Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, carlot, cholley, domin, ericb56, jean GROS, jybliste, pm57, Recital-Audio, rolex, sax.tenor, vindermere et 395 invités
Le système d'Igor Kirkwood [Ep.I @ Ep.VIII]
C'est étonnant le creux entre 100Hz et 500Hz
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
Salut
Tu parles des courbes de convolution?...si j'ai bien suivi ce sont les courbes de correction d'amplitude qui sont affichées, ce qui veut dire que la mesure de l'enceinte correspond à l'inverse...le creux entre 100 et 500 serait une bosse.
Si Igor peut detaillè.
Perso, j'ai compris que les courbes colorées sont bien celles correspondant à la mesure tandis que les suivantes sont les courbes de correction d'amplitude par convolution. Non?
- STRA
Contresens
peter.pan a écrit:C'est étonnant le creux entre 100Hz et 500Hz
STRA a écrit:Salut
C'est vraiment la cata en matière de communication, si même peter.pan se trompe....Combien de forumeurs dans le coup
Jean Luc , j'ai vu dans ton ordinateur un graphique très pédagogique qui devrait éviter ce genre de contresens, si tu pouvais publier...
Ce graphique comprend 3 courbes:
1/la courbe des enceintes sans égalisation (mesures vers 3,90 mètres)
2/la courbe de convolution ( qui représente la courbe des corrections mises en œuvre)
3/la courbe de réponse des enceintes avec égalisation (correspondant aux 7 courbes en couleur).
Mais ne pas oublier d'intégrer le fait que le HP médium est volontairement abaissé de 3 dB par rapport aux HP grave et au tweeter.
- Igor Kirkwood
Euh Igor... Je n'ai pas compris non plus
Quelques posts plus haut il y'a 2x7 courbes (sous REW je crois)
Puis il y'a des courbes de l'OpenDRC qui correspond a la correction j'imagine.
Édit: ok, quand tu dis ce graphique tu parles d'un autre graph que Ohl pourrait poster.
Les 2x7 courbes correspondent aux 7 settings sur chaque voie?
- palm
précisions...
palm a écrit:Euh Igor... Je n'ai pas compris non plus
Oui palm, mais il n'y a que 2 courbes de correction de l'OpenDRC (la 2/7 et la 3/7)
palm a écrit:Édit: ok, quand tu dis ce graphique tu parles d'un autre graph que Ohl pourrait poster.
Tout a fait.
palm a écrit:Les 2x7 courbes correspondent aux 7 settings sur chaque voie?
Oui.
C'est afin de synthétiser les 3 items concernés, dispersés entre 3 séries de graphiques (1/courbe de réponse 2/noms et méthodologie pour ces courbes 3/ correction via OpenDRC) que j'ai demandé à Jean Luc de publier en plus ces graphs.
- Igor Kirkwood
Je suis toujours un peu sceptique sur l'utilité de publier des courbes : une courbe de réponse dépend de nombreux paramètres de mesure et de calcul. Et je sais que peu de personnes en comprennent les subtilités.j'ai demandé à Jean Luc de publier en plus ces graphs.
Malgré ça, je vais répondre aux demandes et présenter des exemples de courbes mesurées, courbes de correction et courbes finales simulées (courbes obtenues dans Align2 lors des corrections).
DRC-FIR monopoint : la limite de 6144 taps ne permet pas de "lisser" complètement sous 100Hz
Correction DRC multipoints : la correction multipoints est évidemment plus douce
PORC monopoint : le calcul par biquads fixes n'a pas les limitations de DRC
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
conceptuellement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut corriger les effets néfastes de la pièce en modifiant électroniquement le signal envoyé aux enceintes
Les défauts d'une enceinte dans une pièce, c'est: les modes, les filtrages en peigne, des TR excessifs, ect... Comment modifier le signal à la source peut réellement améliorer les choses?
Je pose cette question de façon tout à fait candide, car depuis longtemps déjà je lis sur le forum des discussion consacrées à la correction électronique, et je n'arrive pas à comprendre comment ces problèmes sont traités en pratique.
Si une bonne âme se sentait des élans de pédagogue
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
logique ces courbes. On retrouve bien le creux à l'égalisation destiné à gommer la bosse de la mesure.
- NOIR
Et merci pour les courbes assez pédagogiques , comme le souligne NOIR.
Pour saveriancouty: la courbe verte représente le local non traité, la courbe rouge corrige le local, c'est la courbe de convolution, et la courbe bleu est le résultat obtenu.
A propos Jean Luc pourquoi de telles différences avec les "7 courbes" , une explication, partielle, c'est la position verticale du micro de mesure qui est corrigée sur les 4 graphiques et non sur les "7 courbes".
Les 4 graphiques montrent bien "l'économie en taps "que procure la mesure multipoint...sous forme d'une courbe bien lissée au delà de 500 Hz ( à propos ces mesures sont en phase linéaire ou en phase minimale ?) .
Le réglage 7 DRC- Multipoint- Phase Linéaire est le meilleur pour la focalisation des sources. J'ai essayé avec le Dx 46 de gommer un peu la bosse qui reste entre 100 hz et 200 Hz....résultat : une bien plus grande propreté sur toutes les sources musicales .
Question: Est il possible avec l'openDRC d'aller plus loin et de lisser la bosse 100/200 Hz ? +....
Pour le caisson il ne doit pas y avoir assez de taps ( et suffisamment en réglage PORC)
- Igor Kirkwood
Bonjour Igor,
Le WE dernier nous avons changé les câbles de la façade comme prévu lors de votre visite avec Bphil.
Le résultat n'a plus rien avoir avec ce que vous avez entendu. Tant en stéréo qu'en HC!
Quand vous voulez pour une nouvelle écoute, maintenant Bphil sait se servir d'un GPS
Je vois que cela bouge de ton côté, super! les résultats te conviennent-ils? Tu as trouvé l'ampli?
- tonton flingueur
- Inscription Forum: 31 Oct 2011 13:37
Severiancouty, la correction active ne peut pas corriger le rt( pas global en tout cas) et le filtrage en peigne.
Pour la correction d'amplitude du signal la difficulté principale est de corriger au mieux les gains engendrés par la pièce, mais uniquement les accidents stables.
C'est la que la correction basée sur des mesures multi points est intéressante.
Je manque de connaissances pour bien t'aider mais je peux te donner un exemple simple:
Les modes axiaux ( il y a les obliques et tangentiels aussi), donc 3 dans un parallélépipède, forment 3 fréquences fondamentales...puis suivent les harmoniques...qui vont s'additionner ou ce soustraire quand distante de moins de 10/12db.
Dans une pièce à peu près symétrique ces accident sont stables du grave au bas médium car d'octave en octave elles s'atténuent.
En gros ( je suis un apeupriste ), pour la stéréophonie de phase j'ai retenu que la perception spatiale du signal vient du signal direct perçu dans la première ms ...si une réflexion arrive à notre oreille moins de 1ms après le signal direct l'image stéréo est floutee, déformée entre les 2 sources du même signal que notre oreille/cerveau perçoit...la correction active n'y peut rien.
Les suivantes viennent colorées en modifiant le timbre et la taille des instruments, elles ne doivent pas s'additionnees de plus de 10db que le signal direct sinon l'image stéréo est encore perdue...d'environ 1 a 30ms.
Passé 30( plus on descend dans le grave est moins....je sais, je me pose la question d'ailleurs!?)ms les réflexions sont perçues comme un écho, la "reverb" de la pièce...
Donc on corrige les accidents stables qui sont lus sur la RI apres la premiere ms, accidents bien lisibles car venant des fréquences directives...
Perso j'ai traiter passivement toutes les réflexions primaires et je ne traite que les modes en actif...plus façile.
J'espère que ca t'aide et que d'autres corrigeront et compléteront.
- STRA
Merci pour ton développement
je prendrai le temps de bien lire pour comprendre...
- saveriancouty
oups, j'ai edité mon message, je traite passivement les primaires et correction numérique pour les modes du grave au bas médium, les autres corrections numérique c'est l'enceinte en mesure de proximité.
- STRA
compliqué de parler de correction sans réfléchir a un cas précis.
pour être plus clair ma correction passive des réflexions primaires (et secondaire des murs latéraux) n'est efficace que pour le médium/aigu...je complete cette correction numériquement pour le grave et bas médium en modifiant la reponse en fréquence mais sans modifier le rt( a part les gros accidents qui apparaissent comme une flamme sur un spectrogramme, on diminue l'audibilité du trainage perçu a l'oreille)
- STRA
