Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, damounet74, davt94, Dim74200, françois/ EAR, HoberM, kondor001, Maxwell Sheffield, Minorswing, pm57, syber, Symphone, Taisetsu458, Titu, wuwei et 464 invités
MCINTOSH COLLECTOR 60's, 70's, 80's, 90's...
Quel est l'intérêt de ces prises située à l'arrière du pré par rapport à une barrette secteur classique ?
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
2 avantages :
Le premier : çà limite le nombre de multiprises nécessaires
Le deuxième : certaines des prises sont coupées lors que l'appareil est éteinds.
- hector-le-castor
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 21:06
Merci à tous. En effet cela semble logique.
Exact Hector.
On peut même aller encore plus avec le boitier de commande CR7 et sa télécommande. Préamp et ampli doivent être branchés sur ce boitier, par contre le tuner et le lecteur CD doivent être raccordés au préamp et en une pression tout s'éteint.
Exact Hector.
- bourru75
- Inscription Forum: 15 Jan 2011 2:55
hector-le-castor a écrit:2 avantages :
Ben voilà, j'ai appris quelque chose
Cédric
- cédric1
Je suis très surpris que personne ne se précipite pour acheter un mc2600 histoire d'avoir un des meilleur mcintosh !!!!!
- noisette34
- Inscription Forum: 09 Juin 2008 11:36
J'ai fini de restaurer mes MC30. J'ai changé les supports de tubes. Les supports stéatites sont à éviter, je les trouve très fragiles. Le mieux que j'ai trouvé ce sont les belton en mycalex. En plus, ils sont orientés correctement par rapport aux trous de fixation d'origine. Ce qui n'est pas le cas de tous les supports et ce qui peut compliquer le re-câblage. Autre petite subtilité : les supports octal dispos sont légèrement plus grand en diamètre que ceux d'origine...Il faut prévoir d'ajuster les trous (environ 1.5 mm au diamètre). A la mesure, c'est conforme à l'origine sur le bruit, la puissance. Par contre, je suis en dessous des specs sur la bande passante, malgré des tubes neufs. Peut être est ce du à ma méthode de mesure ? (je charge dans 8 ohms) Je ne connais pas le protocole de mesure que Mcintosh utilisait pour donner sa bande passante (100 kHz à 15 W à -1dB), peut être que l'ampli n'était pas chargé sur 8 ohms ? Si quelqu'un a l'info je suis preneur. Si ce n'est pas du à la méthode, je doute que ce soit les capas, changées il y 8 ans, avec des éléments très surdimensionnés en termes de tension de fonctionnement admissible.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
noisette34 a écrit:Je suis très surpris que personne ne se précipite pour acheter un mc2600 histoire d'avoir un des meilleur mcintosh !!!!!
Oui, je me suis aussi posé cette question
Un élément de réponse est peut-être le fait du petit soucis sur un vu-mètre qui refroidit les acheteurs.
Pour ma part, je le ferais réparer avant de le vendre, histoire que le futur acquéreur puisse immédiatement en profiter
Cédric
- cédric1
J'ai eu le même problème de vu-metre sur un Mc2125 ! Faut juste démonté la façade avant de l'ampli et retendre le ressort de réglage du vu-metre qui doit être un peu fatigué
Pour ma part jamais eu de problème après cette opération
- fred1332
- Inscription Forum: 19 Juin 2009 19:10
Alors raison de plus pour le faire réparer avant la vente
Cédric
Cédric
- cédric1
Oui surtout que l'ancien proprio de mon Mc 2125 m'avait cacher se défaut
bon depuis je tourne avec un MC 2200 version du 2205 sans Vu-metre , je reconnais que çà me.manque un peu les yeux bleu
Mais bon quand j'écoute la musique j'ai au moins plus mes yeux fixés sur l'ampli
- fred1332
fred1332 a écrit:J'ai eu le même problème de vu-metre sur un Mc2125 ! Faut juste démonté la façade avant de l'ampli et retendre le ressort de réglage du vu-metre qui doit être un peu fatigué ...
Slt
Je vais voir asap si l'opération n'est pas trop complexe à effectuer sur le 2600.
Sinon, je suis bon pour phoner à AudioClassic...
PS : Comment fais-tu pour retendre le ressort ????
itofa - Membre HCFR
Sur le bas du vu-metre se trouve une vis , il suffit de la faire tournée pendant l'écoute d'un morceau jusqu'à faire partir l'aiguille bloqué
- fred1332
Ré je viens de regarder en photo le MC 2600 et on voit bien les Vis apparentes à l'extérieur le top pas besoin de démonter la façade essai de tourner la vis d'un quart de tour peu importe le sens pendant l'écoute d'un morceau assez dynamique quand même
- fred1332
Merci du tuyau.
Je teste ça au plus vite
itofa - Membre HCFR
fred1332 a écrit:Ré je viens de regarder en photo le MC 2600 et on voit bien les Vis apparentes à l'extérieur le top pas besoin de démonter la façade essai de tourner la vis d'un quart de tour peu importe le sens pendant l'écoute d'un morceau assez dynamique quand même
Salut Fred.
Bon, résultat peu probant.
En tournant la vis, l'aiguille décolle bien de 0, mais reste en position fixe, et ne varie pas en fonction du signal musical. What Else ? Suis preneur...
Merci quand même
itofa - Membre HCFR
