Bonjour.
Je viens de terminer un ampli double mono réalisé à partir du Kit Ermes (basé sur le schéma standard du TDA7294 proposé par Philips).
Mes remarques sont les suivantes :
- Faire bien attention, car ni le kit, ni la doc du TDA7294 ne parlent du problème, mais bien souvent une régulation d'alimentation est nécessaire (sur les docs, seul un pont de diode est indiqué). En effet, sans régulation, une ronflette (100 Hz ?) bien présente peut apparaitre.
- J'ai effectué un comparatif entre mon ampli TDA7294 et mon ampli Harman AVR5000. Y'a pas photo ! Meilleure spacialisation (c'est sans doute l'effet double mono !) et meilleure dynamique dans les medium et haut medium.
- Faire très attention au gros radiateur accolé au TDA7294. Le kit Ermes ne propose pas d'isoler le TDA sur le radiateur (meilleure dissipation thermique ?). Mais du coup, le radiateur se retrouve au -Vcc (-25V dans mon cas). Un maleureux coup de tournevis mettant en contact le radiateur et le boitier (à la masse), et vous pouvez dire adieu à votre TDA... Pour info, y'en a 3 dans ma poubelle...
- La réalisation totale m'a coutée environ 1200 F : 300 F pour 2 kit Ermes, 400 F pour 2 transfo (2x25V 110VA), 100 F pour les 2 régulation d'alimentation (composants et radiateurs), 200 F pour le boitier, 200 F pour tous les composants que j'ai grillé lors des essais !
Je peux tout de même dire que la réalisation est très simple et est parfaitement adaptée aux débutant (j'en suis ! c'est mon premier !).
J'hésite maintenant entre la réalisation du 30 W Plantefevre et le "Son of Zen" ... Avez vous des remarques sur ces 2 amplis ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, Conrad, Dagda, davt94, douda, eustache53, frederic lewalle, frider, gailuron, jean GROS, jl.dudu, JO95, neric38, Noisfra, sax.tenor, Taisetsu458, VintageFlanker, zai et 375 invités
j'ai aussi realisé un ampli avec un TDA mais pas de probleme de ronflette (2*22000 uf)et je realise actuellement le 30w NRDS de mr plantefevre mais je ne l'ai pas encore fini(dans une semaine je pense).
David
David
- david2001
- Inscription Forum: 11 Déc 2000 2:00
lut, moi j'ai fait aussi un kit à base de TDA7294, celui de Selectronic (150Fr).
Mon alim est un transfo (thorique) de 150VA pour +-30V et ca délivre du 75WRMS sous 8ohms.
Je ne sais pas si c'est le signal que je lui envoie ki est faiblard, mais je le trouve anémique... Il marche presque à fond!
Par contre, je n'ai pas de ronflette à l'arret (avec et sans mute).
Et un mauvais point pour selectronic qui m'a fourni 2 condensateurs et 1 résistance de mauvaises valeurs (par rapport au schéma théorique).
Il me sert comme ampli pour mon caisson de basse DIY
Et il m'est aussi arrivé parfois de touché avec le doigt le radiateur (ki est au +35V) pour voir si ca chauffait!
hum, je m'abstiendrait la prochaine!
- icemaker
- Inscription Forum: 02 Aoû 2000 2:00
Salut
Vous avez deja eu l'occasion d'ecouter le k4020(mosfet,tr torique) de chez velleman ?
C'est un double mono en fait, il y a deux 4010 ponté.
J'utlise ce kit pour driver mon sub(un hifonics38/4). D'origine, le son manque de coffre dans les infra lorsqu'on pousse un peu. J'ai gonflé l'alim à 0.7farad(au lieu de 2*22000uf) et changé l'ampli op d'entrée. Maintenant c'est nickel, ca pousse fort et linéaire jusqu'au bas du spectre. Pour le prix(+-2700ff), cet ampli est plus que valable(un peu bidouillé). J'ai maintenant entrepris le montage de 5 amplis k4010 pour les principales... j'en suis qu'au deuxième
a+ remy
a+ remy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
4 messages
