En fait sur les pre ampli le by pass est actif meme avec le pre ampli éteint . Donc la touche ext pre ne doit etre activée que si ton pre ampli est allumé, pour une séance Hc tu le laisse eteint tout simplement, mais de toute façon il faudra allumer manuellement les ampli de puissance
Par contre le by pass ne fonctionne qu’avec des cables identiques en entrées et sortie : pre ampli relié à l’ampli en Xlr, il faut que le pre hc (ou integré) soit aussi relié en Xlr, ou alors il faut faire rca/rca, les circuits Accuphase sont totalement indépendants (gage de qualité).
En cas de liaison Xlr faire attention aussi aux normes de polarité qui peuvent etre differentes entre ton Yam et le 2810. C’est le cas avec mon pre hc (Marantz) et du coup j’ai cablé l’ensemble en Rca.
Gil.
