Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaa et 16 invités
platine vinyl akai ap-d33c
Message » 07 Aoû 2002 11:15
Salut à tous.
Ma platine a un pb de vitesse irrégulière, je le vois grâce à la lumière
stroboscopique qui fluctue et les picots qui sont éclairés vont d'avant
en arrière.
De plus la tige qui tient la masse est penchée comme si le poids était
trop lourd à supporter (depuis 1980, c'est peut être normal ?).
Je voudrais savoir si ca vaut le coup de la faire réparer, ou pour le prix
de la réparation, je peux m' en acheter une d'occasion mais de qualité
(thorens, denon, ... marques citées dans le forum).
(Pourquoi je le vois au lieu de l'entendre ? Parce que j'attends avec
impatience l'arrivée de mon ampli HC pour la brancher dessus 8-)
a+
N
morant
Annonce
Message par Google » 07 Aoû 2002 11:15
Publicite
Message » 26 Sep 2002 11:42
tout le monde étant revenu de vacances...
et hop !
morant
Message » 26 Sep 2002 21:41
Salut
Est-ce un entrainement par courroie, galet ou moteur en direct ?
La tige dont tu parles, c'est l'anti-skating ou la masse d'équilibrage de cellule.
AMHA cela risque de te couter cher de la faire réparer.
Pour ce qui est de bonnes occasions, en effet THORENS, mécanique simple, suisse et donc increvable (j'ai une TD166 MKII depuis 1982), avec un bras correct (c'est pas du SME, mais bon).
DENON, REGA, PRO-JECT et autre, de toute façon il faudra lui adjoindre une bonne cellule (DENON DL103, une valeur sure, AUDITECHNICA çà marche aussi mais c'est plus cher.
En tout cas, je continue de clamer les joies des galettes PVC.
EUVRARD
Message » 27 Sep 2002 13:33
Ouep je suis bien d'accord avec toi en ce qui concerne les galettes PVC...
En parlant de Thorens 166 MKII je vend la mienne apres 6 ans de bons et loyaux services (pour cause de passage au modele superieur, trouvé une TD124 sur une broc à pas chère :oops: )...
Donc Mr Morant si ca t'interesses...
Cdt
mrdon
Message » 02 Oct 2002 15:36
EUVRARD a écrit:Salut
en cherchant sur google
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1377015126
et en regardant ce qui est ecrit dessus : direct turntable
EUVRARD a écrit:La tige dont tu parles, c'est l'anti-skating ou la masse d'équilibrage de cellule.
cette tige tient la masse
EUVRARD a écrit:AMHA cela risque de te couter cher de la faire réparer.
combien à ton avis ?
EUVRARD a écrit:Pour ce qui est de bonnes occasions, en effet THORENS, mécanique simple, suisse et donc increvable (j'ai une TD166 MKII depuis 1982), avec un bras correct (c'est pas du SME, mais bon).
j'a icherche dans ebay mais y a-t-il un argus ?
morant
Message » 14 Oct 2002 17:03
Je l'ai demonté hier.
A) le moteur
c'est un moteur direct, marqué dessus : DDM-6C MFR servo japan.
description de haut en bas vue de profil :
un axe central (qui tourne par à coup quand la platine tourne sans le
plateau)
un disque de métal de ~5cms de diamètre et 0.8 cms d'épaisseur
une plaque carrée de circuit imprimé
4 bobinages de cuivre au 4 coins de cette plaque
une plaque de metal
sous la plaque du circuit : 2 petits composants placés chacun
diamétralement l'opposé par rapport a l'axe central,
sous la plaque métal : 1 petite vis au dessus de chacun des composants
la vis ne touche pas le composant mais est à 1 mm environ,
et chaque vis a du vernis (sur le pas et sur la plaque).
Code: Tout sélectionner
             _
            | |              ---> axe central
    DDDDDDDD| |DDDDDDDD      ---> disque en métal
    DDDDDDDD| |DDDDDDDD
____________| |____________
------------| |------------  ---> circuit imprimé
  c         | |         c    ---> composant
    BBBBBB  | |  BBBBBB      ---> bobine
  v         | |         v    ---> vis
__v_____________________v__
--v---------------------v--  ---> plaque en métal
  V                     V    ---> tête de vis
B) bouton de variation de vitesse
le bouton de variation de vitesse est tres 'sensible' (© le loft):
à peine touché,la vitesse fluctue moins. Ce bouton rotatif est relié a
un composant à 3 pattes) ou est marqué dessus : 154P 1KB ALPS (dans un ovale).
y a -t-il un connaisseur dans la salle qui m' aiderait ?
N
morant
