Merci Fredy
Les Audio Note sont surement bien mais à 80€ pièce c'est hors de mon budget !
J'ai trouvé les Audyn Cap True Copper à 20.90€ pièce, ce qui est pas mal déjà:
http://www.audiophonics.fr/audyn-true-c ... -4828.html
J'espère ressentir une différence avec les Mundorf Silver/Oil. Les Mundorf sont loins d'être mauvais (au contraire) mais sont TRES précis et neutre peut-être un peu trop pour moi.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eyelike, Google Adsense [Bot], JO95, yotpe et 412 invités
cr ampli chinois YAQIN MC100B
- SDIESEL77
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 13:46
salut sdiesel
Audio note sont a 40 ou 45 € pièces en 0.22uf pourquoi tu prend aussi haut 0.80 uF , vu le prix cela est intéressant pour des mkp pas trop chers , genre audyn caps + ou true cooper
tu cherche la coloration ? C est vrai que les Mundorf silver oil sont assez froid, mais une fois roder c' est beaucoup mieux , attention les Mundorf demande 400h de rodage ils sont très, très, très long a roder !
Prend plutôt Mundorf suprême liquide dans le médium , doux est sans agressivité , comme les papier huilé
Ou alors les jensen cooper , ou Mundorf silver gold qui sont plus raffiné
personnellement dans mon ampli jai toujours des papier huilé russes k40y9 qui sont extraordinaire pour le prix
- FREDYLOSOPHE
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 14:49
Oulala c'est mort par ici !
Bon, j'ai fait ma commande de 4 Audyn Cap True Copper (1uf), je reviens dans 3semaines avec les résultats
- SDIESEL77
Et voilà, Audyn Cap True Copper (1uf) arrivé hier et installé !
Je trouvais les Mundorf déjà assez gros mais alors c'était rien à côté des Audyn !!!
Pour le moment ils sont en rodage mais le son est déjà TRES prometteur !
Voici les différents condos testés sur mon MC100B : Origine, Russe Papier Huile, Mundorf Silver Oil, Audyn Cap True Copper:
Et voici le montage final: pas évident de trouver de la place pour ces monstres !:
- SDIESEL77
salut Sdiesel
Tu est bien sur que ce sont des True cooper , les miens sont différent , il sont de couleur bleu , beaucoup plus petits en 0,22uF
il sont en face de test j 'imagine , ce sont des 1 uf ils sont énorme heureusement que jais pas commandé ceux ci !
- FREDYLOSOPHE
FREDYLOSOPHE a écrit:salut Sdiesel
Hello Fredy,
Oui ce sont les nouveaux True Copper, ils ont changé le design, les bleu ne se font plus.
Ce sont des 650v 1uf et oui ils sont enormes !!!
Ils sont toujours en rodage mais déjà je les prefere aux Mundorf, j'ai de plus amples basses et un son beaucoup plus chaleureux, j'ai perdu un peu en détails mais quasiment rien.
- SDIESEL77
En effet , ils sont énorme rien a voir avec l'ancien ! Le corps du condensateur est vraiment du cuivre ? Cela peut posé problème avec des amplis a tubes au niveaux des connecteurs Ht il faut faire attention !!
Mais la ou ils sont aucun problème !
Difficile de se faire un avis sur les condensateurs mkp , essayer dans des platines a tubes j'aurais put le laisser, comme Audyn caps plus , et le Mundorf silver oil franchement je vois pas de différence ?? beaucoup de mkp se ressemble ?
mais Audyn caps est Mundorf sont des valeurs sure !
tu les a acheté ou ?
Par contre pour soudé les fils de lizt c est une grosse galère il faut un bon fer a souder !
- FREDYLOSOPHE
Je les ai commandé sur le site Audiophonics.
Vu ou j'ai du les placer, les fils d'origine étaient trop courts. Du coup j'ai soudé des extentions avec des fils plaqués argent.
- SDIESEL77
Oui très bien la ou tu les a mis , tu ma pas répondu au sujet des du corps du condensateur est il en cuivre pur ou c'est juste un revêtement plastique ?
normalement il sont très lourds, du au cuivre qui les composent
- FREDYLOSOPHE
Hello,
En fait je pense que cela doit être un revetement plastifié.
Oui je te confirme qu'ils sont aussi très lourds (51gr) ! Rien à voir avec les Mundorf.
http://www.audiophonics.fr/audyn-true-c ... -4829.html
Description:
AUDYN TRUE COPPER Condensateur Polypropylène & Cuivre Qualité Audiophile 630VDC 1.00µF
Condensateur polypropylène de très haute qualité destiné en priorité aux applications Audiophiles.
Électrodes constituées d'un sandwich de feuilles de cuivre.
Diélectrique en film polypropylène MKP métallisé auto cicatrisant.
Scellement en résine d'époxy.
Spécifications :
Tension Nominale : 630 Vdc
Tolérance de Capacité : ±2%
Facteur de Perte : 0.0002 à 1kHz/25°C
Résistance d'Isolation (IR) : ≥30000MΩ
Températures de Fonctionnement : -25 C à + 70 C
Normes Qualité : IEC60384-1, EN130000
Description:
Spécifications :
- SDIESEL77
salut Sdiesel
Ok donc c est juste un film dessus pas du cuivre , en effet cela a un peu changé ils était a 630 v de couleur bleu . Ils sont beaucoup plus petit que les Audyn caps + et les Mundorf silver en 0.22 uf
c'est logique que tu est plus de grave avec 1 uf que 0.22uf je pense que les couts de conception dans des amplis a tube est calculer au plus juste , ' avoir de meilleurs composants améliore pas mal l écoute !
je suis monté jusqu’à 2 uf sans problème
- FREDYLOSOPHE
En fait, cela fait longtemps que je n'ai plus les 0.22uf!
Je les avais changé pour des Russes 0.68uf, ensuite j'ai eu les Mundorf Silver Oil 1uf et maintenant les True Copper
- SDIESEL77
Attention , à ceux qui ont monté un inter sur la HT , il est recommandé de ne pas augmenter la valeur des condos de liaisons sous peine d'un pic de débit des KT 88 au moment du basculement qui pourrait leur être fatal . Méfiance et contrôler le pic pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les 100 mA .
J-Jacques
J-Jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
salut samy
je pense qu 'il serait plus judicieux de mettre l 'interrupteur sur la masse du tranfos au primaires tout dépend de l enroulement , jais pas hélas le shéma sous les yeux
- FREDYLOSOPHE
