Oui c'est bien ca elles sont vissées dessus, comme les CDM.
J'ai appelé B&W il y a quelques semaines pour des explications:
Il y a 2 conceptions différentes: soit tu découple avec des pointes, soit tu rends l'enceinte solidaire du support. Si tu vis l'enceinte dessus et que le pieds est lourd, d'après choukroun, l'enceinte va demander plus de puissance à l'amplis
(alors là ca m'étonne). Quand il m'a fait écouté, les enceintes étaient découplées de leur support. C'était pas mauvais, mais je n'ai pas pu comparer directement. Pour lui il vaut mieux un pied qui soit très rigide et qui absorbe les vibrations, en le remplissant de morceaux de mousses par exemple, plutot qu'un pied lourd rempli de sable.
En tout cas d'apres le technicien de B&W, toute solution intermédiaire (pate collante, scotch ou simplement "poser" l'enceinte sur le pied) sera moins efficace que du vissage ou du découplage.
Les miennes (des CDM1se), je comptais les visser sur les pieds CDM que je viens de récupérer, mais les enceintes n'ont pas les inserts pour les vis, c'est les NT qui les ont, les SE avaient d'origine un horrible trépied à pointes.
Donc le gars de B&W m'a dit de percer et d'utiliser des vis à bois, allons y...
