57, rolex, Taisetsu458, wuwei, zarkka et 449 invités
cr ampli chinois YAQIN MC100B
- SDIESEL77
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 13:46
SAMYJJ a écrit:entre la broche 5 et la masse , tu trouvera une tension négative , regarde si elle fluctue en tournant le potar .
pour savoir si c'est pas le potar qui déconne ou tu mets un vieux tube a la place de celui qui a cramé
et tu règles rapidement le bias , si tu vois que l'action sur le potar ne change rien tu stoppes tout .
tu peux vérifier avant la valeur de la R de cathode dès fois quelle serait morte .
Bon j'ai pu enfin effectué le test de la tension negative sur la broche 5 en bougeant le potar et j'ai une tension constante de -57v (variation de -56.9v à -57.1v)
Donc bon, le problème n'est pas ça non plus...(s'il y en a un...)
Quelle valeur devrait-je trouver sur la R de catode?
- SDIESEL77
oula ! le doute ...... tu tournes ou tu loches je ne parle pas de branler le potar mais de vérifié la continuité de la piste .
si tu prends ton tournevis , que tu le fais tourner et que la valeur négative ne varie pas ben ........ si pour toi c'est normal , pour moi il est mort ! la R doit être une 10 Ohms
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
ahhhhhhhh mais quel naze je suis !!! Je ne sais pas pkoi mais je tournais le potar de volume au lieu de celui du bias....
Forcement il ne se passait pas grand chose !
Bon j'ai fait le test et cette fois tout me parait normal. J'ai mis une ancienne KT, et en tournant le potar du BIAS la tension negative fluctue en effet enormément. Concernant la R de cathode, elle a une valeur de 10.2 Ohms (celles de la voix de droite ont une valeur de 10.2 et celle de la voix de gauche 10.6) ce qui semble normal non...?
- SDIESEL77
normal , oui
Aller , au prochain cramage de tube .......vers septembre
quand t'en auras marre tu le dis
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
SAMYJJ a écrit:normal , oui
j-jacques
Bhen j'en ai deja marre !
Au vue de ces valeurs tu penses que cela vient d ou ?
Comme tu le vois, je ne suis pas un pro de l electronique donc je te demande conseille...
- SDIESEL77
relis le haut de la page précédente , inter sur la HT , regarder la tension secteur tout au long de la journée ( ou au moins aux heures d'écoute ) pour voir s'il y a des pics enfin tout ce qui a déjà été dit ....... a 236V secteur tu es déjà a 6.5V de chauffage et c'est pas loin de la limite haute .
page 83 aussi , le prends pas mal , mais tu te disperses trop .......
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
Merci de tes réponse J-Jacques, et dsl de paraître un peu "dispersé". Voici donc les étapes faites et le resultat:
- Secteur: 236v constant sur plusieurs jours (testé en soirée)
- Chauffage: 6.5v ce soir une fois l'ampli chaud.
- Inter sur HT: j'ai une tempo Sofia Electric
- R de cathode: entre 10.2 Ohms et 10.6 Ohms (voix droite et gauche)
Est-ce que cela te semble correct ? Sinon, en effet, je ne vois que la tension de chauffage qui est legerement élevée...
Si tel est le cas, je devrais donc dessouder le fils sur la broche 2 de chaque premiere KT et mettre une R? Est-ce cela?
Si oui, quelle R me recommenderais tu ?
- SDIESEL77
salut
la tension chauffage est normale avec 236V , tu peux mettre en série sur la pin 2 des premières KT88 , deux R de 0.12 Ohms en parallèle pour obtenir 0.06 Ohm et tu devrait te retrouver avec 6.2V .
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1148_1157&products_id=26578
j-jacques
PS: je suis loin d'être un pro de l'électronique , malheureusement
édit : as tu contrôlé le chauffage sur les deux canaux ?
j-jacques
- SAMYJJ
SAMYJJ a écrit:salut
j-jacques
Question bête: comment determines-tu le nombre de Watts nécéssaire pour ces resistances?
Aussi, quelle serait à ton avi les meilleurs résistances afin de ne pas dénaturer le son?
Je viens de contrôler le chauffage sur l'autre cannal et il varie entre 6.3 et 6.4
- SDIESEL77
pour la puissance tu appliques P=U.I donc avec U = 0.3V et I = 4.7 on obtient 1.41W
celles en lien
le bidule sophia doit pomper un peu , c'est peut-être ce qui explique la différence de tension entre les deux canaux ?
6.3 , 6.4 ça commence a faire peu voir rien a dévolter ...... c'est sur celui là qu'est raccordé le module HT ?
j-jacques
celles en lien
j-jacques
- SAMYJJ
SAMYJJ a écrit:pour la puissance tu appliques P=U.I donc avec U = 0.3V et I = 4.7 on obtient 1.41W
celles en lien
j-jacques
ah ok merci pour l explication
Bon, je viens de reverifier et là c'est bloqué sur 6.4v
Et oui, bien vu! Le module HT est bien sur ce cannal
- SDIESEL77
tu devrais mettre un tranfo de 6V (50va) en dévolteur sur ton cordon secteur ça résoudra ton problème , sans avoir a retoucher autre chose .
c'est une astuce qui est simple a mettre en oeuvre et ça remettra toutes les tensions aux bonnes valeurs (sauf le chauffage droit qui sera un peu faiblard)
j'espère que ça réglera ton problème ..... mais au moins tu seras sûre que ça ne viendra pas d'une surtension .
juste un dernier truc : combien le temps de chauffage avant la HT ?
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
J ai regarde le temps que la tempo Sofia mettait à envoyer la HT et c est 32sec
Concernant le transfo, quel model serait bien? Et quel est le risque d avoir un chauffage trop bas?
- SDIESEL77
le transfo 6V AC 50 VA , la tempo => trop court le double serait bien mieux , voir avec le fournisseur si un changement de composant ( condo ) pourrait doubler le stand bye . moins de chauffage ne tuera pas tes tubes .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
