bonjour
voila je vais etre futur acquereur d'un micromega A80 (en esperant que celui me fera un plus en hifi)
je me pose la question suivante:
-lorsque je le mets en fonction processor pour driver les enceintes avant de mon ensemble HC, faut il regler au prealable le son de l'ampli hifi ou est ce que la fonction processeur permet d'ajuster tout seul le son ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bakkies, corail 86, cuntigh74, Dav1172, drew, eecko, Hote Fidelite, Maxwell Sheffield, nab75, Patrice75015, sax.tenor, Sub113, superjoker, xathrepsy et 211 invités
petite question sur le A80
- touti261
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:44
Hello,
En fait grace à la fonction processor tu attaques directement les étages de puissance du Micromega et le controle du volume global se fait au niveau de l'ampli HC (via les Pre out).
Tu auras bien sur au préalable ajusté les niveaux relatifs des différentes voies.
- Philoman - Firodil
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 0:17
ok donc si je coimprends bien c'est le R-863 qui va tout controler ? si je tourne le potar de volume du A80 lors des ecoutes en HC il ne se passe rien du tout.Il faut juste calibrer les canal avant via le r-863.
C'est ca
C'est ca
- touti261
touti261 a écrit:ok donc si je coimprends bien c'est le R-863 qui va tout controler ? si je tourne le potar de volume du A80 lors des ecoutes en HC il ne se passe rien du tout.Il faut juste calibrer les canal avant via le r-863.
C'est ca
tout a tout compris c est exactement ça.
- oyeoye
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 21:13
4 messages
