Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BobTocque, frederic lewalle, gailuron, gilmour, indien29, JO95, karloune, marc69, mgmgran, moufmouf, rolex, Thierry Wautelet et 289 invités
Electroniques MCIntosh - Épisode V
Vous vous rappelez de mes problèmes avec mon C2500 quand la fréquence ou l’échantillonnage des morceaux changeait (plantage de l’appareil => extinction et rallumage pour reprendre le cours normal des écoutes) ?
Et bien, depuis que j'ai installé un USB-Regen en amont de mon C2500, je n'ai plus aucun problème (et pourtant j'ai passé mon week-end à essayer de le planter), que du bonheur ce truc
Je me demande même si je vais relancer Ronan pour la mise à jour
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Bonjour , j'ai un pb de bruit important sur l'entrée phono mm de mon préampli McIntosh 2300 : sur l'enceinte droite , c'est comme si le bruit du diamant dans le sillon du disque était fortement amplifié ...
Réglage de volume sur 50 , aucun pb sur les entrées cd , sacd , tuner .
Et surtout aucun bruit de ce type sur l'entrée phono mc , après avoir raccordé la Linn à ces sorties mc ...
S'agit-il d'un pb de tubes ?
Dois-je changer les six tubes ?
Ou est-ce un autre pb ?
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
Jumper a écrit:Vous vous rappelez de mes problèmes avec mon C2500 quand la fréquence ou l’échantillonnage des morceaux changeait (plantage de l’appareil => extinction et rallumage pour reprendre le cours normal des écoutes) ?
Hello, c'est cool si tu n'as plus de problèmes, mais je n'ai pas bien compris à que sert ce petit appareil
philou3 a écrit:Bonjour , j'ai un pb de bruit important sur l'entrée phono mm de mon préampli McIntosh 2300 : sur l'enceinte droite , c'est comme si le bruit du diamant dans le sillon du disque était fortement amplifié ...
Merci de vos avis !
C'est bizarre ton problème, essaye d'inverser g/d les tubes phono pour voir si s'est un tube qui a lâché.
Amha, il n'y a pas de raison de changer les six tubes à moins que ceux-ci soient "rincés" avec près de 10'000 heures dans les pattes
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Il faudrait demander à Itofa, il semble que son C2300 a connu un soucis du même ordre.
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
Non moi c'est un canal carrément HS sur le port CD.
Je connecte depuis sur le port DvD.
Aucun souci avec les tubes
itofa - Membre HCFR
Bonjour tous ,
j'ai interverti les deux tubes de l'étage mm et les deux de l'étage mc ... tubes froids et appareil débranché of course ... mon pb de bruit ( tempête de souffle sur le canal droit ) a disparu ...
j'en déduis donc qu'un des tubes ( ou les deux ? ) de l'étage mm avait un pb ; donc je vais racheter deux tubes pour pouvoir garder le libre choix mm/mc à tout moment ...
cela dit , je mets quand même en garde les amateurs et , tout particulièrement , les débutants , j'ai été désagréablement surpris par le côté peu pratique du changement des tubes , qui n'est nullement un jeu d'enfant comme sur mon ancien pré AR SP 16 ( on soulevait le capot , accès direct aux tubes et zou ! ) !
sur le MCIntosh , l'accès aux tubes n'est pas direct : il faut ôter une sorte de barre qui les tient et l'une des deux vis était totalement récalcitrante : dans ce cas là , c'est à donner des sueurs froides quand on sait que si le tournevis rippe , on peut faire de gros gros dégâts dans les composants , d'autant que tout est assez serré ...
même la réinstallation des tubes n'a pas été une formalité : il faut mal mal enfoncer pour les remettre en place , en craignant toujours de casser une des " pattes" du tube , alors que sur l'AR , ça " glissait tout seul " ...bref , je l'ai fait mais ne suis pas vraiment pressé de recommencer ...
est-ce voulu par McIntosh pour encourager à revenir au SAV ??
enfin , je me demande pourquoi McIntosh n'a pas prévu un dispositif d'alerte quand un des tubes est défectueux : un message d'alerte sur l'afficheur ( comme sur nos voitures ! ) , ou , au moins , un changement de couleur du tube dont l'éclairage passerait du vert à l'orange ou au rouge ??
Nobody is perfect !
Dernière question , faut-il absolument remettre le capot ?
Nobody is perfect !
Si tu n'as pas à déplacer le préamp, pas forcément
itofa - Membre HCFR
Héhé..... c'est marrant, comme les avis divergent
Parce que pour ma part, pour avoir plusieurs fois changé les tubes sur mon C2300, je trouve justement que l'accès à ceux-ci est d'une simplicité enfantine
Le capot est très facile à déposer, ensuite il n'y a plus qu'une simple barre retenue par deux vis Parker et tous les tubes sont prêts à être déposés
Pour ripper avec un tournevis en croix, à moins d'avoir usé et abusé de la bouteille ou de "sucrer les fraises"
Pour la remise en place des tubes, pousser bien perpendiculairement à la plaque de base et aucun soucis
Pour le capot, perso, je le remettrai en place, d'abord, c'est prévu pour fonctionner ainsi, et puis ça évite poussière et petits objets qui pourraient malencontreusement tomber dans l'appareil.
En édit, je rajoute une petite photo en situation avec la vis au premier plan
Cédric
Cédric
- cédric1
Idem pour moi avec le c500...vraiment simple et sans risque !
Pour les diodes de couleur...le nouveau 275 adopte cette technologie. Peut être que le nouveau c1100 en fera de même ?
Frank
Frank
- franklmu
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
cédric1 a écrit:Héhé..... c'est marrant, comme les avis divergent
Cédric
Eh bien , disons que j'ai eu une malchance incroyable : je suis tombé sur une " vis Parker " probablement trop serrée par un utilisateur précédent ou même faussée et qui résistait de façon tout à fait anormale à mes tournevis en croix ... je maintiens qu'on peut faire plus simple en terme d'accès ...
Effectivement, si tu tombes sur une vis qui a été forcée par un précédent propriétaire, ça peut poser un problème
Juste un petit truc, pour ce genre de travail, j'utilise des tournevis en croix avec bout aimanté
C'est très pratique, car quand la vis est dévissée, elle reste au bout du tournevis, elle ne va pas se cacher sous un circuit imprimé
Cédric
Cédric
- cédric1
Absolument et en plus il y a cruciforme et cruciforme
http://www.selectronic.fr/media/pdf/cruciformes.pdf
Pardon pour le hs
Cédric
Pardon pour le hs
Cédric
- cédric1
Hello,
Faudra penser à ouvrir un topic
''les outils audiophiles''
- didius_63
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 23:55
Et bien, ça roupille en ce moment chez les Mcboys
Cédric
Cédric
- cédric1
