Hello,
Je viens d'acquérir des enceintes triangle Zays et veut le lancer dans le bi-cablage (avec un ampli marantz 7200).
Je possède 2X 2.5 mètres de cable Van Den Hul CS122. Si je me rachète la même longeur de cable, j'en ai pour 70-80 euros.
Or, en pratique, l'enceinte la plus éloignée de l'ampli n'a pas besoin de plus d'1M50 de cable.
Je pensais donc recouper mes cables pour avoir 2X 1m50 et 2X 1M.
Je sais que les longeurs de cables sont censées être similaires mais avec à peine 50cm d'écart ca ne devrait pas poser trop de problèmes non?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ALAIN B 33, animaginaire, Baboulinet, damien8549, Duarmod, Esscobar, frider, HoberM, jl.dudu, jybliste, marc69, mbriex, Mickaelmanon, Mike596205, PAT 94, Pierre-Alain, pm57, Steph-Hifi, Taisetsu458, This Is It, Totoche 44, wuwei, xathrepsy, XavierP56 et 539 invités
Longeur de cable différente sur des enceintes frontales
- The Bassbooster
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 16:40
The Bassbooster a écrit:Hello,
La première question qu'il faut de poser est: est ce que le bi-câblage va apporter quelquechose ama c'est pas sûr
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
C'est la question à 60 euros en fait....
Pour savoir si le bi-cablage fera une différence, il faut que j'essaye. Qu'est-ce qui te fait dire à priori que sur mon install ca pourrait ne pas faire de différence? Si je peut éviter de faire des frais pour rien, je suis évidemment preneur d'infos
- The Bassbooster
The Bassbooster a écrit:C'est la question à 60 euros en fait....
ama la différence d longueur de câble entre 1.et 1.50 n'a pas d'importance
- Highend
+1 avec highend
puis vu ton materiel je n y vois pas un interet enorme mais ca peut etre sympa surtout du cablage eb A et B si c est possible
pour la longeur il faut qu ils soient de la meme longueur question d equilibre.
mais ci tu te poses la question du prix pour ce genre de test essaie de te faire preter du materiel.
- Dadou21
- Inscription Forum: 01 Jan 2005 14:02
Si tu veux vérifier si le bicâblage apporte quelque chose sans dépenser plus,raccordes tes 2 câbles sur une seule enceinte et règle la balance sur celle-çi.
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
je ne sais plus sur quel post, quelqu'un démontrait que, étant donné la vitesse de propagation du son à travers les cables, une différence ne serait audible qu'avec des longueurs de l'ordre du Km.
+ 1 Niouborn. Et essaies de te trouver un disque encodé en mono pour faire tes essais.
- LeLapin
si on part de ce principe , peut etre qu'il n'est pas necessaire de dépenser beaucoup d'argent pour les connections ?
- angel68
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 18:30
LeLapin a écrit:je ne sais plus sur quel post, quelqu'un démontrait que, étant donné la vitesse de propagation du son à travers les cables, une différence ne serait audible qu'avec des longueurs de l'ordre du Km.
Les pertes ne dépendent pas que de la vitesse de propagation. La résistance et l'inductance jouent un rôle prépondérant. On peut avoir des pertes audibles dès 10 mètres. On a même enregistré des pertes de 2 dB avec 3 mètres de câble, dans certaines circonstances (câble CAT5 4 x 8 fils par HP, enceintes Infinity Reference Standard II).
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Perso, j'ai essayé la bi-amp (et non bi-cablage ! ) avec mon HK AVR 7000, et bien je suis revenu au mode normal !
- breizheau
Pio2001 a écrit:Les pertes ne dépendent pas que de la vitesse de propagation. La résistance et l'inductance jouent un rôle prépondérant. On peut avoir des pertes audibles dès 10 mètres. On a même enregistré des pertes de 2 dB avec 3 mètres de câble, dans certaines circonstances (câble CAT5 4 x 8 fils par HP, enceintes Infinity Reference Standard II).
a ton avis, Pio2001, a quoi etait du la perte de 2 dB ?
Je suis assez etonne d une telle perte a vrai dire !
Tu avais compare le CAT5 avec quel cable ?
- bzh29
- Inscription Forum: 31 Mai 2006 11:34
Voici le compte-rendu : http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... t&p=148461
La perte était certainement due à l'impédance du câble. C'était un montage où tous les fils + et - étaient tressés ensemble. Cela a du avoir un impact fortement négatif sur la capacité ou sur l'inductance du câble.
De plus, les enceintes Infinity ont une impédance assez basse.
Moi j'ai comparé du Qed Qudos avec un énorme coax sur des Dynaudio Gemini, et les différences étaient de l'ordre de 0.2 dB seulement : http://www.hydrogenaudio.org/forums/ind ... t&p=135916
- Pio2001
13 messages
