Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Home Cinema Prestige et 28 invités
L'acoustique des sols, un avis ?
Message » 17 Déc 2004 16:02
carlitosway a écrit:Bonjour Yves,
Pour m'affranchir des problêmes eventuels d'un parquet flottant ( inertie, vibrations, .... ) j'ai utilisé un système tres basique et qui permet d'exploiter à fond les enceintes et la pièce. Pour ce faire j'ai fait des trous, de 12 disons, dans le parquet jusqu'au béton. Dans le béton j'ai fait des trous de dix, dans lequels j'ai mis de bonnes chevilles et vis sur lequels les pointes de mes enceintes sont posées. Avantages: pas cher, tres facile à regler, enceintes plus en contact avec le parquet, et du coup toute la dalle en béton de ta pièce devient le socle de l'enceinte 8), le résultat à l'écoute est étonnant. Ce qui n'enlève pas le fait qu'un tapis sera tjrs le bien venu. Seul hic, faut être certain de l'emplacement et des enceintes ( et encore, un peu de pâte à bois et le tour est joué )
C.
C'est sur avant d'attaquer le parquet avec un foret de 12 :wink:, sauf à finir son parquet façon golf à 18 trous.
Reste le pb des cables d'enceintes par terre, chez moi c'est négatif (question d'auto-WAF), alors j'ai envisagé une lame de bois amovible (permettant le passage du cable dessous) et grace au fait qu'actuellement la dalle béton est au niveau -7cm, faire ressortir les cables d'enceinte juste à l'aplomb arrière de ces dernières. Si quelqu'un a une meilleure idée, mais cela va être dur AMHA...
Yves.
Yves Communal
Annonce
Message par Google » 17 Déc 2004 16:02
Publicite
Message » 17 Déc 2004 23:04
Yves Communal a écrit:L'acoustique ne doit être une science facile (à défaut d'être inexacte) mais moi cette pièce malgré un TR élevé sonnait plutot bien, meme très bien (aux dires des 3 ou 4 forumeurs qui sont passés par là).
Yves.
Salut Yves,
Si c'est toujours la pièce que je connais dont tu parles, il y a vraiment matière à faire un super auditorium !!! :D
Perso j'aurais tendance à éviter le parquet flottant, ça raisonne comme une caisse!
Ulysse21
Message » 18 Déc 2004 9:42
Yves.
Salut Yves,
Vouiii :oops: , c'est la meme, les travaux commencent sous peu, je vais sans doute effectivement partir sur du parquet collé. Tiens en passant je fais un stage à Lyon mi-mars, si tu traines toujours dans le coin :wink:
Yves.
Yves Communal
Message » 19 Déc 2004 3:00
Dans ma salle dédiée de 35 m2 (7x5 m), entièrement carrelée par l'ancien proprio, j'ai résolu le problème en recouvrant le carrelage d'un revêtement en jonc de mer (fibre naturelle), plus un grand tapis épais devant les quatres enceintes frontales et centrales. Le mur derrière les enceintes est isolé par 20 cm de laine de verre + un BA13 + 10 cm de laine de roche acoustique, masqué par un tissu noir tendu. Efficace et esthétique.
dyno
Message » 19 Déc 2004 12:39
Personellement j'ai du parquet collé, j'en suis très content. Aucune résonnance parasite dans le grave même à volume très élevé. D'un autre coté je n'ai qu'une paire de 17 cm par enceinte :lol:
Config: Ampli DIY 5 canaux à base de tda 7293; préampli DIY KTR 5725 ou Proton AS-2621; Moxcel (boomer Excel W21EX001, tweeter Morel Mdt33); Sansui T-5L; Pioneer 565A-S; Sennheiser HD600 + CMoy
ggta
Message » 19 Déc 2004 18:42
On a essayé dans le salon d'un copain: tapis en fibre de coco sur dallage — ça améliore très sensiblement les choses (en tout cas dans cette — petite — pièce, d'environ 25m2 et légèrement rectangle).
Cdlt :wink:
dub
Message » 28 Déc 2004 12:44
Yves Communal a écrit:Ma question est toute simple, acoustiquement parlant vous auriez une préférence pour un sol carrelé (+ tapis) ou un parquet ?
D'après ce que j'ai compris, le bois présenterait l'avantage de posséder un coefficient d'absorption du son assez linéaire quelque soit les fréquences. Le carrelage + tapis absorberaient plutôt les fréquences aiguës, c'est ça ?
Yves.
il faut se méfier des données techniques concernant des matériaux bruts, le mode de pose intervient pour partie dans le résultat final.
Pour ton cas j'éviterai le parquet flottant (j'ai déja donné) qui d'une part pose problème pour le découplage de l'enceinte (seuls les shoks absorbers m'ont donnés des resultats convenables) et d'autre part donne un effet "caisse" à la pièce du fait de la pose flottante.
Le parquet flottant te donnera des résultats moins bons qu'avec du carrelage+tapis et avec des problèmes plus difficile à traiter.
Si tu le peux le mieux est d'opter pour une pose collée du parquet. D'une part le résultat est plus joli et plus durable et surtout ce sera meilleur au niveau de l'écoute.
Fred
Fred13
Message » 28 Déc 2004 22:30
Fred13 a écrit:Si tu le peux le mieux est d'opter pour une pose collée du parquet. D'une part le résultat est plus joli et plus durable et surtout ce sera meilleur au niveau de l'écoute.
Fred
+1, c'est exactement ce que je disais un peu plus haut.
et j'ai un parquet collé :wink:
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
bopa
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Message » 28 Déc 2004 22:45
+1 aussi, C'est certain qu'il vaut mieux un parquet collé que flottant
Fred
fast freddy
Message » 29 Déc 2004 10:43
Ok pour du parquet collé, mais je risque d’avoir un autre petit souci. J’ai des radiateurs au 4 coins de la pièce et les tuyaux d’alimentation de ces radiateurs traversent la pièce en diagonale. La chape est à –7 cm et les tuyaux « courrent » dessus, donc le haut des tuyaux est à –4 cm avec dedans de l’eau potentiellement à 70 ou 80 °C => est-ce possible d’installer un parquet collé dans ces conditions (choc thermique par endroit ?) ?
Yves.
Yves Communal
Message » 29 Déc 2004 11:31
Yves Communal a écrit:Ok pour du parquet collé, mais je risque d’avoir un autre petit souci. J’ai des radiateurs au 4 coins de la pièce et les tuyaux d’alimentation de ces radiateurs traversent la pièce en diagonale. La chape est à –7 cm et les tuyaux « courrent » dessus, donc le haut des tuyaux est à –4 cm avec dedans de l’eau potentiellement à 70 ou 80 °C => est-ce possible d’installer un parquet collé dans ces conditions (choc thermique par endroit ?) ?
Yves.
La chape est elle chaude à l'endroit des tuyaux?
De toute façon il existe des méthode de pose de parquet collé sur du plancher chauffant. Il faut alors d'abort poser une couche d'isolation spécifique type "acouflex" sur la chappe.
Fred
Fred13
Message » 29 Déc 2004 11:36
si le sol était à 60 à 70° tu te brulerais.
Les queques centimètres de béton entre les tuyaux el la surface doivent donc faire descendre considérablement la température.
Cela me surprendrais que cela pose problème, mais ce n'est que mon avis de non spécialiste, pour te tranquiliser renseigne toi quand même auprès d'un pro.
Fred
fast freddy
Message » 29 Déc 2004 11:39
Fred13 a écrit:
Yves Communal a écrit:De toute façon il existe des méthode de pose de parquet collé sur du plancher chauffant. Il faut alors d'abort poser une couche d'isolation spécifique type "acouflex" sur la chappe.
Fred
Cette couche d'isolation ne risque t'elle pas d'être néfaste du point de vu acoustique ?
Si c'est comme pour le parquet flottant, sa nature a une grosse influence sur le résultat final.
Fred
fast freddy
Message » 29 Déc 2004 11:40
Je me suis peut être mal exprimé :wink: , dans l'ordre et de bas vers le haut j'ai ; la chape (à -7cm), les tuyaux dessus (donc de -7cm à -4cm environ) et par dessus il y aura le parquet (en principe).
Yves.
Yves Communal
Message » 29 Déc 2004 11:53
Yves.
:o
J'ai tout un étage en parquet collé et les tuyaux du chauffage passent par sol. Il n'y a aucun probleme :lol:
ggta
