Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Multiprises et hifi
Message » 02 Oct 2006 14:06
J'ai toujours été un peu dubitatif sur l'effet des prises de courant et des cables d'alimentation qui font passer votre chaine hifi Tokai des années 80 pour une Goldmund dernier Carat. Mais j'ai une une expérience tangente qui m'a fait douter.
Je ne sais pas si vous connaissez l'internet par courant porteur. Bref; au lieu d'être en Wifi ou de tirer un cable entre votre routeur ADSL et votre PC, vous faites passer votre réseau informatique par votre réseau éléctrique. Ceci grâce à 2 prises électriques qui convertissent le signal "informatique" en signal électrique.
J'en récupère 2,, j'en branche une à coté du routeur, une à coté de mac et ... rien !
Un peu blanc quand même, je ne comprends pas, c'est sensé être du plug & play. Je débranche la prise "courant porteur" de la multiprise du mac, la branceh à coté en direct sur le mur et là ça marche !! En résumé, la multiprise pollue tellement le courant que le signal est trop brouilé pour être réencodé.
J'imagine alors que qui peut arriver sur l'alim de ma platine CD !!!
ed
Eldudo
Annonce
Message par Google » 02 Oct 2006 14:06
Publicite
Message » 02 Oct 2006 14:21
Ta multiprise elle est seulement "rallonge" pas filtre ni parafoudre ni .... ?????
Le Pivert
Message » 02 Oct 2006 14:22
Eldudo a écrit:..... En résumé, la multiprise pollue tellement le courant que le signal est trop brouilé pour être réencodé.
ed
C'est quoi comme multiprise ? Standard de base vulgaris, ou avec filtrages ou autres dispositifs ?
8)
Naim Audio, Linn, Benz, EAR, Sonus Faber, Rudistor, Focal
filip-63
Message » 02 Oct 2006 15:01
Les appareils Hifi sont alimentés en 50 Hz 220 V.
Le CPL encode entre 1,6 et 30 Mhz.
Rien à voir sur la sensibilité aux perturbations électriques, non ?
A plus,
Gaëtan
M Poulpe
Message » 02 Oct 2006 15:03
De là nos soupçons vers la multiprise, est-elle classique ou bourrée de gadgets ?
Le Pivert
Message » 02 Oct 2006 15:10
PPVIER a écrit:Ta multiprise elle est seulement "rallonge" pas filtre ni parafoudre ni .... ?????
Multiprise classique.
Par contre, j'en ai mis une un peu meillure (boitier en métal) et ça marche mieux.
Tout ça pour dire, que je commence à me dire si je ne vais pas changer mes cordons sur mes appareils !!! C'est mon banquier qui va être content.
ed
Eldudo
Message » 02 Oct 2006 15:16
Eldudo a écrit:Multiprise classique.
Voilà ce qu'on peut lire sur la fiche produit d'un site vendant du matos CPL :
Vos prises de courant devront être de bonne qualité, sinon, gare à la qualité du débit des données. Il vaut mieux ainsi éviter de relier les boîtiers CPL sur des multiprises. De même, les multiprises « sécurisées » ou « filtrées » (contre la foudre ou les surtensions) sont à bannir car elle suppriment les hautes fréquences, celles justement utilisées par le courant porteur en ligne.
Ca coroborre à la fois ton expérience et les questions de ceux qui t'ont répondu.
Mais une prise peut etre de piètre qualité dans le domaine du CPL et tres bien fonctionner dans la gamme de fréquence pour laquelle elle a été concue (le 50 Hz). Il n'est pas utile de remettre en cause tous tes cables sur cet épisode malheureux.
Phil
Dialhot
Administrateur Forum Général
Message » 02 Oct 2006 15:23
Merci pour l'info, on m'a prété les CPL et donc je n'avais aucune notice.
ed
Eldudo
Message » 02 Oct 2006 15:33
Le pb c'est que les modules cpl ne sont pas fait pour etre banché sur une Multiprise.
Par contre une chose est sûr, cette technologie pollue l'électricité.
Donc ce n'est pas compatible avec un system hifi digne de se nom.
Flitwoodmac
Message » 04 Oct 2006 12:47
Dans un registre un peu différent, j'ai branché mon VP sur onduleur. Avec comme résultat que je n'ai jamais pu faire fonctionner des modules X10 (Courant Porteur donc) dans la même pièce, c'est-à-dire sur la même ligne du compteur ; et dans des pièces différentes, le fonctionnement était plutôt aléatoire. :wink:
A noter également, mais je ne sais pas dans quelle mesure incriminer ou non l'onduleur, depuis que j'ai branché la partie audio de mon install sur conditionneur de courant et filtres, le gain est... saisissant... :wink:
pat17
Message » 04 Oct 2006 13:06
pat17 a écrit:A noter également, mais je ne sais pas dans quelle mesure incriminer ou non l'onduleur, depuis que j'ai branché la partie audio de mon install sur conditionneur de courant et filtres, le gain est... saisissant... :wink:
Peux-tu nous decrire ton installation electrique Hifi ?
As-tu tester differents appareils de filtrages avant d'arreter ton choix ?
:wink:
Gfx
Message » 04 Oct 2006 13:08
Si l'onduleur comporte des condensateurs de filtrage directement entre phase et neutre, il court-circuite les modules courant porteur, même s'il n'est pas sur la même prise.
En effet, un condensateur, en haute fréquence, c'est un court-circuit.
Pio2001
Message » 04 Oct 2006 17:17
:wink:
Elle est dans ma signature ! :wink:
En plus développé :
source : Denon DVD A XVA (source unique, et pour tous les supports)
préampli : Harman Kardon Signature 1.0 (préampli - presque - entièrement analogique 7.1).
amplis : Harman Kardon 1.5 (2 x 150 watts, pour les frontales) et 1.3 (3 x 100 watts, pour la centrale et les surrounds)
frontales : Martin Logan Clarity (panneaux électrostatiques hybrides, un woofer traditionnel s'occupant des basses)
centrale : Martin Logan Cinema i, enceinte également hybride
surrounds (importantes pour les SACD) : Martin Logan Fresco, mélange d'ATF (un peu différent des ESL) et HP.
caisson : Martin Logan Grotto
câblage : Viablue NF-7A
Solutions essayées :
Filtres : Istotek Gemini et MiniSub II
Conditionnement : PS Audio Power Plant 500.
La différence entre les deux solutions est flagrante : rien ne parvient au niveau d'un conditionneur de courant (si ce n'est sans doute la solution -non essayée - de l'onduleur double conversion). :wink:
pat17
Message » 04 Oct 2006 20:03
Richard29 a écrit:Le pb c'est que les modules cpl ne sont pas fait pour etre banché sur une Multiprise.
Oui ça pollue le réseau électrique mais aussi le spectre radio électrique.. Les tuners risquent apprécier :wink: ..
Le Dom
