Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Platine CD en veille envoie un signal PCM !?!
Message » 29 Sep 2002 19:39
J’ai un phénomène étrange sur ma platine CD. Lorsqu’elle est en veille, elle continue à envoyer un signal numérique à mon intégré HC. Celui si reçoit un signal qu’il appelle PCM ZERO et sa LED Lock (du signal numérique) reste allumée (comme quand il reçoit un signal PCM véhiculant vraiment de la musique). Si je débranche la platine CD su secteur, alors la LED Lock s’éteint et l’intégré HC ne reçoit donc plus rien (il appelle ça SIGNAL UKNOWN)
Je n’appelle pas trop ça une mise en veille, moi. :cry: J’ai l’impression que la mise en veille de la platine CD ne fait pas grand chose à part éteindre l’afficheur et allumer une petite LED rouge sur la platine ;) Ou alors, c’est peut-être un défaut de la platine (liaison Coaxiale). Mais le reste marche nickel.
La platine est une Micromega Minium CD 2. L’intégré HC, un Denon AVC-A1SR
Qu’en pensez-vous ?
Laurent Image
Laurent B.
Annonce
Message par Google » 29 Sep 2002 19:39
Publicite
Message » 29 Sep 2002 22:28
C'est pas impossible. Mon Meridian était comme ca, les circuits importants restaient "chaud" et prêt à redémarrer...
ogobert
Fondateur et Membre d'honneur
Message » 30 Sep 2002 0:45
effectivement, c peut être comme tu le sous-entends, un défaut de fabrication de la platine: pb de masse, mauvaise isolation, courant de fuite ?
Cependant et comme le soulignait ogobert, la veille de certains appareils (surtout les source et les convertisseurs) ne sont que des mises en standby de l'affichage, les circuits internes restant à température pour conserver un potentiel musical disponible immédiatement. Il est pourtant curieux dans ce cas que les étages de sortie demeurent alimentés...
Alors pb technique ou volonté du constructeur ? je te conseil de contacter Microméga pour en savoir plus
Arkhnaten
Message » 30 Sep 2002 20:19
Merci pour vos commentaires. Je vais essayer de me renseigner auprès des propriétaires de Minium CD sur le forum pour savoir si d’autres personnes ont le même problème. Je ne sais pas si il y en a beaucoup.
Encore merci :D
Laurent Image
Laurent B.
Message » 30 Sep 2002 21:05
Et sur un ampli ?
Normal que mis en veille, les étages de sortie restent sous tension ? (Très léger souffle des tweeters quand on colle son oreille dessus)
atlander
Pour la Minium CD
Message » 02 Oct 2002 7:52
L’explication de la chose (pour la Minuim CD) est ici ;)
Laurent Image
Laurent B.
