J'ai une petite question et je suis un peu perplexe ... J'ai acheté un ampli à tubes Dared MP-30B (SE de 300B) et j'ai remarqué un truc un peu bizarre.
Quand j'utilise mon ohmetre entre les masses des RCA, il y a de la continuité, jusque là pas de soucis. Par contre j'ai de la continuité entre la masse des RCA et les borniers des enceintes et Egalement entre les 2 borniers rouge et noir de chaque voie ... C'est normal ou pas ? De plus la masse à l'air d'être connectée au chassis car j'ai de la continuité entre le chassis et la masse des RCA. Je signale que mon ampli n'est pas branché à la terre car la prise n'en est pas pourvue (celle du mur de mon installation electrique).
Merci de vos lumières, je n'aimerai pas cramer mes enceintes !
a+
Stéphan
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, damounet74, davt94, Dim74200, domin, ericb56, HoberM, jean GROS, Maxwell Sheffield, Mikonitz, Minorswing, sax.tenor, SJ, Taisetsu458 et 427 invités
Problèmes de continuité / masse
Before trying to improve I.A, we should better fix the natural stupidity
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
deuch a écrit:Bonjour,
J Par contre j'ai de la continuité entre la masse des RCA et les borniers des enceintes et Egalement entre les 2 borniers rouge et noir de chaque voie ... C'est normal ou pas ?
a+
Stéphan
ben oui dans un ampli à tube avec des transfo de sortie heureusement qu'il y a continuité entre rouge et noir de chaque voie ... sinon c'est que le secondaire du transfo est coupé
- j_yves
Il serait peut-être prudent que ton ampli soit connecté à la masse !
Sinon il y a cet article fort intéressant sur les boucles de masses et les câbles :
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... /cable.htm
Trencito
Trencito
- Trencito
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
Ok donc c'est normal et je n'ai pas à m'inquieter alors ...
Pour la terre j'aimerai bien mais je suis en location et le cable n'a même pas été passé dans la gaine ... donc je me vois mal faire des saignée dans les murs pour y faire passer le cable de terre !!
a+ et merci
a+ et merci
- deuch
deuch a écrit:Ok donc c'est normal et je n'ai pas à m'inquieter alors ...
a+ et merci
Un appartement avec une install. électrique sans terre, c'est pas aux normes et surtout c'est dangereux !
Fais une réclamation aux propriétaire ou à la régie qui s'en occupe
- Trencito
Sisi j'ai la terre mais uniquement dans la salle de bains et la cuisine ... Sur les prises domestiques je n'ai pas la terre ...
Par contre, encore une question, c'est normal également la continuité entre la masse des RCA et les borniers des enceintes ?
a+
a+
- deuch
oui rien d'anormaldeuch a écrit:Par contre, encore une question, c'est normal également la continuité entre la masse des RCA et les borniers des enceintes ?
a+
comme dans celui là:
- j_yves
OK merci pour ces precieuses infos !
Je branche tout mes câbles en attendant de recevoir mes enceintes
a+
a+
- deuch
8 messages
