Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: BL89, Casqué, Stha et 33 invités
Gros bourdonnement sur une enceinte lorsque j'allume l'ampli
Message » 30 Avr 2002 9:29
Lorsque je mets mon ampli sous tension, un assez gros bourdonnement est généré par une des deux enceintes. Ce bourdonnement cesse de lui même 3/4 secondes après. D'après vous, à quoi est-ce du ?
Mon câble d'enceinte croise le cordon secteur, mais à quelques centimètres de distance.
Mon matériel est le suivant : un vieil ampli intégré Sansui, des enceintes Tannoy MX3, du câble Oelbach.
Ajari
Annonce
Message par Google » 30 Avr 2002 9:29
Publicite
Message » 30 Avr 2002 10:00
Je ne voudrais pas te faire peur, mais j'ai eu ce problème sur un Densen B100 (de retour de réparation, super !). Sauf que le bruit ne s'arrêtait pas au bout de quelques secondes.
ça a failli me flinguer une enceinte. Dans mon cas, c'est un transistor qui est mort et, du coup, c'est du courant continu qui arrive directement à l'enceinte.
Fais ce test quand tu allumes ton ampli : avec un voltmètre, mesure la sortie HP (+ et -) de l'ampli pour le côté gauche puis pour le côté droit. Normalement tu dois avoir les mêmes valeurs (à quelques millivolts près).
Pour info, les valeurs mesurées sur mon ampli étaient 8 volts pour la droite et 36 volts pour la gauche (le canal qui déconne). Mais ces valeurs ne sont sûrement pas les mêmes pour chaque ampli.
A plus.
RoroMinator
Message » 30 Avr 2002 12:29
Merci pour ta réponse.
Je comptais acheter un nouvel ampli. Je crois que je vais accélérer le processus !
Ajari
Message » 30 Avr 2002 13:30
Ajari a écrit:Merci pour ta réponse.
Non, garde le. Tu pourras peut-être en faire un variateur de lumière pour une ampoule basse tension :wink: .
Keron
Message » 30 Avr 2002 14:13
et meme une nouvelle plaque chaufante ultra desing pour faire tes oeufs sur le plat.... :-?
baphomet
