Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: MickeyCam, Napo06 et 19 invités
Des grosses gamelles, sinon rien !
Message » 18 Nov 2002 18:35
Baligant Rémy a écrit:Tu saurais nous donner le poids approximatif du bestiau ?
Rémy
Et les dimensions du sub "largeur, profondeur, hauteur" ? svp
Archi
:wink: :wink:
Archi
Annonce
Message par Google » 18 Nov 2002 18:35
Publicite
Message » 18 Nov 2002 18:48
Voila déjà pour te donner une idée Archi :)
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 19:13
Il n'est pas mal du tout :o :o :o
C'est plus gros encore qu'un Stentor ou Studio III non ?
Si t'avais les dimensions Rémy... 8)
Archi
:wink: :wink:
Archi
Message » 18 Nov 2002 19:50
PIERRE-MARIE a écrit:Bonjour Francisbr.
... avec des surfaces d'event sur deux cotés de façon à equilibrer l'evacuation l'air qui circule dans le caisson cela lui permet de sortir de façon symetrique pour que les hp ne bascule pas en poussant l'air vers l'arriere... avoir des events sur deux faces opposées double l'epaisseur du bois à cet endroit. ,nous avons monté aussi deux cloisons en croix a l'interieur et les hp sont bloqués mecaniquement, un bitumage complet et de la tibaude pour amortissement , complete le traitement.
Pierrot
Bonsoir Pierrot,
Si je comprend bien j'ai intérêt à séparer l'évent en deux parties.
Et plutôt qu'un montage type Onken (évents à droite et à gauche du HP),
tu préféres les évents sur les cotés opposés.
C'est à dire un évent coté HP et un autre à l'arrière ?
Francis
http://monsite.wanadoo.fr/francis.audio
Francisbr
Message » 18 Nov 2002 20:04
Salut Françis,
Les évents sont situés de chaque coté des membranes, style Onken, sortie par le dessous du sub(on aperçoit l'aimant d'une des membranes sur la photo).
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 20:09
Re Archi,
Heu connais pas :roll: pas taper :)
Je dois retrouver le plan dans mes paperasses... :)
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 20:11
oui c'est cela comme Jensen :wink:
Je monte actuellement (enfin le bois est dans mon garage) un caisson pour loger mon 18g400 (pour remplacer un caisson Onken360l),cela ressemble à un caisson Jensen mais avec les events tout autour du Hp,comme l'avait fait Focal dans les années 80.
Je donne les dims et le poid du caisson (P/P18lx60) demain ,je n'arrive pas à joindre mon ami et là je parts au boulot dans 30mm.
Pierrot.
Merci pour l'illustration Remy,je prends tes coordonnés tel et je te rappele du boulot ce soir.
PIERRE-MARIE
Message » 18 Nov 2002 20:32
Baligant Rémy a écrit:Re Archi,
Rémy
C'est le THDG REL, voici le lien, et dis moi ce que t'en penses...
http://www.rel.net/products/stseries.shtml
REL STUDIO III
Archi
:wink: :wink:
Archi
Message » 18 Nov 2002 20:33
Bon voici les dims.
L80 p 53 h 89 et le poids env 100kg.
Pierrot
PIERRE-MARIE
Message » 18 Nov 2002 20:36
Re,
Ah oui 100kg quand meme. Archi tu es sur que tu veux rajouter 30kg de déco dessus ? :lol:
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 20:39
Baligant Rémy a écrit:Re,
Rémy
Uniquement sur option la déco :lol: :lol: :lol:
Mais perso je le ferai surement 8)
Archi
:wink: :wink:
Archi
Message » 18 Nov 2002 21:23
Re,
Difficile de donner un avis sur le caisson REL sans l'écouter. Ce sont deux 30 ou 25 les hp?
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 21:36
REL STUDIO III
SPECIFICATIONS
SYSTEM TYPE: Super ARM® loaded cabinet with ABC® semi-tone variable bass filter. 110 litre.
IN ROOM LOWER FREQUENCY RESPONSE AT -6dB: 9Hz
AMPLIFIER INPUT IMPEDANCE: high level 100K, low level 10K
GAIN CONTROL RANGE: 80dB
DRIVE UNIT IMPEDANCE: 8 Ohm
MAINS INPUT VOLTAGE: 115V 50/60 Hz or 230 V 50/60 Hz, subject to country
DIMENSIONS: WxHxD mm (inches) incl. feet and rear panel control; 685x618x567(26.97x24.33x22.32)
WEIGHT Kg (Ibs): 93 (205.03)
FINISHES: Black Oak, Cherry, Light Oak, Rosenut, Walnut (subject to country of sale)
Studio III Underside
FEATURES
True 500W (continuous) discrete, direct-coupled MOSFET amplifier
2x downward firing long-throw 250mm (10") very heavy duty "Volt" drivers , die-cast chassis
Ultra-rigid, multi-braced 30mm cabinet
Refined ABC® variable crossover adjustment in 24 musically correct semi-tone increments between 22Hz-96Hz
Super Acoustic Resistive Matrix (ARM®) loading for smoother bass response
Four position mode selector: line/LFE (0 degrees phase and 180 degrees phase)
Audiophile grade toroidal transformer
Gas-tight Neutrik high level connection for long-term consistency of sound quality
High quality, panel-mounted twin phono inputs at 0dB and +12dB (low level)
High and low level balanced inputs (Neutrik/XLR)
Totally discrete input circuitry for high and low level inputs
Separate volume controls for high and low level input adjustment
Simultaneous connection of high and low level sources
Set-Safe® audibly transparent driver protection
8x ultra-rugged output devices
Double thickness, double-sided glass-fibre board with plated-through holes
lEC power input socket - non-captive lead for installation flexibility
Hand-built in Great Britain, three year worldwide warranty
Archi
:wink: :wink:
Archi
Message » 18 Nov 2002 21:54
Re,
Pas mal du tout les specs, et le prix ?
Rémy
Rémy_B
Message » 18 Nov 2002 22:23
Ca coute une fortune, au moins dans les 3000 euros non ?
Sinon, il y a aussi TAD-Pioneer qui fabrique un 46cm ( dans les 700$ pour le hp seul je crois ) .
GOLDENPATH
