Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, Sergioredshoes et 24 invités
Sens de la prise de courant (pour les nuls).
Message » 30 Jan 2014 15:15
Hello,
Bon j'ai lu pas mal de chose mais rien de suffisamment concret pour trouver le sens (phase) de mes prises.
Cet article http://www.hifi-cables.com/Sens.html m'a bien aidé mais il n'y pas grand choses sur le voltmètre.
Mon problème est que lorsque je touche la masse de mon ampli d'un cotés et ma main de l'autre rien ne s'affiche à l'écran (en Vac 200).
Je test la phase selon l'article de hifi-cables ci-dessous. QUE FAIRE ?
Voilà mon voltmètre :
CITI
Annonce
Message par Google » 30 Jan 2014 15:15
Publicite
Message » 30 Jan 2014 15:24
:wtf: lapin compris !
lidio
Message » 30 Jan 2014 15:26
Si tu penses que le sens de la prise secteur à un intérêt audible, tu devrais être à même de l'entendre et de te passer de voltmètre.
dinococus
Message » 30 Jan 2014 15:45
Est-tu sûr que ton multimètre fonctionne correctement?Que ses cordons ne sont pas coupés?Mets-toi sur le calibre 600V et vérifie qu'il mesure bien la tension secteur de ta prise!Si c'est bon refais l'essai sur ton appareil en restant sur 600V (des fois que ce serait le commutateur du multimètre qui déconnerait)!
STUDER A730, PHILIPS 723, ARCAM ALPHA 5-SQUEEZEBOX DUET- M.F. V-DAC90,BSS FDS-366T, THORENS TD318+DENON DL103R - SHUREV15V .Amplis WE300B - MUSICAL F. A1 - NAD3020TC.Câbles ISODA.Enceintes AUDIOREFERENCE 224 -JBL2440,2441 et 2445+ pav. PHIL MUNDI WESTLAKE
Grand_Floyd
Message » 30 Jan 2014 18:16
Le multimètre est neuf, oui il fonctionne, il se peut que mon appareil ne soit pas assez sensible il faudrait être inférieur à 200....mais ce type de multimètre est introuvable...
Si qq à une idée...
CITI
Message » 30 Jan 2014 20:02
s'il n'affiche rien, c'est qu'il n'y a pas de fuites !
ou qu'il est relié à la terre
Michel...
MickeyCam
Message » 31 Jan 2014 10:24
Il faut bien s'assurer effectivement que l'appareil est bien déconnecté de la terre!Je viens de faire la mesure avec la terre raccordée donne 0V.Si il est équipé d'une fiche 2P+T ,il faut soit pouvoir débrancher le fil de terre si la fiche est démontable,soit mettre un adaptateur qui ne transmet pas la terre.Je viens de faire un essai sur un lecteur de CD.J'ai dans un sens environ 61V et dans l'autre 58V.La même mesure en mesurant entre la borne de (d'une prise murale) et l'appareil,donne 114 et 101V.Dans les 2 cas j'étais sur le calibre maxi de mon multimètre,soit 750VAC!Donc inutile pour cette mesure d'avoir un appareil avec des calibres plus sensibles!
Grand_Floyd
Message » 31 Jan 2014 13:37
:oops: :oops:
ok ma première erreur je ne savais pas du tout qu'il fallait faire ces tests sans être relié à la terre.....Merci
demain je test...
CITI
Message » 31 Jan 2014 13:54
Heureusement , je suis là :
- bon, pour le sens :
Voilà la prise au mur :
Bien .
Maintenant voilà la prise "mâle" , celle du bouzin :
Vous remarquerez les 2 machins en cuivre . ( :hehe: )
Maintenant le but du jeu est de mettre en relation les 2 machins en cuivre de la prise mâle et les 2 "machins" de la prise femelle , pas facile :
Mais voilà le résultat :
Attention, vous êtes sur le bon chemin
encore un effort, et ça y est, réussi :
Ouais, réussi !!
Le sens de la vie prise . :ohmg: :ohmg: :ohmg: :ane: :ane:
Fargo - super héros électricien . :lol:
fargo
Message » 31 Jan 2014 15:18
avec fargo, tout est plus simple :ohmg:
Rif hi-fi
Message » 31 Jan 2014 15:21
:oldy:
:ohmg: :ohmg:
fargo
Message » 01 Fév 2014 13:33
Décidément il y a quelque chose qui m échappe encore... j'ai d'abord fait un test avec une pile de 1,5v le voltmètre fonctionne.
Par contre toujours pas de mesure même sans la terre.
Il faut bien une des sondes sur la masse du cinch de l ampli allumé + l autre sonde en contact avec ma main ?
CITI
Message » 01 Fév 2014 13:48
Sinon il y a très simple: tu essaies les deux sens de branchement, si c'est audiblement mieux dans un sens particulier (même de façon ténue: écoute notamment les voix et fais plusieurs essais/aller-retour), tu choisis la meilleure configuration.
Commence par la/les source/es, puis par l'ampli, refais enfin un essai avec la/les source/s au cas où; si c'est toujours le même constat sonore ne change plus rien.
Si ça ne change audiblement rien alors c'est très simple: tu te fous du sens de la prise...
zert
Message » 01 Fév 2014 14:03
Et, pour des raisons de sécurité, on n'enlève surtout pas la terre !
Ce n'est pas se donner que de donner ce qu'on voudrait être (Patrick Drevet).
Sage nicht immer, was du weisst, aber wisse immer was du sagst (Matthias Claudius).
Scytales
Message » 01 Fév 2014 16:22
si le son ne change pas, c'est que l'ampli est bien conçu, le son n'a pas à changer selon le sens de la prise
mais ceux qui entendent un changement vont bien sûr dire que cet ampli n'est pas transparent, pas résolvant et tous ces termes à la c.n qui ne veulent rien dire
Michel...
MickeyCam
