Pense à ceci : moins un HP se déplace et plus le son qu'il reproduit est fidèle; un petit HP soumis à de fortes contraintes dans le grave voit sa bobine mobile chauffer énormément ce qui induit compression de la dynamique et distorsion...
Au risque de me répéter: le HP n'est pas le seul élément à prendre en compte, puisque tous les problèmes liés à l'excursion peuvent être amoindri par la charge (en BR, à la fréquence d'accord, le HP ne bouge quasiment plus...).
En plus, je m'avance un peu (il faudrait que refasse quelques simulations...) mais l'excursion maximale est me semble-t'il couplée à un pic d'impédance (donc d'une résonance), le HP a donc tendence à "vibrer" tout seul avec un minimum d'énergie fourni (l'ampli doit par contre "tenir" la membrane dont la bobine lui injecte un courant de retour...). D'ailleurs, une impédance élevée indique un courant plus faible pour un voltage constant: courant plus faible dans la bobine = justement moins d'échauffement...
pense aussi à ceci un petit HP de grave dont la membrane bouge beaucoup ce qui se voit à l'oeil nu doit également reproduire des fréquences élevées, ce qui est un peu incompatible.
Là oui, c'est un vrai problème: il faut de sacré bon HP pour faire du grave ET du médium, avec une grande capacité d'accélération... Et justement, une grande capacité d'accélération (BL élevé sur une masse de l'équipage mobile basse...) se fait au détriment de l'extension dans le grave: pour aller chercher une fréquence de résonance basse, les "mini"-HP sacrifie le rendement pour garder tout de même une bonne capacité d'accélération...
et on revient au fait que de petit HP ne sont pas adapté à une écoute à haut niveau...
