Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Maillon PRO dans un système hifi
Message » 28 Avr 2004 8:31
au, tu avais répondu quoi au sondage "vous et le rangement" :lol: :lol: :lol:
Bin quoi ??? c'est parfaitement rangé :lol:
Moi, j'ai négocié : je remonte mon gros système, mais maintenant je range les CD (vive IKEA) :wink:[/quote]
ça a du négocier ferme :wink:
Vincent.
Vincent.B
Annonce
Message par Google » 28 Avr 2004 8:31
Publicite
Message » 28 Avr 2004 8:36
mets toi en cablage simple pour voir si ça fonctionne...
Y a pas des borniers classiques sur le phonic?
rodjeur
Message » 28 Avr 2004 8:43
aurel a écrit:Aux secours! :cry: ya un truc qui va pas sur mon Phonic! :x
J'ai maintenant des fiches HP speakon, avec 4 câbles qui partent de ces fiches pour faire du bi-câblage.... jusque là tout va bien...
Le problème c'est qu'une enceinte ne donne que des graves! alors que les 4 câbles viennent du même endroit!! :evil: :roll:
J'ai inversé les fiches derrière l'ampli et pareil!! c'est le même canal qui me sort que du grave!!
En fait sur le canal défectueux, je n'ai que 2 câbles sur 4 qui donnent du son!
Je comprends pas? ça vient bien du même endroit pourtant! :roll:
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
Merci!
Aurel :cry: :roll:
T'as regardé inside l'ampli, si toutes les pattes des embases speakon sont connecté ?
le serrage des cables dans la speakon ? avec du gros multibrin, ça glisse des fois...
Vincent.
Vincent.B
Message » 28 Avr 2004 9:46
Merci!
Aurel :cry: :roll:
Quand tu intervertis le branchement sur l'ampli (cable HP gauche sur droite et vice versa), est-ce toujours la même enceinte qui m e r d e ou bien le même channel de l'ampli ? dans le premier cas, le soucis est du coté de ton enceinte (filtre ou HP de médium/aigus) ; dans le second cas ça vient de l'ampli ou du cablage...
Autre test, tu passes en mono-cablage en utilisant du cable HP tout simple (même du fil electrique c'est juste pour tester :lol: ) relié aux bornes de l'ampli (pas les speakon). Regarde si tu as bien des basses et des aigus partout. Si oui, c'est ton bi-cablage qui pose problème et revérifie les soudures/connections. Si une enceinte ne sort plus d'aigu, branche la sur l'autre canal de l'ampli. Si ça marche toujours pas, tu as flingué quelque chose à l'intérieur de JM Lab (filtre ou HP) :-?
Sonark
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Avr 2004 17:03
Merci les gars pour vos réponses!
Sonark, oui c'est bien le même canal de l'ampli qui n'envoie que du grave! :-?
Si je met la speakon qui "bugait" sur l'autre canal ça marche! Ya vraiment un canal du Phonic qui fonctionne qu'a moitié!
Ca doit être un truc débranché à l'intérieur!
Sur les borniers à vis pas soucis ça marche, mais simple câblage et le diamètre est à ce pisser desus! :lol: pour un ampli d'une telle puissance! :roll:
Je fais des essais avant tout démontage et je vous tiens au courant!
Aurel :wink:
aurel
Message » 28 Avr 2004 17:57
aurel a écrit:Merci les gars pour vos réponses!
Aurel :wink:
Déjà ce n'est pas un problème électronique au niveau de l'ampli 8)
Tu n'as plus qu'à vérifier les prises Speakons (au niveau du cable et au niveau de l'ampli)
PS : pas besoin de plus de 2,5mm² pour ce genre de puissance. Ce n'est qu'en hifi où les cables de 4mm² sont monnaie courante :roll: En pro, on utilise du 2x2,5mm² pour envoyer 1000W à 10m. Le 4mm² n'est utilisé qu'au dessus de 1000W et/ou sur de grandes distances. Alors les 4mm² pour 50W et 2m, ça m'a toujours fait marrer d'une force :lol:
Sonark
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Avr 2004 18:23
Ouais vu comme ça c'est sur :lol: mais bon j'ai déja mon câble Naim qui est en 4mm²...
Sinon je viens de comprendre en regardant derrière l'ampli! :idee:
En fait les sorties speakon ne sont pas faites pour le bi-câblage!!!
Sur le shéma c'est clairement indiqué que la première sortie speakon gère les cannaux 1 et 2 alors que la deuxième gère uniquement le canal 2!!
Donc c'est tout a fait normale que la sortie du bas n'envoie que du grave ou que de l'aigu! :D
Bizarre comme méthode! :o et puis du coup je suis toujours dans la mouise pour faire du bi-cablage! :-?
Aurel :wink:
aurel
Message » 28 Avr 2004 18:28
Tiens il y avait longtemps, le retour du Troll sur les câbles.
Ma petite pierre dans le jardin des câbleurs fous.
PS Aurel : vérifie si tu ne te serait pas emmêlé les pédales avec les +1 / -1 / +2 et -2 des Speakons, et le montage en pont.
stef1777
Message » 28 Avr 2004 18:33
aurel a écrit:Bizarre comme méthode! :o et puis du coup je suis toujours dans la mouise pour faire du bi-cablage! :-?
Aurel :wink:
Tu as répondu trop vite, je te donnais le même conseil.
Pour le bi-câblage avec speakon : tu fais un câble de 50cm que tu relies à ta Speakon. Au bout de ce câble tu mets un gros domino noir. Tu branches tes deux câbles en provenance du HP dessus. :lol:
stef1777
Message » 28 Avr 2004 18:52
:lol: :lol:
Mais c'est pas marrant en fait! :cry:
Pas mal ton tableau sur les câbles!
Aurel :wink:
aurel
Message » 28 Avr 2004 18:55
lafouine1777 a écrit:Tiens il y avait longtemps, le retour du Troll sur les câbles.
Ouais super :lol:
Ce schéma confirme tout à fait ce que dit : on perd environ 2% de puissance entre un 4mm² et un 6mm² à 20m, ce qui fait une différence en dB TOTALEMENT IMPERCEPTIBLE à l'oreille. Surtout qu'en hifi les puissances et les distances sont ridicules par rapport à du pro...
Donc merci d'avoir appuyé mes propos de la sorte, je n'ai même pas besoin d resortir mes cours :P
Et après c'est moi qui troll :roll:
Sonark
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Avr 2004 19:04
Au fait Sonark, pourrais-tu m'expliquer pourquoi les speakon son branchées de cette manière sur le Phonic? (première sortie-->droite et gauche, deuxième sortie--> gauche uniquement! :roll: )
Perso je ne vois pas trop l'intéret! :roll:
Aurel :wink:
aurel
Message » 28 Avr 2004 19:18
Montage en pont. Regarde la doc de l'ampli.
stef1777
Message » 28 Avr 2004 19:21
Tiens, ca faisait longtemps qu'on avait pas eu le gars qui sait tout sur les cables...
Il sort d'ou ce tableau ?
Parce que déjà si je regarde la racine du site http://audio.cyberkata.org/ je tombe sur une petite annonce, y'a pas à dire ca donne de la crédibilité.
Après ca veut dire quoi "signal loss", c'est l'atténuation en dB ? Le dB étant une échelle logarythmique, elles m'étonnent un peu tes belles droites...
ogobert
Fondateur et Membre d'honneur
Message » 28 Avr 2004 19:23
Zut, j'ai cassé mon index.html d'origine. C'est une vieille annonce pour un ampli que je n'ai plus.
Le diag vient du catalogue Sommer Cable.
On t'a pas appris a être aimable. :-?
stef1777
