Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: greegoss et 14 invités
Du point de vue de la qualité sonore (bande passante, énergie, image stéréo), que diriez-vous de la taille de vos enceintes?
Elles sont trop petites pour ma pièce
6
8%
Elles s'adaptent très bien à ma pièce
26
33%
Elles s'adaptent bien à ma pièce, même si elles sont bridées par sa taille
31
39%
Elles sont trop grandes pour ma pièce: elles ne s'y adaptent pas
16
20%
Nombre total de votes : 79
**Enquête: quel rapport taille enceintes/dimensions pièce?**
Message » 06 Nov 2002 19:21
Question n°1:
Quel est le volume extérieur apparent de chacune de vos enceintes (en litre L)?
40 litres
Question n°2:
Quel est le volume de votre pièce d'écoute (en mètre-cube m3)?
74 m^3
Question n°2bis:
A quelle distance du plan formé par vos enceintes écoutez-vous votre chaîne (en mètre m)?
3,50 m
Question n°3:
Estimez-vous que la taille de vos enceintes est source de problèmes ou est mal adaptée à votre pièce d'écoute (OUI/NON)?
un peu petite pour la taille de la pièce. mais ca va quand même. (pas une motivation suffisante pour vouloir les changer). donc NON
Question n°3bis:
Estimez-vous que, dans votre pièce d'écoute, vos enceintes sont:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Comme il faut
Ced777
Annonce
Message par Google » 06 Nov 2002 19:21
Publicite
Message » 06 Nov 2002 19:31
Scytales a écrit:
BOUDZE a écrit:Petite question :oops: :oops:
Pourquoi vous mesurez vos enceintes en litres :o :o :o
Grosses réponses :roll: :roll: :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 94&start=0
et:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 2&start=90
:oops: :oops: :oops:
Merci :P
Qui habet aures audiendi, audiat
boudZe
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 06 Nov 2002 23:36
Question n°1:
260L + 40L + Pavillon "LeDauphin-like+ Tweeter...
Question n°2:
65m3 en dur
Question n°2bis:
4 mètres
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
TROP PETITES !!!
bstleve
Message » 07 Nov 2002 0:07
Question n°1:
11,2L
Question n°2:
23m^3
Question n°2bis:
2,1m
Question n°3:
non
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
comme il faut.
mkl
Message » 25 Nov 2002 10:13
Je remonte le sujet pour stimuler vos ardeurs et vous dire que, dans le même but, je posterai d'ici à 1/2 semaines un message
expliquant les différents indicateurs que l'on peut dégager des questions posées.
By.
Ce n'est pas se donner que de donner ce qu'on voudrait être (Patrick Drevet).
Sage nicht immer, was du weisst, aber wisse immer was du sagst (Matthias Claudius).
Scytales
Message » 11 Déc 2002 19:30
Comme promis, je vous livre un aperçu des indicateurs que l'on peut utiliser pour dépouiller les résultats de l'enquête.
1) Les résultats subjectifs (indice de satisfaction) indiqueront d'abord si le choix des audiophiles apparaît plus ou moins rationnel, ou plutôt raisonnable quant au choix de leurs enceintes.
2) On peut faire un graphique standard mettant en rapport volume de pièce et volume des enceintes afin de dégager un nuage de points. Ces points peuvent prendre différentes textures en fonction de l'indice de satisfaction des auditeurs, ce qui permettrait de vérifier si l'évolution du rapport moyen enceinte/pièce suit une courbe régulière.
Il sera alors possible de constater s'il y a ou non une relation plus ou moins fixe, donc idéale, entre volume de l'enceinte et volume de la pièce.
3) On peut mesurer un ratio distance d'écoute/volume enceinte, ce qui peut être intéressant aussi.
4) De même, on pourra déterminer le rapport distance d'écoute/volume pièce.
5) Chaque terme de l'enquête donnera lieu à calcul d'une moyenne et détermination d'une médiane, ainsi qu'un regroupement par catégorie le cas échéant, pour affiner l'analyse.
Voilà, je compte sur un sursaut de participation avant de procéder au dépouillement. :wink:
Scytales
Message » 12 Déc 2002 4:02
Question n°1:
24 Litres
Question n°2:
environ 30 metres cubes (a vue de nez... la piece etant mansardée, j'ai pas pris la peine de faire un calcul precis)
Question n°2bis:
2 metres
Question n°3:
Oui
Question n°3bis:
*trop grandes?
Question n°4:
Vu la taille de ma piece, meme si mes enceintes ne sont que des enceintes bibliotheque, je pense qu'elles respireraient un peu mieux dans une piece plus grande...
guest
Message » 06 Oct 2003 16:18
Bonjour Scytales,
Voici les réponses concernant mon environnement,
Question n°1:
Dans mon cas caissons de grave = 50 L
Question n°2:
90 m3
Question n°2bis:
6 m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Plutôt comme il faut.
Question n°4:
L'éloignement par rapport au plan des enceintes est un avantage en terme de restitution des fréquences graves mais aussi dans mon cas un désavantage en terme de perception de la stéréo. (nécessité d'un positionnement précis par rapport aux murs latéraux pour bénéficier de l'image la plus large possible. La profondeur de l'image quant à elle restant toujours bonne.)
Je suis impatient de lire l'analyse des résultats,
Cordialement,
Udayan
Udayan
Message » 06 Oct 2003 16:20
Bonjour Scytales,
Question n°1:
Question n°2:
90 m3
Question n°2bis:
6 m
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Question n°4:
Cordialement,
Udayan
Udayan
Message » 06 Oct 2003 16:46
Question n°1:
60 L
Question n°2:
Difficile, la pièce est sous le toit avec une ouverture sur la pièce principale, mais environ 60 m3
Question n°2bis:
Environ 4 m
Question n°3:
NON
Question n°3bis:
*comme il faut?
Question n°4:
Les toits en pente sont très difficiles à gérer pour l'image stéréo même si mes enceintes disposent d'espace par rapport aux murs latéraux.
EUVRARD
Message » 06 Oct 2003 17:06
Question 1 :
Des Castle Trend : à peu près 8 litres maxi.
Question 2 :
200 m3, si si... 40 m2 avec une hauteur sous plafond de 5 mètres.
Question 2 bis : 4 mètres
Question 3 : enceintes riquiqui par rapport à la pièce, cela joue sur certaines musiques par sur d'autres.
Question 3 bis: Des Tannoy ou des Divatech iraient bien dans ce volume je crois
Question 4: J'aimerai bien un post sur des couples qui marchent enceintes/pièce d'écoute.
NB : je pense avoir les plus petites enceintes dans le volume le plus grand.... :wink:
Yves Communal
Message » 06 Oct 2003 17:21
loloboy a écrit:Question n°1:
24 Litres
Question n°2:
Question n°2bis:
2 metres
Question n°3:
Oui
Question n°3bis:
*trop grandes?
Question n°4:
Voila, apres déménagement ;)
Question n°1:
24 Litres
Question n°2:
sans doute plus de 50 metres cubes
Question n°2bis:
3 metres
Question n°3:
Non
Question n°3bis:
Tres bien...
Question n°4:
Environ 25 m² (sans doute 30), des murs en dur (fini les cloisons pourries en placo) les biblio se portent mieux...
Et, bien sur, j'utilise toujours (plus que jamais) mon caisson de basses.
guest
Message » 06 Oct 2003 17:54
Question n°1: Quel est le volume de chacune de vos enceintes (en litre L)?
- 13.6 litres (elles sont petites les 11L !)
Question n°2: Quel est le volume de votre pièce d'écoute (en mètre-cube m3)?
- 48 m3
Question n°2bis: A quelle distance du plan formé par vos enceintes écoutez-vous votre chaîne (en mètre m)?
- un bon 3 m (et écartées de 2m)
Question n°3:
Estimez-vous que la taille de vos enceintes est source de problèmes ou est mal adaptée à votre pièce d'écoute?
- Non, il ne faudrait pas plus grand (j'ai eu des colonnes et :( ).
Question n°3bis: Estimez-vous que, dans votre pièce d'écoute, vos enceintes sont:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
-comme il faut !
Question n°4:
Ces petites boîtes remplissent très bien ma pièce et ne posent aucun problème à mon AV100 malgré leur rendement de 86 dB annoncé, mieux que des PEL quattro référence (que j'ai en prêt actuellement et annoncées pour 89 dB :o ).
Elles respirent parfaitement :wink: .
stamper
Message » 06 Oct 2003 18:47
Merci de remonter cette filière.
J'avais commencé à dépouiller les réponses avant d'être rattrapé par la flemme, puis le travail.
Mais si vous répondez nombreux, je veux bien m'y coller, mais après deux semaines à compter de maintenant. :wink:
Scytales
Message » 07 Oct 2003 9:49
Scytales a écrit:Question n°1:
103.5L
Scytales a écrit:Question n°2:
46.2m3 pour la piece mais grande ouverture (3m*1.20m) sur la cuisine
Scytales a écrit:Question n°2bis:
3.8m
Scytales a écrit:Question n°3:
OUI
Scytales a écrit:Question n°3bis:
*trop grandes?
*pas assez grandes?
*comme il faut?
Trop grande
Scytales a écrit:Question n°4:
A l'origine, ma config est purement HC. Et puis ... patatra. Je me suis mis a la hifi. Achat d'un lecteur de cd pour completer l'install hc puis d'un integre hifi pour separer tout ca.
Autant en hc, mes enceintes (amplifiees !) ne generent pas de soucis evidents a l'ecoute (l'ajout recent d'un berhinger 8024 a quand meme bien lisse le LFE :wink: ), autant en hifi ca devient 'boomy' avec pas mal de cd (m'enfin faut voir les mixages aux alentours des 40-50Hz de certains cd :evil: ) J'arrive a des ecarts de 12db entre ce qui se passe sous 100Hz et le reste :roll:
Et puis j'ai affine les reglages de mes enceintes. Ce n'est pas vieux, ca date de la semaine derniere alors que je les possede depuis bientot 3 ans.
J'ai diminue au minimum la courbe de reponse (faut zieuter la doc de l'enceinte pour comprendre http://www.bwspeakers.com/downloadfile/ ... Manual.pdf , figure 10 de la page 4) sans toucher au niveau de grave (figure 9) et la, ca se passe BEAUCOUP mieux en hifi. Mais j'aimerai les tester dans une piece qui permettrait d'avoir 1m d'air autour d'elles (l'event est a l'arriere en plus). Je suis persuade que ma piece/disposition est un facteur qui bride leur capacites.
C'est pour ca que je lorgne sur de grosses biblios (qui a dit dynaudio S25 ?) pour totalement dedoubler mes elements HC/hifi de maniere a positionner different la partie hifi. Actuellement, les enceintes encadrent un ecran de 2.10m.
shacard
