mr_suave a écrit:Il y a 20 ans 90% du milieu audiophile etait contre le CD.
Le CD? Jamais!
Là, en tant qu'informaticien, je veux bien etre d'accord avec toi.
De plus entre l'arrivée des amplis numeriques et celle du bluetooth (quoi que là, ca semble mal barré), il y a moyen de faire une vraie solution HIFI sans fil, pourquoi pas avec un serveur musical derriere...
voir la 'vision' de Burndav :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29682985
On y viendra. Mais pour le moment, la HIFI, qui ne peut s'etendre qu'en passant a un moment ou un autre par le marché de masse (et oui, je ne crois ni au DVD-A, ni au SACD puisque ces supports n'ont que peu d'avenir pour le marché de masse), ces solutions sont innenvisageable.
Tu vois toi, la menagere de 50 ans administrer un serveur Web pour ecouter Claude Francois en passant l'aspirateur... je veux bien que Linux a fait de gros progres en convivialite, mais il y a encore pas mal de marge.
Moi, je te parle de solutions exploitables par le grand public. Et jusqu'a preuve du contraire ta solution ne l'est pas.
Par contre, la solution de mettre un PC (ou un avatar quelconque de PC) dans un boitier de platine HIFI, rajouter un disque dur et s'arranger pour que le tout soit aussi rapide et souple que l'est un platine CD traditionnelle, ca j'y crois (meme pas besoin de faire d'efforts d'imagination, ca existe deja).
Cependant, pour revenir au sujet initial, ca ne regle pas les problemes de jitter et autre... chose pour laquelle il faut changer de format de transferts de données, le SPDIF n'etant pas adapté. D'ailleurs, dans le milieu pro, ils utilisent le wordclock pour palier a ce probleme.
Je reviens juste un peu sur mon histoire de comparer plusieurs mecaniques pour avoir des mesures commentables... malheureusement, des problemes materriels font que je n'ai pas pu faire ces comparaisons (les mauvaises langues me repondront "comme par hazard"... je les laisserais dire si ca leur fait plaisir).
Je vais tout de même expliquer mon idée.
Les problèmes liés à la reproduction numérique d'un son peuvent provenir soit de problemes de la mecanique et du la base lectrice a lire le media, soit a une mauvaise synchronisation avec le DAC.
Cependant, ce qui nous interesse reellement, c'est la reunion de ces deux problemes. Puisque c'est le signal, degradé par ces eux phenomènes, qui va etre transmit au DAC.
Donc, l'idee, pour savoir si un drive est bon ou mauvais est de regarder ce qui rentre a l'interieur d'un DAC externe connecté a ce drive ET aussi de regarder comment ces données sont interprétées.
Donc, l'idée est qu'en enregistrant (en direct-to-disk) ce qui rentre par l'entrée SPDIF d'un PC, de part le fonctionnement temps réel de l'enregistrement, on devrait enregistrer et les erreurs de lectures, et les problemes de jitter.
Puisque sur ma carte mere je possede une entrée SPDIF, mon idée etait donc de partir d'un morceau, d'en realiser une extraction (qui me sert de morceau de reference) puis de lire ce meme morceau sur un certain nombre de lecteur et de les enregistrer via l'entrée SPDIF du PC.
Ensuite, un simple diff (plus ou moins elaboré pour prendre en compte les eventuels offset etc...) permet de voir le taux d'erreur induit par les platines respectives.
De la, on peut conclure sur les differences de qualite de chacune des platine (si il y en a).
Bien entendu, je le repette, il est impossible par cette methode e differencier les problemes mecaniques des problemes d'horloge, mais au final je pense que ca n'a pas d'importantce puisque les problemes au niveau du DAc seront causée par l'addition des deux...
J'etais donc parti pour faire la comparaison (ayant en plus entre les mains 4 platines : Pioneer PD-S06, Pioneer DV-717, Rotel RDV-1080, 3D Lab Platinium), mais voila... mon entée SPDIF (que je n'avais jamais utilisée) n'a jamais voulu enregistrer quoi que ce soit...
Donc, tout mon test tombait à l'eau.
Donc est-ce que ma procédure de test etait valide ?
Quelqu'un a-t-il deja fait ce test (ou un similaire) ?
Resultats ?
PS : entrée SPDIF intégrée sur Asus A7V8X... si quelqu'un a reussi a faire entrer un signal numerique via les entrees SPDIF, qu'il me le dise... je n'ai vu que peu de reglage au niveau des drivers, donc je pense avoir tout bien fait...
