Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Platine vintage DUAL CS 5000
Message » 15 Oct 2015 14:11
je viens d'acquérir cette platine vinyle haut de gamme, et elle souffre d'un bruit de masse épouvantable, qui s'amplifie considérablement, dès que je touche la tête de lecture. Est ce le saphir qui est foutu ? Est ce une question de réglage uniquement ? Je l'ai branchée à un ampli et je fais les tests d'écoute au casque. J'ai branché les deux fiches RCA sur phono, et le fil de masse juste à côté.
Lorsque j'éteins la platine, mais que je la laisse reliée à l'ampli par les fiches RCA, le problème continue.
Lorsque je débranche les fiches RCA, l'ampli ne fait aucun bruit, donc cela vient de la platine.
J'en suis là. Merci à ceux qui pourraient éventuellement me guider dans de nouveaux tests.
CHARLY09
Annonce
Message par Google » 15 Oct 2015 14:11
Publicite
Message » 15 Oct 2015 20:30
J'ai eu cette excellente platine TD pendant quelques années, utilisée avec des cellules Ortofon et Shure V15 III, sans aucun problème.
D'après ce que tu signales, le problème paraît évident malgré le branchement du fil de masse.
Aussi, si plusieurs solutions seront peut-être proposées par les spécialistes, je commencerais par changer de câbles RCA, voire en modifier le parcours ou ajouter un répartiteur RCA entre le câble RCA et l'entrée Phono de l'ampli.
Ce sont évidemment des solutions simples et empiriques, mais, sait-on jamais ?
Bonne soirée.
ajr
Administrateur Forum Univers Casques
Message » 15 Oct 2015 21:50
Merci AJRR,
j'en prends note.
CHARLY09
Message » 15 Oct 2015 22:13
mesurer à l'ohmètre la résistance entre la tête est la tôle de la platine, entre la tête et le fil de masse et entre la tôle et le fil de masse
il doit y avoir zéro ohms dans tous les cas
sinon, il manque une masse quelque part
un multimètre de grande surface à moins de 15 € suffit
Michel...
MickeyCam
Message » 15 Oct 2015 22:21
J'ai cherché avec gogol, pas de tôle mais du bois et du plastique
donc mesurer sur la vis de masse à côté de l'axe du plateau qui regroupe les masses internes
remplacer tôle par vis dans mon msg précédent
si pas envie d'enlever le plateau, mesurer par rapport à l'axe du plateau
Michel...
MickeyCam
Message » 16 Oct 2015 3:31
Merci Michel.
si je ne m'en sors pas tout seul, quelqu'un d'entre vous connait il un réparateur de platines vinyle sur Paris ?
CHARLY09
Message » 16 Oct 2015 9:15
Malgré la distance qui le sépare de cette excellente Dual CS5000, un des spécialistes auxquels je pensais est rapidement passé par là. :thks: :wink:
Bon week-end.
ajr
Message » 26 Oct 2015 9:25
Problème résolu par le changement des fiches RCA et changement du diamant.
Merci pour vos réponses.
CHARLY09
Message » 26 Oct 2015 10:19
Et voila une excellente platine TD partie pour quelques autres belles années d'utilisation. :bravo: :D
Bonne journée.
ajr
Message » 26 Oct 2015 10:27
Modération en raison du non respect de la Charte HCFR.
Ajr, Staff Home-Cinéma.
CHARLY09
