Merci a tous
Voici le bruyant ventilo du BSS.
L'idée de réduire la vitesse et le changer me semble bonne.
En effet ce modèle est principalement étudié pour refroidir le BSS dans un rack...donc le BSS en "plein air donne de la marge question échauffement. Je retiens aussi la suggestion de Robert d'éviter trop de démarrages dans la journée.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Camocim, domin, DSAGNES, gregoch, jean GROS, mariofan de triangle, pacpac69, pm57, rolex, sax.tenor, smalah, Taisetsu458, viking44rb et 198 invités
Le système d'Igor Kirkwood [Ep.I @ Ep.VIII]
- Fichiers joints
- Image (2).jpg (27.51 Kio) Vu 843 fois
- Igor Kirkwood
pour igor,
voici un grand test de ventilateur par un site spécialisé, un bon nombre de ventilateur doivent être dispo à rue montgalet
http://www.octeam.fr/tests/refroidissem ... 41236.html
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
LBTRMA a écrit:Désolé je ne connais pas de connaissance de ce type en région Parisienne.
Je te donne un lien vers fil d'un membre qui fait tu tournage/fraisage. Il devrait pouvoir te faire cela.
viewtopic.php?p=174412501#p174412501
Pour info, la base de mes études c'est mécanique/productique (tournage/fraisage CNC)....ca aide un peu à répondre à la question
Très bonne idée LBTRMA, mais ton artisan habite en province, difficile et délicat de faire transiter par la poste des tweeters Be.
Une connaissance en région Parisienne et cela serait Super ....Appel à un bon en mécanique générale R.P.
dominax a écrit:pour igor,
Domimax, tes tests concernent des refroidissements de processeurs d'ordinateur...Certains de ces ventilos sont excellents mais usage exclusif PC
GG14 a écrit:Y'a un remède : on le glisse dans une gaine de finition identique à celle d'un gros câble secteur audiophile dans laquelle on aura pris soin de glisser le cordon secteur d'origine du BSS et on peut frimer.
Euh, oui mais le diamètre extérieur est de 60mm, donc pas facile à faire. Le diamètre du ventilo fait autour de 45 à 50mm de mémoire
GG
En fait ce ventilo de M. fait 35 mm :( de diamètre seulement)
- Igor Kirkwood
Je pensais plus à une réalisation sur plan.....ce qui aurais évité tout envois du tweeter Focal.
Pour faire le plan de la nouvelle platine, il aurait fallu le plan du tweeter Focal (un TB871 à confirmer), celui du Yamaha (JA0548 à confirmer) ainsi que les dimensions de l'empreinte dans le coffret.
A priori le plan du tweeter Focal TB871 est dispo sur le site de la MHP mais un controle dimensionnel est toujours préférable. En revanche celui du Yamaha JA-0548 et l'empreinte dans le coffret pas trouvé.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Restauration....
Excellente idée LBTRMA.
Voici quelques photos du tweeter Focal Be et de la platine de support Yam (origine de l'ancien tweeter Yam Be);
J'ai un conseil a te demander:
1/Soit je garde l'ancien support Yam et je fais réaliser la découpe en ovale du tweeter Focal Be au centre de celui-ci.
-inconvénient: il faut faire usiner une autre pièce de "jonction" entre la platine Yam et le tweeter Focal.
Il reste peu de place alors...et quelques trous a boucher
-avantage: cela simplifie l'adaptation a l'enceinte et la conservation de la gorge pour la grille.
2/Soit usiner une seule pièce
-avantage:une plus grande cohérence
-inconvénient: certains paramètres sont imprécis....Je peux réaliser des mesures ou relevés sur l'enceinte...et envoyer les platines Yam par la poste?
Qu'en penses tu ? Ou si d'autres forumeurs ont un avis pertinent ?
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Salut Denis et merci pour la qualité de ton travail
Suis out niveau écoutes sérieuses pendant longtemps.
Pour la panne du filtre actif BSS, cela serait les condensateurs chimiques, et du au fait que le BSS est allumé toute la journée, et ce pendant 3 ans 1/2 ?
Demande de conseil donc a quelques anciens: éteindre a chaque fois le BSS (environ 5 fois par jour).Est ce que cela va économiser davantage les condos chimiques ?
Bonjour Igor,
L'électronique n'est pas mas spécialité mais je croyais jusqu'à maintenant qu'il valait mieux laisser les condensateurs continuellement en charge pour maintenir leur potentiel capacitif plutôt que d'alterner les phases allumées et éteintes.
Mon Rotel RHB10 Michi est pratiquement toujours sous tension depuis plus de dix ans sans problème jusqu'à maintenant.
- JACBRU
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 11:52
LBTRMA a écrit:Je pensais plus à une réalisation sur plan.....ce qui aurais évité tout envois du tweeter Focal.
Peut-être Igor peut-il faire un moulage de la platine du Yamaha JA-0548 comme référence ? Suggestion sans garantie...
- JACBRU
Un Rotel RHB-10 ?
Joli ! Comme tous les autres autres appareils de la série Michi : http://www.thevintageknob.org/rotel-RHB-10.html
- Scytales
- Contributeur HCFR
L'intervenant sur le filtre BSS Olivier de Kat Audio, m'informe que les condo chimiques ont étés changés ...
....Et que cela ne fonctionne toujours pas
Cela serait la mémoire Flash...Ce qui veut dire que tous les programmes seraient effacés
Il ne me reste plus rien sauf une version "papier" des réglages de Jean Luc Ohl
- Igor Kirkwood
Igor Kirkwood a écrit:Voici quelques photos du tweeter Focal Be et de la platine de support Yam (origine de l'ancien tweeter Yam Be);
J'aurais tendance à refaire une pièce complète car je suppose qu'avec la nouvelle platine tu voudrais que le tweeter Focal soit arasant. Hors je ne suis pas convaincu que la platine existante permette de faire le lamage nécessaire pour "noyer" le tweeter Focal + la fixation du tweeter focal à l'aide de ses vis CHC. Seul un relevé complet de la platine Yam me permettrait de dire si cette solution est réalisable ou pas. Et si réalisable les adaptations à faire.
Donc pour moi, il faudrait refaire la face avant du tweeter Yam+ un tronçon de cylindre correspondant au diamètre de l'aimant d'origine du tweeter Yam (à priori 80mm) afin de permettre de réaliser le lamage nécessaire pour araser le tweeter Focal. Le tweeter Focal étant plus petit il doit pouvoir facilement loger dans le diamètre correspondant au diamètre de l'aimant de l'ancien tweet Yam.
Je vais tenter de faire un croquis pour te donner une idée précise de ce que j'imagine être faisable.
Igor Kirkwood a écrit:L'intervenant sur le filtre BSS Olivier de Kat Audio, m'informe que les condo chimiques ont étés changés ...
Ouch....ca commence à faire mal J'espere pour toi que Jean Luc Ohl aura conservé les données suite à ses mesures
- LBTRMA
Oh la galère !!!
Bon courage Igor ...
Vu que tu risques de devoir repartir presque à zéro, concernant le tweeter, tu n'as pas essayé d'envisager un autre modèle, une autre technologie ???
Je ne sais pas, mais, comme tu écoutes à un niveau assez élevé, et pour éviter tout autre problème de fiabilité, une compression posée
sur tes enceintes à l'aide d'un support, pourrait être une piste intéressante, qu'en penses-tu ?
Vu ta distance d'écoute, la fusion avec les autres HP ne devrait pas poser de problème, et là, avec une centaine de db de rendement et une bonne tenue en
puissance, no problemo !!!
Je ne parle même pas du gap qualitatif qui est envisageable.
- tubeaddict
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 16:16
Pour Igor,
Ci dessous la piece à laquelle je pense pour ton cas de figure....
Il faudrait peut être prévoir des lumières pour permettre une évacuation des calories...si un pro du tweet peut confirmer ca
- LBTRMA
on avance....
LBTRMA a écrit:Pour Igor,
Génial et merci LBTRMA !
Pour les calories, il faudrait demander aux utilisateurs d'enceintes FOCAL Be quel est le niveau de refroidissement de leur tweeter Be en fonction du montage d'origine.
Peut être plutôt qu'une pièce pleine....4 grosses pattes de fixation pour le refroidissement, avec au centre de chacune d'elle le trou pour la fixation du tweeter. Je vois aussi que la gorge pour la grille Yam est prévue.
LBTRMA ton mécanicien pourrait il réaliser cette pièce ? (épaisseur du support au niveau de la fixation HP = 0,6 cm)
Merci pour les idées de tubbeadict et pour les encouragements un peu obliques de Malher
- Igor Kirkwood
De rien
Igor Kirkwood a écrit:Pour les calories, il faudrait demander aux utilisateurs d'enceintes FOCAL Be quel est le niveau de refroidissement de leur tweeter Be en fonction du montage d'origine.
En fait oui et non, oui l'idée de demander au utilisateur de Focal n'est pas bete en revanche il ne faut pas utiliser la soluce des 4 grosses pattes, je viens de m'en apercevoir suite à ta remarques.
La NS-1000-X est un volume unique, il faut donc une parfaite étanchéité entre la platine d'adaptation et le tweeter TB871 donc le fond du lamage servira à la pose du joint.
Il faut donc également que je revois les deux ouverture faite pour permettre le passage du bornier du TB871.
Il est sans doute possible d'agrandir légèrement le trou laissant passer le "cul" de l'aimant du TB871 pour le laisser un peu plus respirer.
Igor Kirkwood a écrit:LBTRMA ton mécanicien pourrait il réaliser cette pièce ? (épaisseur du support au niveau de la fixation HP = 0,6 cm)
Je pense oui....le plus difficile AMHA a réaliser c'est l'empreinte pour le TB871(le raccord entre le demi cercle et la partie plane), le reste c'est conventionnel . Mais il lui faudra AMHA un plan parfaitement coté, ce que je t'ai indiqué ci-dessus n'est qu'un croquis pour vérifier la faisablité.
Je me suis basé sur tes photos et les plans du TB871 (sur le site MHP) pour pouvoir extraire les grandes cotes.
- LBTRMA
