Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, Sergioredshoes, uesugi et 32 invités
HAUT RENDEMENT?
Message » 13 Juil 2004 11:36
L'avantage indéniable du HR faits de HP de grande qualité :
c'est que moins la bobine d'un HP chauffe et moins le HP distord et moins la compression qui vient avec l'élévation de température de la bobine, sensible sur les HP de bas rendement, ne se fait sentir...
Pour le reste...
Alain :wink:
Adhérez au club de ceux qui ont la "méfiance infuse", après avoir adhéré à l'association...
haskil
Annonce
Message par Google » 13 Juil 2004 11:36
Publicite
Message » 13 Juil 2004 12:12
pour le reste ca reste l'avantage de l'utilisation des tubes...c'est claire que mettre un 2x15 watt sur du 89 db ca sert que si les enceintes sont dans les toillettes sinon... :mdr:
patwo77
Message » 13 Juil 2004 14:19
haskil a écrit:c'est que moins la bobine d'un HP chauffe et moins le HP distord et moins la compression qui vient avec l'élévation de température de la bobine, sensible sur les HP de bas rendement, ne se fait sentir...
Franchement, même sur ce point, j'ai de gros doutes...
ogobert
Fondateur et Membre d'honneur
Message » 13 Juil 2004 15:22
haskil a écrit:L'avantage indéniable du HR faits de HP de grande qualité :
Pour le reste...
Alain :wink:
+1
Ce qui est tres clair c est que l impedance du HP monte avec la temperature.
le cuivre a un coefficient d'environ 5000 * 10exp-6/°C
Lorsuqe que le HP de grave de 4 Ohm va voir sa temperature monter de 100 deg, sa resistance va passer à 6 Ohm. Ce qui va limiter le courant et donc le deplacement du HP.
Bonjour la compression de dynamique!
Dire qu apres cela, il y a encore des vendeurs pour expliquer le bonheur de mettre du teflon sur des cables d alimentation.... C est quand meme d un autre ordre de grandeur non?
Le grand avantage du HR tient souvent à l utilation de chambre de compression qui sont de vulgaires adaptateurs d'impedance entre le HP et l'air qui font que ce HP fonctionne dans de bien meilleurs conditions. En particulier la membrane se deplace moins donc de façon plus lineaire. Elle peut aussi etre plus petite donc plus legere...avoir une bobine plus courte donc mieux assise dans le champs magnetique et moins chauffer.
antonyantony
