Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
FUSIBLE SUR AMPLI ROTEL ( ou autre chose)
Message » 05 Déc 2001 20:15
ah des possesseurs de rotel :)
quelles enceintes utilisez vous et quel préamp hifi pour un bloc de puissance de la marque ?
ludovic
Annonce
Message par Google » 05 Déc 2001 20:15
Publicite
Message » 05 Déc 2001 21:34
J'ai un petit ampli rotel Ra-931MkII et le CD qui va bien avec RCD-951
Je pense que je vais achetez une multiprise avec protection... sinon chez moi le secteur semble pas terrible (remarqué sur 2 chaines grésillement dans le tweeter) y'a une solution pour pas cher...
Mes enceinte: Aza baby monitor (enceinte de bibliothèque) sur des pieds
the marshal
Message » 06 Déc 2001 11:05
Hier, j'ai ouvert mon Rotel RB1080 et après avoir localisé les fusibles (4 en tout), je me suis rendu compte que 3 d'entre eux étaient grillés. Je les ai remplacés et c'est reparti comme en 40...
Donc, merci à tous ceux qui m'ont aidé à déceler ce problème et à le palier.
Pour ludovic, j'ai en préampli un Proton AS-2631 et des cabasse caprera 352 en enceintes principales.
Encore merci à tous.
Cordialement,
Guyome.
guyome
Message » 06 Déc 2001 16:21
Petite question
Est-ce que des produits "filtre et séquenceur" comme le Rotel RLC900 permettraient de connecter tous les apareils même l'ampli dessus???
gueri
Message » 07 Déc 2001 13:22
bonjour gueri
la multiprise rotel RSS - 900 permet de brancher 12 appareils et de programmer
la sequence d'allumage par pas de 1 a 30 secondes
ca vaut quand meme 4500 frs public
je reste sur ma position : est ce bien raisonable?
je n'en suis pas sur. J'ai comme dit plus haut une AXON FPS 500 et honnetement le gain me parait plus subjectif qu'objectif
A 1200 balles le bout on se motive pour dire que ca marche meme quand on en est pas sur.....8+)
une solution (celle que je vais appliquer des janviers chez moi) faire tirer une ligne spécialisée ce qui va me couter +- 1500 frs
a bientot
laurent
illel
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 07 Déc 2001 13:31
Salut
Je réponds à Ludovic :
Ampli HC onkyo 676
Ampli de puissance Rotel RB971mk2 (Qui vient de chez Illel Octobre 2001)
Source Philips cd721
Enceintes Jmlab Spectral 909.1
Je pense acheter un second rotel pour bi-ampli ou bridge because enceintes bon rendement mais gourmandes.
Thierry
Titistardust
Message » 07 Déc 2001 15:13
Eh bien en ce qui me concerne comme guyome c'est reparti......comme en 14 aprés avoir changé un fusible.
coconut
Message » 07 Déc 2001 18:40
Laurent, merci pour ces infos!
J'ai plusieurs prises dans mon salon mais un peu partout. Il faudra faire avec et dédier une prise pour l'ampli. De toute facon, avant de vraiment choisir Rotel, je vais bien écouter. Je pensais l'associer avec des xti100 ou peut-être des Cobalt826. Si tu as d'autres idées, n'hésites-pas :wink:
ciao
gueri
fusible interne grille sur rotel RA-400
Message » 03 Nov 2008 20:58
bonjour les amis
voila un ami ma passe un ampli ROTEL RA-400,avec un des deux fusible interne grille,je l'ai changer et rebelotte a l'allumage il grille de nouveau,avez vous des idees,
en vous remerciant par avance
globox308
Message » 09 Nov 2008 14:01
pas de pbs de fusibles sur mon rotel ra971mkII . :wink:
Mahler
Message » 09 Nov 2008 15:25
pas de pbs de fusible avec mon gros RB 1090 car il n'y en a pas ! (dans l'alim) c'est un système à thermistance ou quelque chose comme celà et elle a claquée il y a 1 an, j'ai dû amener l'appareil chez un réparateur (près de 40 kg la bête)
j'aurai préféré un fusible au lieu de ce système d'allumage... :evil:
jacm
